Mám dotaz ohledně zavírání zadních dveří na pětidvířku.Kufr,řidič,spolujezdec-OK ale zadní na obou stranách se v tomto pačasí musí "zabouchnout" vícekrát -otevírat jdou oboje dobře, někdy na třetí někdy až na šestý pokus ,přitom v létě vše OK.Vloni když jsem to zjistil tak jsem celý zámek a vše prostříkl olejem  a nic. Uzamčení-odemčení je ok (nemáme dálku,takže klíčem).
Zkontroluj, zda se protikus zámku neposunul. Případně si jej vysuň trochu ven. Zkontroluj, zda dveře nejsou svěšené, tedy zda zapadají na své místo v karoserii, co do výšky. Zda v posledním momentě je zámek nenutí nahoru, nebo dolů.
Nejhorší je, pokud mechanismus zámku (i uvnitř), jeho západka i protikus mají už vůle - protože ty se sčítají a na zacvaknutí musí dosáhnout toho nejzazšího bodu, a pak se o velikost té vůle vrátí.
Na Fiatu 850, dvoudveřovém, jsem s tím kdysi hodně bojoval - jako podstatné se ukázalo taky, zda jsou otevřené druhé dveře či okno, zda vzduch má kudy uniknout.
Ahoj. Me se tohle stavalo na Rapidovi, kde mi namrzal vnitrni mechanizmus zamku a dvere nesly zavrit. Pomohlo mi ten zamek vyprat v benzinu a celej "oblemcat" vazelinou, co jsem mel na auto A00, je husta a vododpudiva, pouziva se do vodni pumpy. Treba by ti to mohlo vyresit problem....
Odesláno (upraveno)
vyprat dveřní zámek v benzinu to ano, ale namazat vazelinou jen mírně!! pokud zámek oblemcáš vazelínou, tak právě v zimě to dělá problémy--ztuhlá vazelina drží západku v zámku nepohyblivou (pružina nepřekoná ztuhlou vazelinu) a dveře jdou pak špatně zavřít..., je to moje vlastní zkušenost :)
Upraveno uživatelem ozzy56
V létě to bylo Ok ale jak začalo chladno  tak to opět zlobí ."Na sucho" vše chodí dobře- tedy když zkusím zacvaknout tak to jde-zabouchnu dveře-zlobí.Naštěstí tse vzadu nikdo nevozí napsoledy jsem jeli všichni když mi na Xantii v pátek prdnul výfuk a na sobotu byla dlouho plánovaná každoroční "povinná" cesta ke tchýni a žel nedala se odložit
Odesláno (upraveno)
Ja mel spis problem v tom, ze v mechanizmu zapadky dveri zamrzala voda, tou vazelinou jsem ji uspesne vytesnil. Kazdy mame holt jinou zkusenost. ;)
Upraveno uživatelem Komar1981
Jo ale nám,teda mladýmu to dělá ne při mrazu,respektive  při tom taky ,ale hlavně již od  asi +10°C ,pokud jen při mrazu pak je to jasné ale takto?:myslim
Právě to je věc do které se mi nechce, ale asi budu muset-mladej dokáže kde co ukuchtit, ale zalepit duši či vyměnit na bicyklu neumí,není technický typ.
