kemox Odesláno 25. červen 2017 Odesláno 25. červen 2017 Zdravím, asi hodně z Vás mělo problém že jste dali do auta LEDky a ono to bliká.. pochopil jsem že jde o problém stálého napětí v obvodu který je natolik malý že nerozsvítí normální vlákno žárovky.. ale LEDku rozsvítí.. na internetu jsem našel nějaké "blikaní rušiče" myslím si že je to něco ve smyslu odporu.. a nebo dát odpor.. ale to se mi moc nechce (počítání apod..) ale doslechl jsme se že jsou nějaké LEDky které tohle nedělají někdo zkušenost ? eventálně kde koupit ? nyní mám z eBay Citovat
Agrafik Odesláno 26. červen 2017 Odesláno 26. červen 2017 Koupit LEDku, která je vhodná pro dané použití (někdy uvedeno pro CAN-BUS). Zatížit ten obvod vhodným rezistorem vhodného odporu a výkonu. Hodnoty si spočítáš jednoduše pomocí Ohmova zákona. Citovat
kemox Odesláno 16. červenec 2017 Autor Odesláno 16. červenec 2017 Díky už jsem objednal tak doufám že budou v pořádku Citovat
Namor74 Odesláno 19. červenec 2017 Odesláno 19. červenec 2017 (upraveno) Já z nouze asi před dvěma měsíci koupil LED T5 do podsvětlení panelu topení (jsem nemocnej z toho, když mi nesvítí něco co svítit určitě má). Konkrétně 2ks LED na blistru v Unihobby. Cena tohoto balení asi 35,- Kč. Výrobce Compass (pokud se nepletu). Použil jsem jednu ze žárovek a ta začala minulý týden poblikávat (náhodné intervaly odhadem mezi 0,05-0,2 sekundy). Přitom LED pásky, které jsem si instaloval do auta (viz zde: Osvětlení zavazadlového prostoru 106 ) a připojil je pomocí zbastleného stabilizátoru napětí mi fungují ~2 roky bez závad. Takže ze zkušeností svých i ostatní nejen zde na fóru lze asi konstatovat, že LED v autě = OK, ale pro bezchybnou funkci má použití LED v autech vcelku jasné požadavky a hranice. Poněkud trapné je, že na jiném fóru (Renault) probírají majitelé vozů "Mégane 2016" poblikávající LED podsvětlení u dveří - a to je prosím origo z výroby! Takže říkám: "Stabilizovat, stabilizovat a zase stabilizovat!" Co je vlastně v autech primární problém, v klidu napěti dle baterie (normálně 12,5V) za chodu 14,4V a to je na LEDky moc velký rozdíl který si vybírá daň v jejich funčnosti a nakonec i životnosti. Zde pro představu o jakých žárovkách jsem psal: Upraveno 19. červenec 2017 uživatelem Namor74 zapomenutá příloha Citovat
Rikic339 Odesláno 19. červenec 2017 Odesláno 19. červenec 2017 Když koupíš LEDky s označením CAN-BUS ready (jak je již napsáno výše) tyhle problémy mít nebudeš Pokud vím tak je to - jednoduše řečeno - LEDka s odporem klasické žárovky aby auto nepsalo chybu že je prasklá.. Ale cena je samozřejmě trochu jinde Je naprosto jasné že za 35 korun (za pár) to bude šmejd bez odporu.. LED pásek je něco jiného, ten funguje v pohodě.. Takže kvalitní LED = bez problému Citovat
