Návštěvník Odesláno 1. únor 2021 Odesláno 1. únor 2021 před 17 minutami, ozzy56 napsal: sklápění zrcátek v mrazu vypínám Obávám se, že u 407 toto nelze. Citovat
Rikic339 Odesláno 2. únor 2021 Autor Odesláno 2. únor 2021 No už jsem viděl jak do auta lezu kufrem.. Pěkně jsem si na sebe zanadával - ale chybama se člověk učí.. Sklápění zrcátek vypnout nejde pokud vím, alespoň jsem si toho v nastavení nevšiml.. S okny problém není, občas sice lehce přimrznou v liště u dveří, ale to stačí projet škrabkou a je to když už se to stane tak je stejně zamrzlé celé auto ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Guest Scratch Odesláno 2. únor 2021 Odesláno 2. únor 2021 @vagi muzes mi prosim vyspecifikovat ten pripravek? Mel jsem v pondeli stejny problem video-1610639691.mp4.9e1222c7a3ad71ffe56d73b05194afed.mp4 Citovat
Rikic339 Odesláno 2. únor 2021 Autor Odesláno 2. únor 2021 @Scratch já používám normálně tohle a když to použiju před zimou tak pak nemám problém a jinak dobrej vichr, to musel bejt mazec Citovat
Návštěvník Odesláno 2. únor 2021 Odesláno 2. únor 2021 (upraveno) @Scratchje to ta Lídlovská značka W5 Upraveno 2. únor 2021 uživatelem Návštěvník Citovat
KingSpade Odesláno 8. únor 2021 Odesláno 8. únor 2021 přesně to stejné co vagi nahodil jsem použil taky a bez výsledku. Ono je hlavně už pozdě to dávat když už venku mrzne (nevpije se to) a akorát, když pak člověk leze do auta a má dveře otevřené na "jeden zub" tak to má akorát na bundě. Citovat
Rikic339 Odesláno 9. únor 2021 Autor Odesláno 9. únor 2021 Jojo, je lepší zajet třeba někam do podzemních garáží a nechat auto povolit, jinak to nemá moc smysl Citovat
Návštěvník Odesláno 9. únor 2021 Odesláno 9. únor 2021 Ono ty ošetření gumových těsnění je fakt dobré provádět před zimou, kdy je tepleji. Já to aplikuji koncem října, kdy je ještě jakož takož teplo a celkem to i funguje Citovat
Rikic339 Odesláno 16. únor 2021 Autor Odesláno 16. únor 2021 Včera jsem auto opět protáhl na delší cestu, vyrazili jsme s kolegou na lyžovačku do Orlických hor do areálu Zielenec. Parkování pěkně v Čechách na Šerlichu, pak pár desítek metrů popojít a hurá lyžovat v Polsku Měl jsem obavy z ranního startu, těch -14°C v kombinaci se špatnou žhavičkou a slabší baterkou mi dělalo dost starosti.. Ale díky tomu že jsem den předtím měl nějaký ježdění auto nastartovalo v pohodě Byl to parádní výlet.. Ovšem cesta měla na závěr i negativa - prvně jsem od kolegy cestou zpátky chytil kámen do skla, naštěstí neprasklo ale ďubka tam je přesně uprostřed.. No a druhá věc je že po příjezdu do Prahy mi vyskočila závada ESP a ABS.. Dneska ráno jsem auto schválně vytáhl do práce a prvních 10 minut ESP i ABS fungovalo normálně, díky novému sněhu byla možnost pěkně testovat ale pak to zase zahlásilo chybu a vyplo se to.. Zeptám se pak servisáka co a jak Citovat
Péťa Odesláno 16. únor 2021 Odesláno 16. únor 2021 Tak to jsi měl velké štěstí s parkováním. radim.1008 ohodnotil 1 Citovat
radim.1008 Odesláno 16. únor 2021 Odesláno 16. únor 2021 Nevěřím, že tam bylo na křižovatce/parkovišti takhle prázdno. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Rikic339 Odesláno 16. únor 2021 Autor Odesláno 16. únor 2021 Tak všední den v 9 ráno.. pohoda Citovat
Rikic339 Odesláno 18. únor 2021 Autor Odesláno 18. únor 2021 Ohledně závady ESP/ASR a ABS - zjistil jsem (nebo teda byl jsem upozorněn) že mi trvale svítí brzdová světla.. Po opětovném nastartování brzdovky fungovaly normálně, ale po cca 5 sešlápnutí pedálu opět vyskočily závady a současně s tím se rozsvítila brzdová světla.. Dneska jsem si přes oběd sjel do Kelly pro brzdový spínač, budu doufat že je chyba jen v něm Ale musím říct že jet přes Prahu večer ve špičce s trvale rozsvícenejma brzdovkama bylo peklo, nikdy jsem se necítil víc trapně pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
Rikic339 Odesláno 25. únor 2021 Autor Odesláno 25. únor 2021 Výměna brzdového spínače pomohla, nakonec jsem se hecnul a výměnu provedl sám - musel jsem si tam lehnout a dát hlavu fakt až na pedály abych viděl kde přesně je, ovšem dalších 5 minut jsem se pak pokoušel z té pozice zase zvednout Jel jsem pak za servisákem na diagnostiku odmazat chyby Na diagnostice se zjistilo že nefunguje omezovač rychlosti.. Jelikož jsem ho za těch 4 a půl roku co auto mám ještě nepoužil, tak mě to netrápí Zároveň se pomalu chystám na klasicky servis - olej + filtry. Teda nakonec se chystám trochu rychleji, protože se ozvalo zadní levé ložisko. Vlastně se ozývá už fest, jde to rychleji než jsem čekal. No a na závěr mi včera skočilo na počítadle 166 666km Nájezd je poslední dobou dost nízký, co jsem se přestěhoval tak to mám do práce 5 minut pěšky, takže autem logicky nejezdím.. Přes zimu je to slabší, ale snažím se ho aspoň poctivě občas protáhnout cestou na výlet až bude pořádně teplo, začne to zas naskakovat pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
anton308 Odesláno 10. březen 2021 Odesláno 10. březen 2021 No tak ako s kupéčkom ja mam 308 a už sa chystam na dorobenie prednych p.senzorov Citovat
Rikic339 Odesláno 10. březen 2021 Autor Odesláno 10. březen 2021 Původně jsem chtěl přední senzory taky dodělat, přechod z 306 na 407 coupe byl hooodně velký rozdíl.. Chvíli to trvalo, ale naučil jsem se ten předek odhadnout Citovat
anton308 Odesláno 10. březen 2021 Odesláno 10. březen 2021 Na 308 je pripeavena kabelaž v predu aj v zadu na 307 nebola a na 407 bola prprava na tadne na predne senzory bola priprava od 2009 tak asi tak Citovat
Rikic339 Odesláno 26. duben 2021 Autor Odesláno 26. duben 2021 Zase nějaký menší update Včera jsem přezul na letní + komplet umytí, rychlovosk, tekuté stěrače, ochrana kůže Taky jsem zas trochu oživil krytky na šrouby po pár letech jsem se rozhodl předělat plast na středovém tunelu, respektive rovnou i změnit folii Ta první se moc nepovedla, člověk se pořád učí.. Tak snad už jsem to teď nalepil o něco lépe vzor folie se nazývá "forged carbon", příště už to ale radši nalakuju jestli to nebude držet Vím že to z fotek vypadá jak upatlaný nebo tak, na živo to vypadá mnohem lépe - mě se to každopádně líbí Taky jsem si pořídil z Aliexpresu T10 rgb led žárovky do světel, s infra ovladačem, takže mohu měnit barvy dle libosti.. Ale ta červená se mi prostě líbí nejvíc Zkoušel jsem různé, bílá dost zaniká, žlutá a oranžová nic moc.. Ve dne to není tolik vidět, v noci to ale vypadá naprosto skvěle Jinak výše zmiňovaný servis už dávno proběhl, včetně toho ložiska - s tím to bylo opravdu za minutu dvanáct.. Jinak nic nevyhrožuje, vše funguje jak má Jediné co mě aktuálně štve, je vlhkost mezi bočními skly Bohužel ta "mapa" se stále zvětšuje - hlavně u spolujezdce a začíná to hodně lézt do zrcátka.. Vzhledem k cenám těch skel se mi to měnit nechce, ale asi nebudu mít moc na výběr Toť na nějakou dobu zase vše, přemýšlím nad nějakými vzhledovými změnami ale to si ještě musím pořádně promyslet a tak.. Uvidíme jak bude čas a nálada Každopádně tohle je asi poslední rok pro kola, na příští rok je budu muset dát do kupy, jsou fakt v hrozné stavu.. A nebo kdyby se mi naskytly pěkný 18" tak možná bude výměna Moral3z a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat
Rikic339 Odesláno 9. květen 2021 Autor Odesláno 9. květen 2021 Pár ulic ode mě se začala objevovat černá 407 coupé.. No dneska mi to nedalo a musel jsem prostě zastavit a udělat fotku Má to moc pěkný, bílá kůže, RT5.. A mnohem méně poškrábané Citovat
