Sawoy Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 před 6 minutami, Vena garážmistr napsal: Až bude 807 na dílně a bude se tu motat elektrikář tak mu zkusím říct aby se opatrně podíval jestli to najde odkud to je vzatý. To bys byl zlatej .... Citovat
Leo Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 před 12 hodinami, Vena garážmistr napsal: To abych se přiznal nevím odkud to je natažený. Využil jsem k napájení zásuvku kterou tam nechal předchozí majitel pod palubkou on tím napájel nějakou navigaci já odtud krmím kameru, a tu trojzásuvku a z ní běžně běží tablet, telefon občas ještě radiostanice a maják naráz a v pohodě to funguje. A vím že je až po klíčku. Jsou tam dvě USBčka a tři díry pro zapalovač. Asi to bude mít stejně jako většina, tedy natažené od zapalovače. Vždyť tam jsou pojistky 20-30A což dělá 240-360W a to v žádném případě nabíjením mobilů a tabletů, které berou při 5V max. 1-2A (5-10W) nemůžete ohrozit, ani kdyby jich tam bylo deset. Problém spíš bývá v těch převodnících z 12V na 5V, které jsou většinou z Číny a při nabíjení nedodají deklarovaný proud a proto to nestíhá. Citovat
TomasARN Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 Normalne staci dat nabijacku s aspon 3A do 12V zasuvky. Tablet si zoberie kolko dokaze. Volakedy som mal tablet, ktory dokazal brat iba 600 mA, tak sa nedokazal nabit. Teraz som kupil nabijacku quick charge 3 a telefon co mam kludne zoberie z nej 2950 mA, cize aj pri navigovani sa telefon dokaze nabit behom 1,5 hodiny z 10% na 100%. Takze je uplne jedno, kam je nabijacka pripojena, ak nestiha dodavat dost amperov, pripadne ak zariadenie nevie prijat dost amperov Citovat
Sawoy Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 Zajímavý úhel pohledu, zkusím ty krámy proměřit. A možná někdo přede mnou neřešil ampéry, protože pojistka zapalovače co mi odchází je 10 A, Kouknu do příručky co tam správně patří. Ale spíš to bude tím těmi čínskými šmejdy, protože leta tam fungovala podobná roztrojka jako má Vena i s tou desítkou pojistkou. A najednou to začalo blbnout s dvojitým USB, Citovat
TomasARN Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 10 A poistka to potiahne, to problem nie je. Ak mas zariadenia android, skus aplikaciu ampere od Braintrapp a uvidis, kolko si berie zariadenie Citovat
Vena garážmistr Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 No vyděl bych to na to dvojitý USB brácha si taky pořád stěžoval že se mu v octě telefon sotva udrží při životě. Pak jsem mu půjčil klasickou nabíječku a fungovalo to. Myslím si že ten " špunt " se dvěma USB zdířkama je kvůli své velikosti hodně háklivý na zacházení a stačí mu i jen mírné klepnutí a upadne tam nějaký spoj a pak už to nepracuje na 100% Citovat
Sawoy Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 Tak se mi zdá. Myslím že zainvestuju do dvou origo CL nabíječek a bude klid. Anebo někam nainstaluju něco jako tohle s příslušnýma parametrama. Citovat
TomasARN Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 To na co si dal odkaz je smejd, ma to iba zdielanych 2,1 A, co je slabe. https://m.alza.cz/aukey-quick-charge-3-0-3-port-car-charger-d4671719.htm?o=14 Ja pouzivam v oboch autach toto https://m.alza.cz/connect-it-incarz-qualcomm-quick-power-3-0-d4906528.htm?o=1 Samozrejme zariadenie si zoberie iba tolko, kolko dokaze Citovat
Sawoy Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 To bylo pro ilustraci, ale dík za ten link i za tip na appku. Narychlo jsem to zkusmo píchnil na notes a bere si 460 mA. Citovat
TomasARN Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 (upraveno) Viem, ze iba ilustracny, ale vseobecne taketo zasuvky ako si dal vykonnejsie nie su. Notebook nejako extra nenabija, nie je nato stavany, skus v aute zmerat a porovnaj s nabijackou na 230V Upraveno 23. únor 2018 uživatelem TomasARN Citovat
Sawoy Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 Zítra to proměřím důkladně všechno přímo v autě, dneska se k tomu asi nedostanu. Ale rozhodně díky za cenné info i tipy. Citovat
Sawoy Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Tak jsem si s tím dneska trochu hrál: ze sítě přes origo nabíječku 700 mA, v autě dvě noname (jedna 260, druhá 460) a nakonec Hama,. na které jsou na štítku max. hodnoty na vstupu 12V/12 A a na výstupu 12V/2,4 A, z té to má 700 mA. Tj. auto/adaptér mobilu víc nedá, nebo si neumí víc vzít? Citovat
TomasARN Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Viac si nedokaze zobrat. Ak origo a autonabijacka da 700mA, tak to je max telefonu. Moj dokaze aj viac, ako je na obrazku, telefon si to sam riadi a stiha pekne nabijat a navigovať Citovat
Sawoy Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Zvláštní je že na baterii v telefonu je 2100 mA. Citovat
Pe.Tr Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Zkus test a dat to primo na baterku tu nabijecku. Ja mam v aute nabijeci drzaky 2,1 a mam je natvrdo ze spinacky Citovat
Leo Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 před 2 hodinami, Sawoy napsal: Zvláštní je že na baterii v telefonu je 2100 mA. A není tam 2100mAh? To s nabíjecím proudem moc nesouvisí. Prostě ty levné adaptéry 12V/5V víc nedávají, i když tam Číňan napíše cokoliv (tedy některé to dávají, ale chce to vybírat a taky je potom jiná cena). No a to nabíjení 2,6A mi taky nepřijde moc optimální pokud je to na zařízení, které se ze sítě normálně dobíjelo 0,6A. Starší zařízení na rychlejší nabíjení nebyly dělány. Mám podezření, že ta supernabíječka uměle zvyšuje napětí, aby tam ten proud dostala a může to zkrátit životnost baterie. Citovat
TomasARN Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Pre rychle nabijanie je aj robena baterka. Ak takuto rychlu nabijacku das na telefonu, ktory na to nema robenu baterku, tak sa bude nabijat pomaly. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 26. únor 2018 Odesláno 26. únor 2018 No člověče, tohle je sice co se týče " rozhledu" pro kameru asi nejlepší místo ale na STK to budeš muset sundat a četníkům se to asi taky moc líbit nebude. Citovat
