Šalda Odesláno 10. říjen 2016 Odesláno 10. říjen 2016 Řeším teď problém s kamarádovou 407, 2004, 2.0.hdi Dával si to v pátek do servisu na výměnu ramen, říkali mu tam že to byla strašná práce, že musela jít i poloosa pryč, a bůh ví co ještě. Ale od té doby mu nefunguje naklápění xenonů, všiml si toho až v sobotu večer, do té doby s tím nikdy problém neměl. Xenony jen zavrčí, jakoby se chtěli naklopit, ale nic, teď mu to pořád svítí do země, dálkový mu teď svítí cca jako potkávací. Je možný aby v tom servise něco odpojily při výměně těch ramen? Respektive, někde jsem tady četl že naklápění má spojitost i s abs, což je u kola..tak je možný že tam během té práce mohli něco poškodit nebo urvat, nebo na co všechno má vůbec vliv naklápění xenonů? Díky za jakoukoli radu Citovat
MJSytic Odesláno 10. říjen 2016 Odesláno 10. říjen 2016 Pokud jsou sklopený dolů, znamená to, že fungují v nouzovém režimu Určitě jsou tam čidla zatížení náprav. Nevím, jestli i v předu, ale na zadní nápravě 100%. Pokud by tam ale v tomhle směru byla nějaká chyba, auto by jí mělo nahlásit si myslím Citovat
HonzaZ Odesláno 10. říjen 2016 Odesláno 10. říjen 2016 Nejdřív by to chtělo dia a zjistit v jakém stavu jsou snímače otáčení kol pro ABS/ESP Citovat
Šalda Odesláno 10. říjen 2016 Autor Odesláno 10. říjen 2016 Dia by určitě mohla pomoct. Ty senzory abs už během roku měnil celkem 3, pokaždé u jiného kola, a pokaždé mu to ale hlásil počítač, že má vadné abs, teď právě nic. To zatížení nápravy bude mít jen vzadu..ne? Každopádně když jsou tedy sklopeny dolů, tak to je nouzový režim? Citovat
Šalda Odesláno 10. říjen 2016 Autor Odesláno 10. říjen 2016 Jinak mě ještě říkal kamarád, že ty xenony při zapnutí vrčí, a jakoby se třesou, že chcou jít dolů, aby potom mohli jít nahoru, ale dolů jít nemůžou, když už jsou dole. Citovat
HonzaZ Odesláno 10. říjen 2016 Odesláno 10. říjen 2016 Snímač zatížení je vpředu i vzadu. Vpředu je nalevo (na straně řidiče) na tyči příčného stabilizátoru. Citovat
Šalda Odesláno 10. říjen 2016 Autor Odesláno 10. říjen 2016 Takže to by potom mohlo být tím jak dávali ty ramena pryč, tam do toho asi něčím mrdli a hotovo. Citovat
HonzaZ Odesláno 10. říjen 2016 Odesláno 10. říjen 2016 Možné to je, nebo klidně může být nezapojený konektor. Citovat
brko53 Odesláno 10. říjen 2016 Odesláno 10. říjen 2016 Měl jsem podobný problém, levý xenon sjel dolú a už se nehnul. Najel jsem před stodolu, vzal imbus šest a srovnal ho s pravým - a začal fungovat... Citovat
Šalda Odesláno 10. říjen 2016 Autor Odesláno 10. říjen 2016 Na ten konektor respektive celý čidlo se kamarád podívá jako první, pak se uvidí co dál. Citovat
Romeo2006 Odesláno 24. listopad 2016 Odesláno 24. listopad 2016 Ja mám vyše 2 roky 407 a ešte sa mi ani raz nepohli Xenony. Dobré vedieť, že s tým mám aj ja problém . Jak to môžem vyriešiť? Mne nič ani nebzučí. Xenony sú originál od výrobi. Citovat
Přema Odesláno 24. listopad 2016 Odesláno 24. listopad 2016 před 46 minutami, Romeo2006 napsal: Ja mám vyše 2 roky 407 a ešte sa mi ani raz nepohli Xenony. Dobré vedieť, že s tým mám aj ja problém . Jak to môžem vyriešiť? Mne nič ani nebzučí. Xenony sú originál od výrobi. A nebo dlouho čekáš než nastartuješ.....oni se xenony naklápějí hned po zapnutí klíčku....pokud čekáš než zhasne CHECK tak už jsou dávno seřízeny než se rozsvítí...... A nebo to origo nebude úplně origo..... máš ostřikovače světel? Máš kolečko seřízení sklonu? Citovat
Romeo2006 Odesláno 25. listopad 2016 Odesláno 25. listopad 2016 před 16 hodinami, Přema napsal: A nebo dlouho čekáš než nastartuješ.....oni se xenony naklápějí hned po zapnutí klíčku....pokud čekáš než zhasne CHECK tak už jsou dávno seřízeny než se rozsvítí...... A nebo to origo nebude úplně origo..... máš ostřikovače světel? Máš kolečko seřízení sklonu? Vždy počkám na CHECK. Mám ostrekovače, aj sú funkčné, kolečko tam nemám. Musím ale vymeniť výbojky, lebo veľmi slabo svietím... Citovat
Přema Odesláno 25. listopad 2016 Odesláno 25. listopad 2016 Tak nečekej na CHECK a uvidíš jak se xenony nastavují...... Citovat
