vargovcik Odesláno 11. únor 2019 Odesláno 11. únor 2019 Dobrý den. mám taký problem že sa mi uvolnila látka zo strešného tapacíria, a chcel by som vybrať a opraviť, alebo dam opraviť ,len neviem postup čo a ako. preto prosím o radu. vopred dakujem za odpovede Citovat
Ferry Odesláno 11. únor 2019 Odesláno 11. únor 2019 Cely se to dolu dava blbe, chce to delat aspon v lete na slunci, kdy je to lepidlo mekkci. Tahle v zime se stropnice rada lame a zustavaji vytrhane zbytky prilepene na strese, pri moc velke sile trhani hrozi prohnuti plechu strechy dovnitr. Zkusil bych po malych castech lepidlem ve spreji prilepit jen tu latku bez sundavani stropnice ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
romeno Odesláno 15. únor 2019 Odesláno 15. únor 2019 Mel jsem ten samy problem, spendliky to vyresily Citovat
mmartinkovic Odesláno 16. únor 2019 Odesláno 16. únor 2019 Dával som to na 2 autách robiť calunikovi, demontoval som to z auta, vybral si poťah a on to nalepil. Je pravda, že obe sa robili cez leto. Na streche to drží buď obojstrannú páskou alebo suchým zipsom. V stane sa to robí blbo, nemáš sa kam hýbať keď to dávaš dolu, a musíš podávať všetko dolu, clony, stĺpiky, osvetlenie atď. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
pesastor Odesláno 16. únor 2019 Odesláno 16. únor 2019 (upraveno) Jsou dve profese na aute, kde se nevyplati experimentovat a to jak financne, tak casove, je lepsi sverit to specialistovi: klempirina a calounicina - chyby jsou PRILIS videt! Upraveno 16. únor 2019 uživatelem pesastor mmartinkovic ohodnotil 1 Citovat
vargovcik Odesláno 16. únor 2019 Autor Odesláno 16. únor 2019 (upraveno) a dá sa to vybrat cez dvere alebo musí preč predné alebo zadné okno? Upraveno 16. únor 2019 uživatelem Péťa Odstraněna zbytečná citace Citovat
mmartinkovic Odesláno 18. únor 2019 Odesláno 18. únor 2019 Zo 605 som to vyberal cez dvere, akurat som musel 1 roh pokrcit, ináč v pohode. Citovat
P607Olda Odesláno 18. únor 2019 Odesláno 18. únor 2019 Kdysi jsem na Š105 nabral chemoprén do injekce. Drželo to dobře, ale chemoprén stekl a udělal fleky. Kdyby bylo lepidlo trochu hustší, anebo ho tam stříknout maličké množství na mnoho míst... Na 406 mi tam dávali lepidlo, zboku, nad dveřmi si odklonili tapacír a vzniklou štěrbinou dali lepidlo. Nebo kvalitní oboustrannou pásku. Citovat
