vildapl Odesláno 27. červen 2017 Odesláno 27. červen 2017 (upraveno) Ahoj, přestavěl jsem Partnera na LPG a teď řeším ukazatel stavu benzínu při provozu na LPG. NA https://forum.autobazar.eu/peugeot-z7-lpg-skuto-ny-stav-paliva-t70654.html jsem našel příspěvek "V diagnostike je polozka klamana spotreba ci ako sa to vola, mozno by to slo vypnut." Můžete to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Pokud by to šlo tak by to bylo lepší řešení než emulátor. Doplněno: Stav benzínu se sám resetuje pokud ručička palivoměru dojde k rezervě. Upraveno 5. červenec 2017 uživatelem vildapl Citovat
Bohumil Odesláno 15. červenec 2017 Odesláno 15. červenec 2017 Aby se ukazatel paliva resetoval, když ručička dojde k rezervě, mělo by být skutečně v nádrži alespoň 1/3 benzínu. Někdy se zresetuje i dřív. Citovat
wroble Odesláno 16. červenec 2017 Odesláno 16. červenec 2017 Měl jsem stejný problém. Auto počítá imaginárně kolik má najet na benzín a neví, že tam má jiný zdroj paliva. Jakmile to došlo k rezervě neustále mě to upozorňovalo na nedostatek benzínu. Zkrátím to, nechal jsem si od techniků LPG namontovat vychytávku, která vždy osahá opravdový stav paliva benzínu. Stálo to kolem 2000 Kč, ale za tem klid při jízdě to stojí Peugeot 308 SW 2011 1,6 88 kw. Citovat
Charlie 1 Odesláno 16. červenec 2017 Odesláno 16. červenec 2017 je zajímavý že mám 2ks 406 obě mux u mě palivoměr klesne na 0 a už se nevzpamatuje musím dotankovat a u manželky normálně chodí spadne na 0 a pak se ukáže skutečný stav...už jsem vypozoroval kdy jet na pumpu,když startuju na 2-3x tak už tam je málo benzínu...apro jistotu v kufru mám kanystr a 5l benzínů už mě jednou zachránil... Citovat
John_Ice Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 V 16.07.2017 at 22:02, wroble napsal: Měl jsem stejný problém. Auto počítá imaginárně kolik má najet na benzín a neví, že tam má jiný zdroj paliva. Jakmile to došlo k rezervě neustále mě to upozorňovalo na nedostatek benzínu. Zkrátím to, nechal jsem si od techniků LPG namontovat vychytávku, která vždy osahá opravdový stav paliva benzínu. Stálo to kolem 2000 Kč, ale za tem klid při jízdě to stojí Peugeot 308 SW 2011 1,6 88 kw. jenom kvůli tomu dát 2000 hm, někdo má jinak nastavené priority. Charlie 1 a velkybanan ohodnotil 2 Citovat
pecino Odesláno 18. březen 2018 Odesláno 18. březen 2018 Namontuje se to přímo u nádrže. http://www.mtaplus.cz/emu-lambda/851-emulator-senzoru-hladiny-paliva.html Citovat
