yarco Odesláno 7. říjen 2017 Odesláno 7. říjen 2017 Ahojte, mam 207SW benzin 1.6, v aute mam este povodnu bateriu VARTA 12V L2 400/640 A (EN). Sice s nou este nemam problemy, no ma uz 9 rokov - mam teda neaky dovod ju menit? Ak ano tak za aky typ? Kolko krat by mala rucna brzda cvaknut ak je v poriadku? Mne cvaka docela dost a aj pri vyskusani pocas jazdy je po zatiahnuti citit len maly odpor (brzdenie), ziadne piskanie gum Je to teda na kompletnu opravu/vymenu brzd ci staci len poriadit lanka? Dakujem Citovat
jarokare Odesláno 7. říjen 2017 Odesláno 7. říjen 2017 Baterku je zbytečný měnit preventivně , jestli startuje normálně , znám i případy , kdy vydržela i 15 let (ale je fakt , že dřív se baterky dělaly asi z poctivějších materiálů) . Kdyby si jí musel měnit, tak by bylo dobrý , aby měla přibližně podobný hodnoty kapacity a startovacího proudu - na 1.6 benzín by měla v pohodě stačit 60 Ah a startovací proud máš 640 A . U tý brzdy by chtělo zkouknout , v jakým stavu je brzdový obložení , zkusit vyčistit a seštelovat samostavy , jestli nejsou zatuhlý a seřídit lana ručky yarco ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 7. říjen 2017 Odesláno 7. říjen 2017 tak, tak--baterka se mění, až když umře yarco ohodnotil 1 Citovat
Ivan951 Odesláno 7. říjen 2017 Odesláno 7. říjen 2017 Ja som mal tiež baterku od nového auta. Vydržala 8 rokov, potom raz ráno bola úplne mŕtva, ani náznak štartovania a nepomohlo ani nabitie. Ručnú ťahám na 3 zuby bežne, 4 je tak max. yarco ohodnotil 1 Citovat
slavino1 Odesláno 5. únor 2018 Odesláno 5. únor 2018 ako sa doťahuje ručna brzda? 1.6 hdi 2005 DIKI Citovat
JakubkoSK Odesláno 6. únor 2018 Odesláno 6. únor 2018 Maš tam samostav buď je zaseknutý alebo je zaseknutý lebo aj keď sú obloženia a kotúče silne opotrebované tak to musí ručná fungovať na 3_5 zubov tak že s autom už nepohneš Citovat
rastikk111 Odesláno 5. srpen 2020 Odesláno 5. srpen 2020 Ktorým smerom sa doťahujú samostely? Chcem to urobiť cez dieru na srube len som zabudol či smerom hore či dole. Citovat
rastikk111 Odesláno 5. srpen 2020 Odesláno 5. srpen 2020 Moje už nefungujú ale raz za čas ich dotiahnem ručne . Ináč rozťahovanie pakien smer dole . Dal som dole cely bubon . Nechcel som to robiť preto že matica sa zaklepava a nová stojí 10€. No mne sa ju podarilo opatrne vybrať von. Citovat
