Prosím, jaký dáváte olej do motoru , při servisní kontrole mi napsali jen 10w40 ale není tam značka oleje. A kolik se ho tam vleze, mám napsáno 4.2 l. Je to fakt? Myslel jsem , že mi bude stačit ,když koupím jen 4l.
Motor 1,2, bude mi tedy stačit jen 4l nebo mám raději vzít 5.  Uvažoval jsem o Valvoline maxlife ,nebo Helix HX7, Castrol GTX AJ/B4 nebo Elf competition . Na ten Total se ještě podívám ,dík.
Odesláno (upraveno)
když máš napsáno 4.2, tak asi 4 stačit nebude :myslim nebo myslíš že jo?
oleje do motoru se kupuje vždy více, obvykle se mezi výměnou něco musí dolít
Upraveno uživatelem ozzy56
4.2l napsali v servisu při garančce po dvou letech a za dva roky jsem nedoléval ani kapku. Jinak pro jistotu raději koupím 5l aby nechybělo. Jen mě zajímalo jestli někdo měnil oil a nestačilo mu 4l. Je to moje první výměna doma. Před tím v servisu. Má se nalít až po horní rysku nebo do poloviny mezi rysky.
Jirika
Trochu si rejpnu. Proč nedáš auto na prohlídku do servisu, když se ptáš na množství a typ oleje? V současné době začínají zájemci o ojetiny řešit zda je vyplňovaná servisní knížka. To se ti může za čas hodit. Tvá otázka naznačuje, že asi nedokážeš dát svému auto tu péči kterou potřebuje.
hlavně to nepřelij, dolívej postupně a pomalu, kontroluj měrkou...,pokud v tom nejsi zběhlý, postupy výměny olejů jsou i na youtube...
třeba pro info
Proč nenechám výměnu na servisu? Protože mají drahý olej. Na netu mám poloviční ceny a neplatím práci. Ptám se na značku oleje proto, že na fakturu napsali jen viskozitu a značku ne. Proč se ptám jestli po MAX nebo mezi? Protože v Renaultu mi dali MAX a po . roce je tam kousek přes MAX bez dolití.Tak nevím jestli to neškodí.Kolega říkal, že dává MAX, prý je pak lepší tlak mazacího oleje . Tak se proto ptám na Váš názor.Servisní knížku neřeším - nechci ho prodat a záruka mi padla. Jinak dík za odpovědi.
Odesláno (upraveno)
tlak oleje je stejný, ať je stav na MIN. nebo MAX., to kolega nedomyslel, ale pro motor je vždy lepší, když je po MAX., protože olej pomáhá i chladit a tím se motor nepřehřívá, hlavně se nepřehřívá olej, ten to nemá rád už vůbec
jinak mám podobné důvody k servisu vlastníma rukama, serviska mě netankuje, auto prodávat nebudu a když, půjde do rodiny, hlavně mám jistotu, že olej a filtr je opravdu vyměněný, toho ci cením nejvíce, jinak cena oleje v autorizáku nesmyslná, a taky se v tom ještě rád hrabu :D , což je s podivem :mrk
Tak s těma ryskama je to jasné, takže MAX. Jó a dnes jsem přišel na zajímavou věc. V příručce o autě jsem našel stránky, kde k různým motorům je jaké množství oleje. U obsahu 1.2 82k se píše 3.2l ale na faktuře před 2 roky je 4.2l. Tak teď nevím. Asi mě oškubali min. o  300 Kč. Budu se jich na to muset nenápadně zeptat. A stále nevím kolik vlastně budu potřebovat. Asi až po velikonocích.
Poprosím tě aby sis vyplnim správně profil vč. jména a adresy.. aktuálně porušuješ pravidla a může být tvůj učet bez upozornění smazán!
Jinak máš v motoru dle typu:
​65kW - 3.25L vč. filtru
81kW - 3.55 vč. filtru
No jelikož si olej budeš měnit sám....tak kup 5l 10W/40 (4 nebo 5l je rozdíl 100kč) a při výměně nalej na max.....a hned uvidíš kolik se ti vleze...hlavně nezapomeň po nalití na max protočit motor aby si filtr natáhl olej a pak znovu doplnit do max...já jen že jsem byl přítomen toho jak si jeden dacan stěžoval že po samovýměně oleje mu hned někam zmizlo půl litru.....kam asi..že.. :myslim
  • O 2 týdny později...
  • O 2 roky později...
Chcel by som sa spýtať, mám 1.4 hdi 50 kw a dávam Total Ineo Ecs 5w 30 a medzi výmenou cca 10 - 13 000 km nabehaných za rok (mesto a občas dialnica) mi zmizne pomaly viac ako trištvrte litra oleja. Momentálne nabehaných 70 000. Stretli ste sa už s takou spotrebou alebo mal by som to začať riešiť?
Sa mi zdá moc, skôr ma ale prekvapilo oznámenie nízkej hladiny oleja formou kontrolky poruchy motora a zvukového signálu a pričom ani diagnostika nezistila, že je nedostatok oleja.
já si myslím, že spotřeba 0.75 litru na 10 tisíc KM je super, zkus častěji než jsi zvyklý kouknout na měrku v motoru :myslim
jestli bylo málo oleje, tak je správné, že se rozsvítila kontrolka, včetně zvuk. signálu--je to velmi důležitá kontrolka
bavíme se o modelu 208?
Hej hej 208ička, len som bol prekvapený, že namiesto kontrolky oleja sa zobrazila porucha motora (predtým sa totiž tiež zobrazovala a 2x bolo menené turbo a snímač tlaku turba v rámci záruky)
