somki Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 Ahoj jestli to tu už bylo tak se omlouvám mám peugot 307 1.6 benzín a nehaze jiskru a na displeji píše Eco mód.Diagnostika píše čidlo klikove hřídele zkusil jsem již 3 nové a nic tak se obávám na jednotku protože lišta je funkční ví někdo co z tím dík moc Citovat
Ferry Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 Kabelaz od konektoru cidla do konektoru ECU je ok? Pokud neni signal otacek, jiskru nehodi. Eco mod je jen aby se setril akumulator, po urcite dobe odpoji ruzne okruhy v aute (radio, okna, apod) po nastartovani se economy mod zrusi Citovat
Hafity Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 (upraveno) Napřed bych zkusil pořádně namlátit baterku, nebo zkusit, jinou zjevně dobrou.... To jen abys nehonil ptáka v kleci.... Upraveno 30. prosinec 2018 uživatelem Hafity Citovat
somki Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Odesláno 30. prosinec 2018 Kabeláž k cidlu ok baterka nová Citovat
krtek 2 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 diagnostiku mas? pri starte ti ukazuje otacky motora na diag? Citovat
somki Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Odesláno 30. prosinec 2018 (upraveno) Diagnostika píše čidlo klika vyměněné 2x pak i manuálně zaměřený odopr Při startu kouknu na ty otáčky Upraveno 30. prosinec 2018 uživatelem brixtr nepiš dva příspěvky hned za sebou, použíj upravit ;) Citovat
krtek 2 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 (upraveno) napis cislo hlasky ak vies P ? Upraveno 30. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 kolko pinov ma cidlo? 2 alebo 3? Citovat
somki Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Odesláno 30. prosinec 2018 Už jsem to delší dobu neřešil ale co si vzpomenu myslím že má 3 piny číslo hlášky pisnu jak to auto nactu. Je zejimave že když to zdechlo to je cca 3/4 roku tak jsem nastartoval vyjel zdechlo a od té doby nehazi dost se bojím že bsi nebo jednotka motoru.neznate někoho kdo je umí prověřit? Citovat
krtek 2 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 odpoj konektor z cidla a nom mas 3 piny vezmi merak a meraj ,jeden pin by ti mal pipat(odpor blizky nule) voci kostre potom meraj tie zvysne dva piny oproti sebe mal by si tam namerat odpor radovo v desiatkach kiloohmov ak tam bude odpor blizky nule je tam skrat Citovat
inoxing Odesláno 31. prosinec 2018 Odesláno 31. prosinec 2018 Kabelaz muze vypadat neposkozena a vevnitr to muze byt vyhnile, ŘJ motoru je na 99% v pořádku. Na snimaci s 3 pin konektorem jen kostra, signál out a napájení. Napájení musí být rovno 5V, kostra je kostra (jak píše kolega, na diody píská vůči kostře), signal out musí generovat obdelníkovej signál 0-5V (ale to jedině osciloskopem, u multimetru bude napětí skákat mezi touto hodnotou). Napoj ma original diagnostiku a zjisti chyby na vsech jednotkach, jestli to nedrzi immo na BSi, coz je nepravdepodobne, pokud hlasi chybu motorova jednotka snimac kliky. Bez snimace kliky to nejde nastartovat, signal od vacky neni u 1.6i k dispozici. Citovat
krtek 2 Odesláno 31. prosinec 2018 Odesláno 31. prosinec 2018 inoxing on nema halow snimac ,ale indukcny snimac ,generator, napajanie nema ,sam vyraba impulzy premenlivym magnetizmom inoxing ohodnotil 1 Citovat
inoxing Odesláno 31. prosinec 2018 Odesláno 31. prosinec 2018 (upraveno) A, tak to se omlouvám, je tam indukční snímač, tam žádné napájení není. 400 Ohm mezi pinama na snímači. Upraveno 31. prosinec 2018 uživatelem inoxing Citovat
somki Odesláno 9. leden 2019 Autor Odesláno 9. leden 2019 Tak vyřešeno vadný klíč. Motor už běží ale objevila se další závada motor nejde moc pravidelně a chcipe nejde do otáček. Diagnostika píše že škrtici klapka je mimo rozsah tak jsem zkusil na bosch kts540 kalibraci proběhne tím že ve škrtici klapce cvakne však závada trvá nová klapka to samé.navic klapka na nic nereaguje ani na plyn pedál ani na akční členy. Nemůže to být bsm? Citovat
somki Odesláno 10. leden 2019 Autor Odesláno 10. leden 2019 Tak bsm jednotka nepomohla neví někdo co z tím auto chytne ale nejde moc pravidelně a max na 1500 otáček za min. Na diagnostice bosh kts540 to píše škrtici klapka doraz mimo rozsah tak se udělala kalibrace ta proběhla ale závada nejde vymazat a stále stejné vyzkoušeno i jinak klapka a stále stejné Citovat
inoxing Odesláno 10. leden 2019 Odesláno 10. leden 2019 Kabeláž klapka-jednotka, případně vyskočené piny v konektorech na ŘJ motoru. Ještě se podívej na uzemění motoru. Citovat
somki Odesláno 10. leden 2019 Autor Odesláno 10. leden 2019 Územení motoru je ok tak se občas po startování sepne Sahara jinak jsem odpojil kabely od skrticky a šel jsem až po jednodnotku a pískáním jsou v pohodě Citovat
