Peugeot 309 Graffic Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 Ahojte, pri kontrole na brzdovej stolici bolo zistené, že zadné bubnové brzdy nebrzdia. Ručná brzda funguje bez problémov, predné brzdy pri prudšom zošliapnutí sa štandardne zablokujú.Rozobrl som zadné bubny, obloženie je dostatočné, valčeky fungujú správne, samostavy vyzerajú byť vporiadku. Systém som niekoľkokrát odvzdušnil ale výsledok stále rovnaký - po namontavaní kolesa a šliapnutí na brzdu s koleso rukou pootočím. Jedná sa o brzdy Girling. Kde môže byť problém? Citovat
jarokare Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 Nemáš seklej zátěžovej regulátor brzdnýho tlaku ? Bývá někde nad zadní nápravou Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 zátěžák bývá u některých 309 v zadním prasátku, nepochopil jsem až tak funkci, ale po výměně mi to brzdilo, měl jsem to samé ve 205ce Citovat
oddie Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 V tom prasátku není zátěžák, jen průtokový omezovač. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 možná ten omezovač, prostě jsem to tehdá rozebral a nenašel nic divného, koupil jsem tedy nová prasátka po 400 Kč a bylo vyřešeno... Citovat
Peugeot 309 Graffic Odesláno 13. srpen 2017 Autor Odesláno 13. srpen 2017 Akú funkciu spĺňa ten záťažový regulátor? Kde ho najdem? Citovat
oddie Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 Pokud tam je, tak nad nápravou, protože do něj jde z nápravy páka. Hlídá polohu zadní nápravy proti kastli, když se zadek odlehčí, přiškrtí brzdovou kapalinu jdoucí do zadních brzd. Akorát si teda nejsem jistej, že ho u 309 máš. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2017 Odesláno 13. srpen 2017 mno, podle zatížení omezuje tlak brzd. kapaliny do zad. brzd--je spojen s ramenem zad. nápravy přes pružinu, vede k němu brzd. potrubí Citovat
Peugeot 309 Graffic Odesláno 14. srpen 2017 Autor Odesláno 14. srpen 2017 Záťažový regulátor je vo výbave mojej 309ky, ako zistím,že je funkčný. Samostav je nastavený na minimálne roztiahnutie čeľustí. Pri odvzdušňovaní som si všimol nečistoty v nádržke pre brzdovú kvapalinu, nemôže nedostatočný brzdný tlak byť spôsobený upchatým brzdovým potrubím? Citovat
ozzy56 Odesláno 14. srpen 2017 Odesláno 14. srpen 2017 nešpekuluj a vyměň ho--nebrzdí to z 99% zadřeným zátěžákem v žádném případě se ho nepokoušej obejít (vynechat) Citovat
Peugeot 309 Graffic Odesláno 28. srpen 2017 Autor Odesláno 28. srpen 2017 Pri detailnejšom pohľade na systém zadných bŕzd som zistil, že 309ka nie je vybavená záťažovým regulátorom. Po výmene zadného brzdového potrubia, kompletnej supersady vzadu a predných bŕzd vpredu 309ka brzdí ako nová. Akú farbu používate na brzdové strmene, resp brzdové kotúče? Citovat
