sik3r Odesláno 7. listopad 2018 Odesláno 7. listopad 2018 Zdravím, mám Peugeota 106 II 1.0, 37kW. Můj problém spočívá v tom, že když se rozjíždím nebo přidám prudčeji plyn, auto jakoby zakašlalo, zní jako by jelo na tři válce a nakonec střílí do sání. Start je v pořádku, někdy na neutrál při nastartovaném autu jede motor pěkně, drží otáčky a všechno dobrý do doby než se rozjedu. Občas po nastartování zní jako by jel na tři válce. Jakékoliv nápady jsou vítány. Citovat
Ferry Odesláno 8. listopad 2018 Odesláno 8. listopad 2018 zacit novyma svickama a kabelama k nim, pak pripadne vyzkouset jinou zapalovaci civku, dale pak zkontrolovat hodnoty cidla teploty chladici kapaliny pro ridici jednotku, MAP senzor, lambda sondu, pripadne vstrik inoxing, P607Olda a brixtr ohodnotil 3 Citovat
inoxing Odesláno 8. listopad 2018 Odesláno 8. listopad 2018 A diagnostikou hned ze startu taky nic nezkazíš. Snad to už mělo OBD konektor. Citovat
sik3r Odesláno 10. listopad 2018 Autor Odesláno 10. listopad 2018 V 8. 11. 2018 at 10:12, Ferry napsal: zacit novyma svickama a kabelama k nim, pak pripadne vyzkouset jinou zapalovaci civku, dale pak zkontrolovat hodnoty cidla teploty chladici kapaliny pro ridici jednotku, MAP senzor, lambda sondu, pripadne vstrik Kabely jsou objednané, snad přijdou v pondělí. Svíčky měněné ale je možné že by byla nějaká už od výroby vadná ? Ale musí to nějak testovat přeci ne ? Cívka byla zkoušena nová, stejný problém. Až přijdou kabely tak dám vědět Citovat
sik3r Odesláno 10. listopad 2018 Autor Odesláno 10. listopad 2018 V 8. 11. 2018 at 13:31, inoxing napsal: A diagnostikou hned ze startu taky nic nezkazíš. Snad to už mělo OBD konektor. OBD to sice nemá, ale je tam nějaký starší konekor PDB nebo něco takového, už jsem si na to objednal redukci. Citovat
inoxing Odesláno 10. listopad 2018 Odesláno 10. listopad 2018 Je to nepravděpodobné, že by nové svíčky byly špatné, ale stát se může cokoliv, jde to změřit. Měl by tam být odpor mezi jiskřištěm a přípojem okolo 5K ohm a odrtrh by měl být kolem 0,7-0,9mm (nevím jak u 1.0i), nicméně všude stejný. Hlavně svíčky, které tam patří- podle katalogu výrobce. Jestli problém pořád přetrvává, nech auto chvíli nastartované a pak ho vypni a sundej svíčky; která bude černá nebo "mokrá", tak tam hledat. Hafity ohodnotil 1 Citovat
Ferry Odesláno 12. listopad 2018 Odesláno 12. listopad 2018 svicka muze uvnitr prasknout, nemusi to byt ani zvenku patrne, dojde k tomu, kdyz se dotahuje moc na fest a ne idelane momentakem na nejakych 25Nm jaky svicky tam jsou ? Nejlip fungujou Bosche FR7DC+ s odtrhem 0,7-0,8mm. faceliftovanej model 106 by podle me uz mel mit klasickej OBD 16pin, predtim tam byl jen zeleny dvoupin konektor, vytazeny primo u ridici jednotky motoru, peugeotacka 30ti pinova zasuvka se myslim do 106 nedavala Citovat
sik3r Odesláno 12. listopad 2018 Autor Odesláno 12. listopad 2018 (upraveno) Zkusím vytáhnout ty svíčky, s tím že to nechám nastartované a až po zahřátí je vytáhnu. Nevím jaké svíčky tam přesně jsou, když tak pak upřesním. A je tam právě ten 30 pin. Upraveno 13. listopad 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
sik3r Odesláno 15. listopad 2018 Autor Odesláno 15. listopad 2018 Kabely vyměněné, beze změny. Citovat
sik3r Odesláno 25. listopad 2018 Autor Odesláno 25. listopad 2018 (upraveno) Neměl jsem na to čas, budu to dělat tento týden. Navíc jsem teď zjistil, že auto ze začátku (než se zahřeje motor) jede překvapivě dobře, bez střelby nebo nějaké známky problému. Po zahřátí je to jako jízda na tři válce a hrozná reakce na plyn s tím že auto střílí a nejede... Při otevřené kapotě po přidání plynu jde slyšet nějaké syčení. Nevíte co by to mohlo být ? Upraveno 25. listopad 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Hafity Odesláno 25. listopad 2018 Odesláno 25. listopad 2018 Syčení.... To musíš zjistit odkud.... Ještě otázka: brzdí to dobře? Citovat
sik3r Odesláno 27. leden 2019 Autor Odesláno 27. leden 2019 Zdravím, tak po delší době konečně vyřešeno. Problém byl v cívce, při výměně kabelů ke svíčkám to dělalo pořád, vyměnila se cívka a šlape to Syčení bude problém špatného těsnění klapy, ale nedá se sehnat papírové těsnění jedině vyřezat, popřípadě nezná někdo nějaké dobré těsnění v tubě ? Co mě trochu děsí je, že auto občas smrdí jako by jelo na petardy, prostě takový ten po silvestrovský smrad Péťa ohodnotil 1 Citovat
Ferry Odesláno 27. leden 2019 Odesláno 27. leden 2019 No vida. Zkusil bych jeste ten MAP senzor, muze byt jen zalepeny olejovym kondenzatem ze sani, kdyz dava spatny hodnoty, tak prave vetsinou jde z vyfuku takovy smrad, jak popisujes. Teoreticky by mohla byt spatna i ta lambda sonda, ze by pak byla spatne nastavena bohatost smesi, jaka je u toho auta spotreba? Citovat
sik3r Odesláno 10. březen 2019 Autor Odesláno 10. březen 2019 (upraveno) Spotřeba se mi zdá vyšší ale třeba na technické byli hodnoty emisí normální. Upraveno 10. březen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
