Čau kolegové. Mám prosbu. Mám 3.0 V6 Coupé čerstvě předělaný na LPG a i přes to, že jedu na plyn, ukazatel paliva pomalu klesá i přes to, že benzín neubývá... Takže po dnešním 700km  výletu jsem dojel na suchou nádrž i když fyzicky mám přes půlku... Rada, že otevření nádrže pomůže se ukázala mylná a jediný, co zabere je, když tam cáknu trochu benzínu. Pak zas ukazuje dobře na chvíli než zas počítač bude odpočítávat... Ale tankovat za stovku není řešení a hlavně je to ostuda :-) A navíc bych měl tímhle způsobem brzo plnou a co pak? Jak se to dá ojebat, respektive nejspíš softwérově obejít? Nebo jak resetovat palivoměr?  Díky za každou radu
Neni co reklamovat, takhle ce chova kazdej palivovy ukazatel po namontovani a jizde na lpg,  proste to pocita dle ujetych km, a cca po nekolika startech cca deset, se to zresetne samo a srovna. Aby se to srovnalo po kazdem startu domontovava se tzv emulator, stoji cca litr a nektere lpg fa jej maji v nabidce.
Už sa to preberalo, plavak sníma napĺňanie, teda, koľko si natankoval,
A PC preratava spotrebu podľa množstva vstreknuteho paliva.
Keďže nevie že máš LPG, rata to čo ide do vstrekov.
Diky chlapci za postřehy i rady, s fi už jsem mluvil. Domontují mi ten emulator. Dnes rano jsem startoval, palivo ukazalo lehce přes půl nádrže, takže několikahodinová pauza počítači prospěla. :-D
  • O 1 měsíc později...
