pavr Odesláno 23. červen 2016 Odesláno 23. červen 2016 zdravím, nevíte náhodou někdo, zda si můžu sám dodat sedačky 6 a 7 do 5008, dík Citovat
Dodo1976 Odesláno 24. červen 2016 Odesláno 24. červen 2016 S ohledem na to co máš v techničáku, pásy, homologaci apod. tak to určitě nejde. Citovat
Pacho69 Odesláno 24. červen 2016 Odesláno 24. červen 2016 Auto má jinou homologaci, vyšší hmotnost a prý i jiné zadní pružiny a tlumení. Citovat
Pacho69 Odesláno 24. červen 2016 Odesláno 24. červen 2016 Sorry, tak mi nové forum mi píše, že nelze zadávat příspěvky "v rychlém sledu za sebou", že mám počkat, přitom je ta přidává. Tak se omlouvám, že jsem to tam zadal 2x, ale chyba je jinde. Citovat
pette Odesláno 20. prosinec 2018 Odesláno 20. prosinec 2018 mám opačný dotaz, jaký je problém když sedačky z kufru vyndám ? Myslím jestli to můžou řešit cajti při kontrole, nebo při technické (tam není problém je nandat když pojedu na stk jedná se o pojišťovnu atd. Ten prostor bych využil jinak. Ale nerad bych si zadělal na nějaký nepříjemnosti. Citovat
martinecondrej Odesláno 20. prosinec 2018 Odesláno 20. prosinec 2018 Žádný. Pokud mají cestující na čem sedět a je jich správný počet, tak nikdo nic řešit nebude (kromě zmiňované STK). Běžně jezdím s auty kde sedadla vyndavám, pokud je potřeba Citovat
Pacho69 Odesláno 20. prosinec 2018 Odesláno 20. prosinec 2018 jako z 5008 je vydáváš? Chápu to třeba u sharana, tam jsem to měl taky, ale u 5008 to není uživatelský zásah, spíš servisní. Z hlediska zákona to určitě odporuje homologaci, takže v případě nehody se na tom může někdo otočit, že vozidlo bylo nezpůsobilé provozu. Citovat
martinecondrej Odesláno 22. prosinec 2018 Odesláno 22. prosinec 2018 ne, z jiných aut, kde jdou normálně vyndavat a potřebuju, tak vyndám. Z 5008 bych ani kdybych potřeboval, tak nevyndaval prostřední, ale ty v kufru jsou standardně schovaný, takže ty klidně. Ale každý má svou hlavu a samozřejmě je potřeba nářadí, takže by se to asi nemělo. Nová 5008 je myslím vyndavá bez nářadí, tudíž tam je to asi v poho. Citovat
pette Odesláno 22. prosinec 2018 Odesláno 22. prosinec 2018 myslím jen ty v kufru, ale co jsem koukal tak by to byl velký zásah a hlavně to vypadá že jsou tam i nějaké táhla nýtované, tak to asi lehce vyndat nepůjde. Ale hlavně - pokud by měl být nějaký problém jak píše Pacho69 tak to za to nestojí si stím dávat práci a něco pok..vit Citovat
Návštěvník Odesláno 23. prosinec 2018 Odesláno 23. prosinec 2018 (upraveno) Vyndat zadní sedadla z 5008 není problém. Je to práce na 10 minut. Ovšem jsou tam zapojený pyropásy a nevím jestli to po odpojení nebude hlásit chybu airbagu. Problémů při nehodě bych se nebál, to už je slušná schíza. Upraveno 23. prosinec 2018 uživatelem Návštěvník Citovat
pesastor Odesláno 23. prosinec 2018 Odesláno 23. prosinec 2018 (upraveno) Cokoli mimo homologaci MUZE ale NEMUSI byt problem pri nehode. Opravdu zalezi na pojistovne - snazi se cim dal vic vyvinit z plneni a je jim dobra jakakoli o zakon oprena malickost pocinaje svetlama pres nehomologovane [sirsi/uzsi... pneu] az treba po ty sedacky! Upraveno 23. prosinec 2018 uživatelem pesastor P607Olda a Dodo1976 ohodnotil 2 Citovat
Návštěvník Odesláno 23. prosinec 2018 Odesláno 23. prosinec 2018 Jak říkám schíza - jdou po mě každym okamžikem a všichni Citovat
Pe.Tr Odesláno 23. prosinec 2018 Odesláno 23. prosinec 2018 aby to nebylo jako součást deformační zóny Citovat
Návštěvník Odesláno 23. prosinec 2018 Odesláno 23. prosinec 2018 Sedadla jako součást deformační zóny? To určitě né, to sem klidnej Citovat
Pe.Tr Odesláno 23. prosinec 2018 Odesláno 23. prosinec 2018 myslim u 5008 kdyz jsou v podlaze Citovat
P607Olda Odesláno 24. prosinec 2018 Odesláno 24. prosinec 2018 V 23. 12. 2018 at 7:53, pesastor napsal: Cokoli mimo homologaci MUZE ale NEMUSI byt problem pri nehode. Opravdu zalezi na pojistovne - snazi se cim dal vic vyvinit z plneni a je jim dobra jakakoli o zakon oprena malickost pocinaje svetlama pres nehomologovane [sirsi/uzsi... pneu] az treba po ty sedacky! Souhlas. Copak pojišťovna, ale když se to dostane na tu kancelář pojistitelů, nebo jak se to jmenuje. Ta pak jde opravdu po detailech. Citovat
