patejrik Odesláno 24. červenec 2017 Odesláno 24. červenec 2017 Zdravím, dneska jsem si vyčetl chyby z ECU a vyskočilo na mě toto. Nic jsem k tomu tady na fóru nenašel. Je možný, že chybu způsobuje třeba jen voda v konektoru anebo to mám řešit víc? Citovat
MJSytic Odesláno 24. červenec 2017 Odesláno 24. červenec 2017 To bude od čidla vody v naftovém filtru, ne? Citovat
patejrik Odesláno 24. červenec 2017 Autor Odesláno 24. červenec 2017 Řekl bych, že jo. Než jsem to kupoval, dělali tam olej a filtry. Tudíž je tak 2 měsíce zpátky dán nový. Citovat
patejrik Odesláno 24. červenec 2017 Autor Odesláno 24. červenec 2017 Neměl jsem ještě možnost to řešit víc. Celý den tu prší a nemám garáž :-) Citovat
Multiplex406 Odesláno 24. červenec 2017 Odesláno 24. červenec 2017 P2265 Je 100% voda ve filtru ale nevidím co máš za motor ? Citovat
patejrik Odesláno 24. červenec 2017 Autor Odesláno 24. červenec 2017 Jo pardon, zapomněl jsem. 2.0 HDi, rok 2011, 120kW Citovat
jarda20 Odesláno 25. červenec 2017 Odesláno 25. červenec 2017 můžeš prosím napsat, jaký diag program používáš, díky ..... Citovat
patejrik Odesláno 25. červenec 2017 Autor Odesláno 25. červenec 2017 Tohle bylo FAPLite a pak jsem ještě zkoušel Torque, ale ta se mi moc nelíbila. Oboje s adaptérem ELM327 z ebay za pár korun. Citovat
Multiplex406 Odesláno 25. červenec 2017 Odesláno 25. červenec 2017 Přiložený PDF strana č.2. povolit šroub 1 a 2 na hadičku dole dát skleničku aby nafta netekla na kryt pod motorem, nic se nemusí demontovat , šrouby zpátky dotáhnout s citem je to plast , pak párkrát zapumpovat balonkem a hotovo. Palivový filtr.pdf Citovat
patejrik Odesláno 25. červenec 2017 Autor Odesláno 25. červenec 2017 (upraveno) Tyjo, super. Díky EDIT: odvodněno, projeto, auto jede. Akorát mi nejde přes telefon vymazat ta chyba, takže budu muset někam na diag. @Multiplex406 koukám, že jsi z Plzně. Nemáš možnost diagnostiky? =) Upraveno 26. červenec 2017 uživatelem patejrik Citovat
