neo.22 Odesláno 15. srpen 2016 Odesláno 15. srpen 2016 Ahojte, potřebuju poradit. Asi 14 dni zpět jsem si koupil peugeota 508 SW .. chtel bych na něm vymenit obrysove diody a i H7 světla, ale bohužel se na řidičové straně tam pořádne nedostanu.Kdybych chtel vytahnout celé světlo musel bych prej sundat i naraznik a tj o to horší než baterie. Nemá někdo nejaky návod nebo video jak postupovat tak abych nic nezničil. děkuji Citovat
puq Odesláno 15. srpen 2016 Odesláno 15. srpen 2016 s trochou krkolomnosti sa da vymenit H7 pre stretavacie svetla aj na vodicovej strane, len ja mam dost male ruky... Citovat
neo.22 Odesláno 15. srpen 2016 Autor Odesláno 15. srpen 2016 ty velke H7 ano .. ale ne ty obrysove ... Citovat
skuci Odesláno 18. srpen 2016 Odesláno 18. srpen 2016 musíš odpojit a hodně ztuha vytáhnout ten svazek kabelů, projdi si tady forum, psal jsem to už kdysi před pár lety... nesmíš se bát použít sílu. Když to nepůjde, použij ještě větší sílu a baterku potom vytáhnout Citovat
neo.22 Odesláno 24. srpen 2016 Autor Odesláno 24. srpen 2016 Dal jsem na tvoje rady a povedlo se .. i když chilku jsem čekal kterej kousek první odletí :-D Citovat
majlouu Odesláno 19. září 2016 Odesláno 19. září 2016 mozete mi povedat ak je original znacka baterie v 508SW 2.0 HDi 103 kW (myslim znacka, vykon, ak je mozne aj rozmer, ...). potreboval by som povodnu vymenit, lebo je uz na tom dost biedne a zima prichadza, ale nechce sa mi koli objednavke demontovat celu tu hrcu kablov co je na nej a pozriet sa aka tam je. este som to pred tym nerobil a ta hrca kablov mi trochu nahana strach. dakujem za vsetky odpovede. Citovat
ozzy56 Odesláno 19. září 2016 Odesláno 19. září 2016 origo baterku si nech vyměnit v autorizáku, mají na baterie slevy a nemusíš řešit kabely a práci s výměnou... jinak tech. údaje baterie třeba tady http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index2_cz.php Citovat
Martin__ Odesláno 20. září 2016 Odesláno 20. září 2016 Ahoj, dával jsem nové výbojky (Nightbreaker Unlimited) a baterii jsem měl venku. Návod je v anglickém manuálu např. zde: http://www.manualslib.com/manual/783027/Peugeot-508.html?page=218#manual Citovat
majlouu Odesláno 21. září 2016 Odesláno 21. září 2016 před 23 hodinami, Martin__ napsal: Ahoj, dával jsem nové výbojky (Nightbreaker Unlimited) a baterii jsem měl venku. Návod je v anglickém manuálu např. zde: http://www.manualslib.com/manual/783027/Peugeot-508.html?page=218#manual dakujem, velmi pekne, pomohlo mi to. mam doma aj slovensky manual, ale tam tato stat o odpojeni baterie vobec nie je. neviem ci to vydavaju rozne manualy alebo co. Citovat
majlouu Odesláno 22. září 2016 Odesláno 22. září 2016 ako si sa dostal k uvolneniu zapadky c. 8, ktora je spomenuta v druhom obrazku. ja som to skusal so srobovakom, ale nijak zaraz sa mi ku nej nepodarilo dostat. myslim obrazok c. 2 kde sa popisuje uvolnenie toho zvazku kablov. Citovat
jarda20 Odesláno 22. září 2016 Odesláno 22. září 2016 (upraveno) zapadka se uvolňuje prsty bez použití nářadí posunutím směrem nahoru ..... edit: asi jsem špatně pochopil tvůj dotaz, beru zpět ........ Upraveno 22. září 2016 uživatelem jarda20 Citovat
Martin__ Odesláno 23. září 2016 Odesláno 23. září 2016 Západka č. 8 je na na boku baterie, když stojíš před autem, tak vlevo. Stačí tam strčit šroubovák a pak kryt s kabely vytáhnout směrem nahoru. Je pravda, že tady jsem se konkrétně tady taky zapotil. Bylo už šero, dělal jsem to venku, otevřené jsem to měl v mobilu a kvalita těch obrázků není nic moc a do toho začínalo pršet. Nejdřív jsem myslel, že je to ten konektor kabelového svazku, ale je to až níž pod ním, kabely není třeba rozdělávat. Je to západka, která drží ten horní kryt s kabely na samotném plastovém krytu, který kryje celou baterii. Citovat
majlouu Odesláno 23. září 2016 Odesláno 23. září 2016 tak to si mal presne rovnake podmienky ako ja. Az na ten dazd som mal silny vietor a bal som sa, ze mi odtrhne kapotu, tak aj tu som jednou rukou pridrziaval. Ja som omylom odpojil aj ten biely bocny konektor. Tak teda skusim to tam pozriet este raz. Stare dobre 90. roky ked si odpojil len 2 konektory z baterky a maximalne 2 sroby fixujuce baterku. Citovat
