Strano Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Zdravím klubáci,riešim jeden problém.Zháňam prevodovku na Peugeot 406 sedan facelift,rok výroby 1999,2.0 HDI,80KW,kód motora RHZ.Je ich veľa použitých na predaj,ale každá má svoje označenie,kód.Vie mi z vás niekto poradiť aký má kód?Napr.podľa VIN?Alebo podľa kódu motora čo som už uviedol?Díky moc vopred za rady. Citovat
krtek 2 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 (upraveno) zhanaj prevodovku na 80 kw veriu na 66kw ide ina prevodovka na pohlad odlisna ty potrebujes tuto https://www.google.sk/search?q=prevodovka+peugeot+406+2.0hdi&espv=2&biw=1440&bih=809&tbm=isch&imgil=4mPuVq3y4S5B6M%253A%253BS7EAqbt_oZ9Q-M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fcz.kupimauto.sk%25252Fprevodovka-peugeot-406-20-hdi-id5788089.html&source=iu&pf=m&fir=4mPuVq3y4S5B6M%253A%252CS7EAqbt_oZ9Q-M%252C_&usg=__Tbmht7F01pMbFvD7kutmu_Rf0FU%3D&ved=0ahUKEwi55_ezgPPKAhUhgXIKHQeZAvMQyjcINg&ei=Szi-VvmVHqGCygOHsoqYDw#imgrc=pRRqgNF5Z-t4BM%3A a na 66kw ide tato na pohlad je odlisna tak to sa nepomylis https://www.google.sk/search?q=prevodovka+peugeot+406+2.0hdi&espv=2&biw=1440&bih=809&tbm=isch&imgil=4mPuVq3y4S5B6M%253A%253BS7EAqbt_oZ9Q-M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fcz.kupimauto.sk%25252Fprevodovka-peugeot-406-20-hdi-id5788089.html&source=iu&pf=m&fir=4mPuVq3y4S5B6M%253A%252CS7EAqbt_oZ9Q-M%252C_&usg=__Tbmht7F01pMbFvD7kutmu_Rf0FU%3D&ved=0ahUKEwi55_ezgPPKAhUhgXIKHQeZAvMQyjcINg&ei=Szi-VvmVHqGCygOHsoqYDw#imgrc=F1YmK7-KjjEBxM%3A pokial mas manualnu prevodovku samozrejme Upraveno 12. únor 2016 uživatelem krtek 2 Citovat
brutall Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Co vim, tak se delaly tři druhy. Dva pětikvalty a jeden automat. Citovat
ozzy56 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 (upraveno) měl jsem taky sedan new model 1999 , 80kw, motor RHZ a převodovku ML5T podle servisboxu se dávaly ještě BE3R a ML5C a automatická 4 stupňová Upraveno 13. únor 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
oddie Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Je možné, že by se lišila verze pro sedan a combi délkou převodů, ale jestli, tak ne moc významně. Kombíkovou bych ještě asi měl... Citovat
Strano Odesláno 12. únor 2016 Autor Odesláno 12. únor 2016 Co vim, tak se delaly tři druhy. Dva pětikvalty a jeden automat. Čiže môžem mať na tomto type motora 80 kw hdi inú?? Citovat
Strano Odesláno 12. únor 2016 Autor Odesláno 12. únor 2016 měl jsem taky sedan 1999 , 80kw, motor RHZ a převodovku ML5T podle servisboxu se dávaly ještě BE3R a ML5C Tak to si ma nepotešil... Citovat
Strano Odesláno 12. únor 2016 Autor Odesláno 12. únor 2016 Tak to si ma nepotešil... Čítam že ML5T je pri motore 2.2HDI... Citovat
krtek 2 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 (upraveno) BE3R to je na 66 kw aspon myslim tak opravujem podla knizky je na 66kw BE4/5 a na80 kw a 2.2 hdi MLT5 doroku 2002 Upraveno 12. únor 2016 uživatelem krtek 2 Citovat
Strano Odesláno 12. únor 2016 Autor Odesláno 12. únor 2016 Čítam že ML5T je pri motore 2.2HDI... A ML5C je zas 2.0 hdi 79 KW,to sú tie novšie od 2001 Citovat
Strano Odesláno 12. únor 2016 Autor Odesláno 12. únor 2016 Kurnik už som stratený...Už ostáva len vybrať a opísať typ alebo čo... Citovat
krtek 2 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 tu chybu nespravis proste sleduj inzerat podla fotiek(realnych) a vezmes tu co vyzera ako tvoja ci tam bude trochu dlhsi prevod alebo kratsi moc nepocitis len aby si nevzal omylom tu na 66 kw to je hlavne Citovat
oddie Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Když si pro ni dojedeš do Budějc, dostaneš převodovku, která je zaručené z 80kW HDI a zaručeně OK. Akorát to máš velmi značně z ruky... Citovat
Strano Odesláno 12. únor 2016 Autor Odesláno 12. únor 2016 Ty vole to je 450 km... Péťa ohodnotil 1 Citovat
krtek 2 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 ale zas mas zaruku ze nenaletis bud vlastnou vinou alebo vinou predavajuceho Citovat
dusan2 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Když si pro ni dojedeš do Budějc, dostaneš převodovku, která je zaručené z 80kW HDI a zaručeně OK. Akorát to máš velmi značně z ruky... Ak pasuje do krabice tak mi ju mozes nechat mozno ju budem do leta potrebovat ? Citovat
oddie Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 Člověče, nevím, jestli pasuje do krabice. Měl by to být stejný typ, ale určitě má jinak převody, krabice je má o dost kratší - na pětku při 3000ot jede 125 (tacho 130), kdežto 406 skoro 150... Citovat
dusan2 Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 No experimentovať nebudem ale ak si krabicu nechám niečo budem musieť s tou prevodovkou vymyslieť. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 napadl mě ještě HUGO BOSS, k němu to máš blíž a určitě ty převodovky má Citovat
