Mám problém s ABS. Na diagnostice se chyba čidel nezobrazila ale byla načtena chyba, že je špatné čidlo snímání rychlosti.Tachometr mi ale ukazuje rychlost bez problému. Chyba ABS se OBVYKLE zobrazuje až poujetí nějaké vzdálenosti. Tím myslím do první zatáčky, jako by chyba vyskočila v situaci, kdy v zatáčce se točí každé kolo jinak ryczhle. Když dobržďuji z malé rychlosti (20 km/h) a chyba není ještě načtena, mě při mírném dobržďování ABS třepe s brzdovým pedálem . Podotýkám, že jsem si 100% jistý, že to nesouvisí s kotouči.
ako prve by som vycistl kartacom vsetky abs  kruzky  a pozrel ci niesu nahodou prasknute
ak to robi v zatacke ,mohlo by to byt aj vybite lozisko  kolesa ,v zatacke ti abs kruzok odskoci a snimac ho uz nezosnima
Odesláno (upraveno)
Zkusím vůle, ale nápravy jsou jinak absolutně tiché. Žádný hluk od ložisek, když jedu po rovině ani v zatáčkách. Ale díky za tip.
Ještě jak jsem se díval, tak na kontrolu, opřípadně výměnu kroužků ABS je nutný stahovák, že?
Upraveno uživatelem Autoškolič Dodo
Odesláno (upraveno)
pokial ti kope do pedalu tak abs si mysli ze niektore koleso je zablokovane  i ked realne byt nemusi
takze najskor niektory so snimacov prestane davat impulzy (ze nezachyti zuby kruzku) i ked je snimac ok
takze by som sa motal okolo tych kruzkov
po oprave (nejakom zasahu) musis tu chybovu hlasku zmazat cez diag inak to tam bude naskakovat ABs fault  stale  i ked uz bude vsetko  ok ,vecsinou to tak je
Upraveno uživatelem krtek 2
ale podla mna s tym snimac na prevodovke (ak ho mas)nesuvisi
mal som s nim problemy a ziadne hlasky od ABS neboli len vypadaval tachometer pocitadlo a autu padol vykon ako by so bez turba
Odesláno (upraveno)
tak SB ukazuje ze tam je ,ale treba sa pozret v aute ci tam naozaj je
od spodu ho uvidis musis pod auto na prevodovke(diferenciale)
Odesláno (upraveno)
vymenit ho preventivne mozes a uvidis ,neni drahy 20-30 euro
ale stale mam pochybnosti o tom snimaci
zrejme je nesulad v rychlostiach kolies a preto hlaska snimace to nezahlasi lebo po elektrickej stranke su ok
tusim prasknuty kruzok kope do pedalu aspon ked sa dobre pametam tu z fora
Odesláno (upraveno)
tipujem prasknuty alebo poskodeny alebo silne zarasteny  abs kruzok
pri dobrzdovani to kope co sa tebe deje vlastne tiez ale musit to omrknut
to by som pozrel ako prve
Odesláno (upraveno)
Bude to určite prasknutý ABS krúžok vpredu.
Keď napíšeš či ti vyhadzuje chybu pri prejazde pravotočivej alebo ľavotočivej zákruty, tak ti napíšem, ktorý z tých dvoch to zrejme bude.
Upraveno uživatelem misho.1709
  • O 3 týdny později...
Neukáže to. Ale schválne som sa pýtal na ten prejazd zatáčkou, no nakoniec si na to prišiel a kontrola je otázka chvíľky.
Hlavne že to je opravené a že si napísal kde bol problém :)
