Dobrý den.Co je příčinou mléčné barvy chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce(původně zelená) u P307 1,6 Hdi.Množstvi vody stále stejné,auto nekouří.Děkuji J.
Zkus tesnost chladisci soustavy. Natlakuj za studena, zmer tlak. Nech pulhodku a znova zmer. NESMI utikat. Jde to i v domacich podminkach, kdyz obetujes jedno vicko vyrovnavaci nadrzky: Rozeber, nahoru dej ventilek na jizdni kolo a nafoukni pumpickou aspon na 1Bar.
Odesláno (upraveno)
1) Víčko je ,,čisté,pouze olej.  2) Při netěsnosti by mizela voda-???
Upraveno uživatelem jaturn
Neměnil,parkrát se trochu dolil fridex.Autem jezdí manželka, tak jsem to moc nesledoval.Mohlo by to být stářím kapaliny?Už to má skoro 220000km,tak se mi do nějaké velké opravi nechce.
Odesláno (upraveno)
Tiež tam mohol niekto do nádržky omylom naliať nejaký olej, pokiaľ sa o údržbu nestaráš priamo ty sám. Skontroluj tlaky ako píše pesator, prípadne ešte môžeš vymeniť olej (ak už má niečo odjazdené) aby si videl v akom stave je, potom by si mal byť múdrejší, či treba investovať.
A existujú aj kvapaliny, ktoré sa navzájom nemajú radi, nie je ich veľa, väčšina je navzájom miešateľná, ale nájdu sa aj také. Akurát že s týmto ja nemám vôbec žiadnu skúsenosť.
Upraveno uživatelem 307rg
Odesláno (upraveno)
Řekl bych, jako kolega 307rg, že si možno namíchal dvě různé chladící kapaliny a tohle to mohlo udělat. Vypusť, propláchni a nalíj novou kaplinu a poté uvidíš. Dneska je to už asi celkem jedno, jakou, ale nesmí se mísit. Já nalíval G48- zelenomodrá, ale mělo by to být asi jedno. Doby, kdy fridex žral hliník je už dávno pryč (starej Fridex, ne ta dnešní obchodní značka Fridex). Nesmí se mísit. Ale možná mě někdo erudovanější opraví...
Upraveno uživatelem inoxing
zkus změřit, jakou mrazivzdornost ta kapalina v motoru má a podle toho bych se řídil :myslim
jinak chladící kapaliny se mají měnit po 5. letech, sice neztrácejí provozem mrazuvzdornost, ale ztrácejí odolnost proti korozi--proto  se mají měnit
před 22 hodinami, jaturn napsal:
Parkratse dolil NEJAKY Fridex!:myslim Ony  kapaliny opravd nejdou misit. Nestalo se to po onom doliti??? Jestli ano, vypustit, PORADNE nekolikrat proplachnout vodou a nalit kapalinu ktera do auta patri!:papa
Odesláno (upraveno)
jaturn -vymen to jak ti pisu
inak ked dolievas tak by si mal doliat vodu a nie nemrzku ak ti to nikde netecie
do baterky tiez nelejes kyselinu ale len vodu lebo odpari sa len voda
Upraveno uživatelem krtek 2
