Rozhodne neprerusuj LIN (tenky drat od konektoru) na alternatoru! Ten vede primo do ECU motoru, krery ho ridi. Zbytek uz si snad domyslis.
To co odpojujes na baterce na jednotce BECB vede do BSI, pokud je to odpojeno, BSI jede na zalozni power managment s dobijenim okolo 14V. BSI dava po CANu informace ECU a tak pak ridi altik.
  • O 11 měsíců později...
  • O 2 roky později...
Ahoj všichni,
já mám problém s 508 jiný, ikdyz týkající se opět dobíjení. Při jízdě, kdy není Aku zcela na nabité je napětí v palubní sítí pořád na 15V a to se nemění ani při akceleraci! Jen až když napeti baterie  dosáhne určité úrovně začne kolísat podle vámi již víše zmiňované úrovně mezi 12,5-15V! Byl jsem kdysi v Peugeotu, když byl měněn Aku za nový a tam mi řekli, že je takové chování normální. Mě se to tedy nezdá jezdit takřka pořád s 15v na Aku! Díky za info.
Čím a kde to měříš? 15V bude OK. Je tam AGM baterie, takže ta to přežije. Mně to drží 14,6-15V, než se baterie dobije, a pak jsem 12,5V, kromě případů brzdění motorem.
Ahoj, díky za info. Mám kvalitním dig.  měřák. Měřím přímo na Aku. Vůbec se mi nelíbí, že je baterka vystavena tak dlouho napětí 15V.  Cyklicky to je snad v pohodě, ale takhle se mi to moc nezdá.... Vy jste takový 'štoura"(nic ve zlém 🙂) , tak se zeptám, jak zazálohuji nastavení všech  jednotek, hlavně BSI? Ve VAGu to umím, tou Lexií ne. Díky za odpověď.
  • O 6 měsíců později...
Zdar všetci, tiež mám problém s dobíjaním ale o dosť prekérnejší ako to čo som tu čítal. Vec sa má tak, že na mojej 508 1.6 HDI r.v. 2011 so štart stop systémom mi jedného dňa vyhodilo chybu dobíjania batérie. Alternátor po zameraní nedobijal a tak šiel na repas. Po niekoľkých pokusoch sa stále opakoval rovnaký problém: pri jazde napätie lieta od 11,4V po 14,5 - 14,6 podľa otáčok a zapnutých spotrebičov (svetlá, kúrenie, klíma, ohrievanie skla). Keď dostane veľký odber klesne kľudne aj pod 12V a teda nestíha dobíjať a zahlási chybu dobíjania. Pri voľnobežných otáčkach nedobíja vôbec. Stretol sa s tým niekto? Za každú radu vopred ďakujem
