Odesláno (upraveno)
Dobrý den. Mám problém na 407 sw 1.6 hdi. Při rychlosti mezi 70 a 90 auto vibruje, neni nic slyšet ale předek skáče jako by byli šišatý kola či se jelo po panelce. S volantem to nijak zválšť nemlati. Děje se to pouze při zátahu motoru na všechny rychlostní stupně. Auto bylo v servisu a tam vyměnili LP ložisko. Zdá se mi malinké zlepšeni ale problém přetrvá. Čím to múže být? Dik za rady.
Upraveno uživatelem Mrakus
Odesláno (upraveno)
To musejí být sakra tvrdé vybrace, když jsou tak slišet :D
Sorry jako, to nešlo...
Upraveno uživatelem Veverka
Odesláno (upraveno)
OK máme (částečně) opraveno :super
Ja míval na své 307SW 1.6 HDi pocit na 3. kvalt v rychlosti 55-60 km/h takové jakoby pulzování od motoru (do nohy na plynu ale i pod zadkem). Z jiného důvodu jsem měnil spojku a nemám ten pocit, že bych ten nešvar dále pozoroval.
Takže nemůžeš to mít od spojky? Ale asi je to blbost, pokud spojka normálně drží a běhá...
Spojkou to snad neni, je cca 3 měsíce nová i s dvouhmotou. Nechám převážit kola, pak zkontrolovat silentbloky. Jinak mě nic dalšího nenapadá.
Odesláno (upraveno)
A nemáš opravdu šišatý kolo? Vyboulený pneu nebo vyosený disk? Taky se mi jednou stalo, furt jsem hledal zdroj hučení (bylo to zadní kolo), v autoservisu to nenašli, pak jsem zajel do svého pneuservisu aby mi kola převážil (prostě já na svého pneuservisáka nedám dopustit) a ten když to sundal tak říká, že zvážený je dobře, ale pneumatika má na sobě "bouli" ne do boku, ale do dezenu, byla vyosená. Tehdy mi řekl, ať to dojedu a pak vyhodím, bylo pár týdnů před přezutím, ale ať jsem ostražitý, že může prdnout. Na první pohled to skoro nebylo vidět, ale když to dal na vyvažovačku a roztočil, tak disk byl v pohodě, ale na pneumatice bylo vidět, že je v jedno místě šišatá. Jinak i disk může být pokřivenej, tedy vyosenej i s gumou, stačí, abys někde nabral nějakou díru (na našich silnicích velmi snadné). Ale jen při zátahu motoru, to je nepravděpodobné, minimálně slyšet by to bylo i jinak.
Upraveno uživatelem Pacho69
  • MJSytic changed the title to Vibrace při jízdě 407 16.hdi
Odesláno (upraveno)
Krom některých snad 206, kde vypadla nějaká pružinka, je to obvykle na výměnu poloosy, protože materiál je omačkaný a má vůli. Dochází k tomu u silných motorů, když se využívá plný zátah ... anebo když je poddimenzovaná poloosa. Měl jsem to na 605 3V6, Jumper 3,0 HDi, a nyní na dvou Partnerech 1,6 HDi (co se o nich říká, že ten motor je slabý...)
Upraveno uživatelem P607Olda
No, to mám radost, protože jsem vloni vyměnil na obou poloosách homokineťáky a manžety..... :( A teď si poloosu i s kloubem strčím ...... za klobouk....
