zavovi Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 Zdravím, chci se zeptat, co používáte proti vybití baterie při zapojení třeba ledničky v kufru? Nšel jsem tento modul: https://www.mall.cz/chladnicky-prislusenstvi/ezetil-podpetova-ochrana je to dobré? Nebo si mám zbastlit něco jiného? Díky Citovat
P607Olda Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 (upraveno) Dobrá otázka, zda při vybití baterie na 11,5 V ještě nastartuješ. Případně s jakou přesností je těch 11,5 V z výroby nastaveno. Když lednička vybije baterii kvečeru na 11,5 V a necháš ho takhle do chladného rána (např. 5 st. C), zda s takto vybitou baterií nastartuješ. Zkus, a po pár pokusech uvidíš. Já už bych takto neriskoval, protože důležité je odjet i s celou rodinou a ne běhat kolem auta. Případně měj v kufru druhou baterii jen pro ledničku, na tuto použij tento odpojovač, a za jízdy dobíjej, např. ze zapalovače přes diodu. Všeobecně je lepší do auta nerýpat, aby pak nezklamalo v důležité situaci. Upraveno 9. květen 2018 uživatelem P607Olda Citovat
zavovi Odesláno 9. květen 2018 Autor Odesláno 9. květen 2018 Tak ledničku chci využívat především v létě, takže nízké teploty nejsou až takový problém. A přes noc také spíše ne. Jde hlavně o to, abych ji někdy nezapomněl odpojit, než aby tak byla připojena pořád. Ale taky mám strach, abych pak ještě odjel. Citovat
pesastor Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 mneveril bych tomu ! Abys rano natocil tak jako sichrovku vozit s sebouNeco takovyhodle Citovat
Drtikoll Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 Ahoj, myslím, že jsem někde v návodu četl, že zásuvka v kufru je právě vybavena podpěťovou ochranou, resp. že to auto pozná, když by mělo dojít k vybití baterie a zásuvku odpojí ... Citovat
P607Olda Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 Jj, dokonce celé auto je vybaveno funkcí Eko-mode, která má zajistit, aby auto ještě nastartovalo... Je to jednoduché: pořiď si ledničku i podpěťovou ochranu a až jednou za čas nenastartuješ, tak sem napiš, pro poučení. Případně v jaké situaci a jak reagovala manželka... V jiném vlákně jsem psal "jak se z mladých a odvážných stanou staří a opatrní" - hle, jsme u dalšího případu. 307rg a pesastor ohodnotil 2 Citovat
zavovi Odesláno 9. květen 2018 Autor Odesláno 9. květen 2018 Díky za info. Zásuvku do kufru mi dodělávali, takže k ní manuál nemám, ale prej je zapojená stejně, jako by byla součástí výbavy. Po změření je pod napětím i po vytažení klíčku - to jsem zrovna nechtěl. Ledničku mám, tak to v létě vyzkouším, jak pojedeme k vodě. Citovat
pesastor Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 Lednicka bere nejakych 12A. Tak az bude hezky a budes u vody nejakych 6 hodin, tak napis jak se chovala manzelka/pritelkyne az jsi zacal shanet odtahovk. A neb ocituju P607Oldu "jak se z mladých a odvážných stanou staří a opatrní" - hle, jsme u dalšího případu. Citovat
zavovi Odesláno 9. květen 2018 Autor Odesláno 9. květen 2018 Myslím, že přítelkyně by se mi akorát vysmála :-D Ale dám vědět, až k této situaci dojde :-) Citovat
307rg Odesláno 10. květen 2018 Odesláno 10. květen 2018 Len ešte taká malá rada na záver, než začneš experimentovať, odporúčam aspoň skontrolovať či máš funkčné odomykanie/zamykanie na šoférových dverách, aby si sa potom do toho auta vôbec dostal, pretože je veľa áut, na ktorých to už z nejakého dôvodu nefunguje a majiteľ na to kašle lebo mu úplne stačí odomykanie ďiaľkovým ovládačom. Asi najväčší problém s tou ochranou je v tom, že to nezáleží výlučne na napätí akumulátora, dôležité je aj to, v akej kondícii je akumulátor, a to už tá ochrana asi ťažko odhalí. P607Olda ohodnotil 1 Citovat
zavovi Odesláno 10. květen 2018 Autor Odesláno 10. květen 2018 Jo tak odemykání funguje, protože stále nemám funkční dálkový ovladač a nový je moc drahý... A s tím akumulátorem to je asi pravda. Nakonec bude nejlepší na tu lednici prostě nezapomenout :-D 307rg ohodnotil 1 Citovat
307rg Odesláno 10. květen 2018 Odesláno 10. květen 2018 Zase ako dodatočná ochrana proti zábudlivosti to nie je zlá vec, ale určite nie na to, aby som tam nechával niečo pripojené naschvál, to už je koledovanie si o problémy. Ináč za cenu tej ochrany sa myslím už dá zohnať aj kľúč s elektronikou, samozrejme nie originál ale z aliexpresu, resp. ebay, určite tu nájdeš nejaké vlákna aj o kľúčoch, tiež sa chystám dorobiť si jeden (čínsky) s diaľkou ale keďže mi až tak veľmi nechýba a času je vždy málo tak zatiaľ to má čas. Citovat
ferinko2 Odesláno 10. květen 2018 Odesláno 10. květen 2018 Trakčný akumulátor iba na chladničku - nabiješ - vydrží možno celý víkend chladiť. Trakčný - nie klasický štartovací. Nevadí mu vybitie a vydrží oveľa viac cyklov nabíjania. Ja to mám na webaste prerobenom na nezávislé kúrenie (ide aj ventilátor v kabíne). V zime každé ráno viac ako pol hodku ide kúrenie aj ventilátory a dobíjam cca raz za dva týždne. 307rg a P607Olda ohodnotil 2 Citovat
