Odesláno (upraveno)
Dobrý den, přivezli jsme z Německa P307 sw, 1.6HDI, 80 kw, r.v. 2005.. Dlouho stálo a byla vymlácená baterie, tak jsme startovali přes kabely a vše bez problémů, tak jsme dojeli domů a druhý den ráno už nestartovalo, jen točí a svítí kontrolka motoru. prosím o pomoc jsem z toho na mrtvici...ještě jedna věc, dal jsem tam na dojetí slabší baterii 45tku, kterou jsem pro jistotu přendal místo původní 60tky, tak jestli to náhodou nemůže být tím, už jí nabíjím, tak zkusím ještě tohle....
Upraveno uživatelem Dchaloupka
Teď řeším ten samý problém nastartuje a točí...peugeot 406 2.0 hdi 99
Na příčinu jsem přišel čerpadlo nafty běží ale nenatlačí naftu do motoru takže zkontrolovat hadičky u čerpadla...případně jestli to nebude tvůj problém tak na diagnostiku.
1.6HDI čerpadlo v nádrži nemá , když připojíš baterku poté , co byla odpojená , tak bys měl počkat asi 5 min , než zapneš klíček , jinak to nemusí jít natočit . Když to nepomůže , tak zkus napumpovat naftu ručně balónkem nahoře na motoru u vzduchovýho filtru ...
Píšeš o problému s baterkou... ;) Dej tam pořádnou a nastartuješ.. sice točí, ale na otevření vstřiků to zřejmě nestačí ;)
