Filištín Odesláno 11. září 2017 Odesláno 11. září 2017 (upraveno) Ahoj. Z tohoto ventilku mi uniká voda(nevím k čemu tento ventilek slouží). Poté co jsem ho ,,zaslepil" auto tlakuje přez expanzku. Je to motor 2.0HDI 66kw 2002. Díky Upraveno 11. září 2017 uživatelem Filištín Citovat
ozzy56 Odesláno 11. září 2017 Odesláno 11. září 2017 je to ventilek na komoře termostatu k odvzdušnění chlad. soustavy, pravděpodobně bude větší problém s motorem (těsnění pod hlavou atd) Citovat
Filištín Odesláno 12. září 2017 Autor Odesláno 12. září 2017 Ale v oleji voda není a po jízdě 35km hadice na chladiči nejsou ztvdlé. Citovat
krtek 2 Odesláno 12. září 2017 Odesláno 12. září 2017 (upraveno) vicko udrzi tlak cca 1.2 baru ak je system tesny vsetok nadtlak prepusti takze ak si system utesnil a netlaci ti cez vicko vodu ,netlakuje hadice nestraca sa voda potom je vsetko ok Upraveno 12. září 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Filištín Odesláno 12. září 2017 Autor Odesláno 12. září 2017 před 31 minutami, krtek 2 napsal: vicko udrzi tlak cca 1.2 baru ak je system tesny vsetok nadtlak prepusti takze ak si system utesnil a netlaci ti cez vicko vodu ,netlakuje hadice nestraca sa voda potom je vsetko ok takže mužu jezdit s utěsněným ventilkem uplně v pohodě? Citovat
krtek 2 Odesláno 12. září 2017 Odesláno 12. září 2017 no on ma byt utesneny jazdi a nejaky cas sleduj teplotu vody a hladinu vody ak to bude ok tak chladiaci okruch je ok Citovat
dýzl Odesláno 12. září 2017 Odesláno 12. září 2017 před 23 hodinami, Filištín napsal: Poté co jsem ho ,,zaslepil" auto tlakuje přez expanzku. Je to motor 2.0HDI 66kw 2002. Díky před 5 hodinami, Filištín napsal: Ale v oleji voda není a po jízdě 35km hadice na chladiči nejsou ztvdlé. Tak tlakuje nebo ne? Vždyť ty si chlape protiřečíš!!! Jinak pokud foukne těsnění,praskne hlava,tak to nemusí vždy jít olej do vody,může jít voda do oleje ..... Citovat
Ferry Odesláno 12. září 2017 Odesláno 12. září 2017 olej do vody ci naopak jit vubec nemusi, nemusi se to ani zacit vyrazne prehrivat, kdyz to foukne jen trochu mezi valci, jde tlak jen do vody a v expanzce muzou jit jen bublinky nebo byt citit vyfukove plyny Citovat
