Čau lidi,dneska na STK mi zjistili že nejde motorek sklápění světel a že nejde ani klíčem nastavit přední světlomet? co se tam pokazí po čem se mám dívat a jde to opravit? Lze klíčem jen snížit výšku světla ale zvyšit ne.
Když děláš sklon přes ovladač v kabině, jezdí obě světla, byť každé svítí jinak vysoko?
Štelovací šroub pro směr nahoru/dolu je právě na motorku. Takže motorek může být špatně nasazen na parabolu (už se mi to taky stalo) nebo je poškozen mechanismus v něm.
Stalo se mi na 308 - byl vypadlý motorek dole. Ještě je druhá možnost, že je motorek v háji.
Pokud se nesklápí ani jedno světlo, tak bych šel na pojistky.
Pokud nejde jen jedno, tak posaď pomocníka k ovladači sklápění, zapni zapalování a nech ho "štelovat" světla. Otevři kapotu a přilož ucho ke světlu. Motorek musí být slyšet. Pokud jej uslyšíš tak je jen vypadlý z úchytu.
Pokud ne tak je třeba zjistit, zda jde do konektoru elektřina případně zda není v háji motorek
Dneska jsem se chtěl podívat na ten motorek,ale on je zalisovány ve světle? Jak ho rozdělat? nebo se k němu dostat popřípadě jak se vytahuje světlo na straně řidiče?? Díky
asi takhle
jde ale ta prace s tim je vetsi nez to svetlo koupit
je potreba cele svetlo rozlepit (do trouby a plexi zakryt aspon papirovou paskou)
jakmile je svetlo venku je pruser ze rychle ten tmel chladne a drzi jak svine a navic svetlo je celkove dost horke
kdyz to rozeberes ceka te parabola a cely system svetla zevnitr
pak zjistis ze motorek ktery je uvnitr pouzity nikde nesezenes - a jiste nebudes tyden jezdit bez svetla no ne ??
Světlomet je přišroubován třemi šroubky, ale napřed musí dolů přední nárazník. Návod na demontáž nárazníku najdeš na YouTube.
