Odesláno (upraveno)
Zdravím všechny, mám tedy už pátého frantíka ,ale jsem tu nový . Teď je to 508 sw , sháním radu jestli se dá vypnout start stop systém a bezklickovy přístup. Díky za radu.
Upraveno uživatelem Pažout508
Odesláno (upraveno)
Vím učím se 😳
Chtěl jsem to přihodit na servis ale nevím jak
Upraveno uživatelem Péťa
Nepiš dva příspěvky těsně za sebou, použij edit ;)
Dam tam systém igla ale ještě nějak vyřešit ten start stop abych nemusel to nemusel vypínat při každým startu. Já ještě možná ,ale stará na to štve
Tohle vlákno jsem už četl a Ten spínač pod kapotu jsem hledal. Žádný jsem nenašel. Když jsem zkoušel jezdit s otevřenou kapotou tak to vždy chcíplo. Takže u mě tohle fungovat nebude.
Stačilo si přečíst jen ten příspěvek na který jsem dal odkaz.
Cituji "Vyriešil som to "relátkom- teda elektronickou krabičkou" za 600 českých. Má to štyri drátiky, červený na/za poistku 15+, hnedý na kostru, a dva žlté bez ohladu na polaritu na spínač StartStop. PO naštartovaní sa automatický asi po 2 sec. deaktivuje StartStop. Dá sa pôvodným tlačidlom opäť aktivovať, alebo znovu deaktivovať. Odpadá otravné vypínanie po štarte."
O spínači na kapotu v tom příspěvku není nic psané.
Nevim jak u 508, ale jinde to vypnout jde pres diagnostiku. Normalne se to nakoduje. To, ze ti to neudela autorizak, stejne jak ti nevypne kontrolku pásů je zase vec druha...ikdyz to jde.
Super, děkuji za rady. Máme tu blízko jednoho šikulu přez auta. Jezdí mu tam na servis snad všechny auta co potkáte na silnici. Tak ho zkusím. A když se to povede vypnout, tak co na to řeknou na technický?
Tak to je super, nějakou diag má , u předchozí 508 mi také něco zapínal. Vlastně jen zapinal el. Když jsem montoval tažné. Tak uvidím jestli se dostane i na start stop. Každopádně díky za příspěvky.
