Ahojte, tyzden uz hladam podobny problem no vo vsetkych forach je len nieco s mojim problemom. Po nastartovani sa vyvali biely dym z vyfuku, otacky kolisaju cca 650 -750 ( normalne som mal cca 900 ) a s autom hadze ako keby islo len na tri valce mozno menej (az moc viditelne ako trasie autom) po zahriati motora na cca 70°C vsetko zmizne a ide ako bez zavady. Cim to moze byt? Dik moc
Odesláno (upraveno)
Pokud dým smrdí po nespálené naftě, tak žhaviče nebo jejich ovládání.
Pokud je to vodní pára, tak těsnění pod hlavou nebo hlava.
Upraveno uživatelem P607Olda
pokud motor jede po zahřátí bez problému, tak to nebude ani těsnění, ani hlava :myslim
problém bude v některém čidle (teplotním), jasně, že motor normálně nepracuje a kouří, když jede na tři válce...,ale nejdříve udělat DIAGNOSTIKU!
Pokud po naftě, tak taky vstřikovač, malý tlak ve válci, ventil. Třeba na DIA. Tam by to měli zjistit
Jinak jestli voda , tak to musí vidět pokles v nádržce
Odesláno (upraveno)
Voda to myslim nebude. Horsie je ze som si dnes vsimol ked som zhodil kryt, ze mi olej tlaci od uzaveru na olej smerom k baterii. Cele to tam mam od oleja. Skusim dat na diagnostiku, vari nieco ukaze.
Upraveno uživatelem rasty2121
Snažil jsem se tazateli naznačit, že ne všechny problémy lze vyčíst na SÉRIOVÉ dia.... Předpokládám, že si to nějak přebere a popřípadě vznese další (třeba konkrétnější) dotaz, přes který se zase posune o fous dál....
Odesláno (upraveno)
No..objednal som sa buduci tyzden na diagnostiku, ale dnes dym po starte skoro ziadny...takmer nic po starte len trochu (oproti inym startom) a otacky tiez uz tak nekolisu, pri druhom starte (za niekolko minut pri studenom motore) bez dymu, bez kolisania otacok, pytam sa? Keby boli zle vstreky alebo nieco ine tak je to stale to iste nie?Napadlo ma., nemoze to byt nekvalitnou naftou??? Od vtedy som netankoval a aj auto sa mi zda vykonnejsie hlavne pri radeni. Tankujem stale na tej istej stanici...
Ještě k tomu oleji (a ne k dýmu):
pokud vím, tak když tlačí olej, tak je to zamrzlé nebo zacpané odvzdušnění klikovky, anebo prasklá hlava, nebo těsnění. Jinak nevím. Těšil jsem se, že se od Hafity dozvím nějakou jinou příčinu tlačení oleje.
rasty: pokud ti víko trochu netěsní, tak olej se rozleze hned, on trošku tlačí i běžně.
Odesláno (upraveno)
tipujem vstreky ,teraz som riesil nieco podobne s kolegom na mondeo 4 (1.6 tdci) co je vlastne motor od PSA ,,za studena dym (smrad po nafte)motorom trhalo ,po zahriati sa s tym uz dalo jazdit aj dymivost klesla
pomohla len vymena vsetkych 4-roch vstrekovacov (nerepasovatelne)
Upraveno uživatelem krtek 2
