hrdacek Odesláno 25. březen 2016 Odesláno 25. březen 2016 Zdravím potřebuji radu přestala mě svítit kontrolka žhavení a auto nejde nastartovat čím by to mohlo být měnil jsem už relé za jiné ale nevím jestli bylo funkční bylo z vrakoviště. Poradte co dál jedná se o peugeot 306 1.9td DHY díky moc Citovat
mmartinkovic Odesláno 25. březen 2016 Odesláno 25. březen 2016 rele zhavenia, zhavice, poistka... skusal si startovat start sprejom? Citovat
hrdacek Odesláno 26. březen 2016 Autor Odesláno 26. březen 2016 Byly špatné dvě žhavičky tak jsem je vyměnil a pořád nesvítí tak nejspíš asi pojistka ale nevím kde se nachází Citovat
mmartinkovic Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 Štartovať štartuje dobre? Vypálená žiarovka nemoze byť? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 ja spis premyslim jestli uz neni teplo na to aby kontrolka zhaveni svitiladozhavovat muze ale ridic to nevi Citovat
MilanF1 Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 Nemá HDičko, tam by to mělo svítit i v létě. Pokud po výměně žhavičů nastartuje, ale stále nesvítí, bude prasklá žárovka. Nicméně když nežhaví, bude to asi pojistka. Já bych si změřil, zda k žhavičům jde štáva přes multimetr. PS: Mně HDičko taky blbě startuje, ale vždy naskočí, nové žhavky, furt stejné. Mám připravené jiné čidlo teploty, takže ho zkusím vyměnit, snad už to bude normální. Citovat
ChouLu Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 u HDi i v létě? Proč? u C3ky co servisuji v rodině ta kontrolka sotva svítí v zimě a to ještě občas.. při tomhle počasí co je teď venku ani neblikne Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 blee to napsalnema HDI, ....u D - TD by melo svitit i v lete.takhle nejak to asi myslel Citovat
MilanF1 Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 Asi jsem to špatně napsal, u HDi v létě opravdu nesvítí, ale u těch D a TD ano, i v létě a na startování to je znát, pokud nenecháš nažhavit. Citovat
ChouLu Odesláno 26. březen 2016 Odesláno 26. březen 2016 ááá tak to jsem blbě pochopil, sorry Citovat
hrdacek Odesláno 27. březen 2016 Autor Odesláno 27. březen 2016 Tak nejspíš to bude relém podle mě, mám to ted udělaný na manuální žhavení že držím knoflík který to žhaví ale co jsem zkoušel zkoušečkou tak na přípojce do žhavícího relé nejde proud v těch pěti pinech. Citovat
krtek 2 Odesláno 27. březen 2016 Odesláno 27. březen 2016 (upraveno) na knektore zhaviaceho rele je pin 1 kostra pin 3 je napajanie plus 12 volt ked otocis klucik do druhej polohy tak si to zmeraj Upraveno 27. březen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat
