Dejved Odesláno 6. leden 2016 Sdílet Odesláno 6. leden 2016 AHoj, prosim nevite kde presne najdu chidlo k automaticke, elektronicke zadni brzde. Sem tam mi to hodi hlasku "service" automatic break system error. Pak se odstani po nejakem case. Auto nejde elektornickou zadni brzdou zastavit a nejde ani assistent pri rozjedu do kopce. "antiroll back system" jestli se nejake chidlo nezaspinilo ? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. leden 2016 Sdílet Odesláno 6. leden 2016 Ahoj, těžko říct, ale nejdříve bych mrknul na brzdový spínač nad pedálem brzdy. Jinak to chce v každém případě diagnostiku a ta by měla napsat kde je problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dejved Odesláno 6. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2016 furt tam neco lita to abych si snad to diagnostiku kupil, mrknu na ebay jeslti tam nejsou ty levne pres BT a aplikace na smartphone Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. leden 2016 Sdílet Odesláno 6. leden 2016 Ty levné přes BT nekupuj, jsou na nic. Tento tvůj problém vůbec nezjistí. Maximálně přečtou a vymažou chyby na motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dejved Odesláno 7. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2016 ok nasel jsem za 700kc ale asi bych vyhodil penize kominem. PUjdu do servisu dik Ty levné přes BT nekupuj, jsou na nic. Tento tvůj problém vůbec nezjistí. Maximálně přečtou a vymažou chyby na motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viki39004 Odesláno 8. leden 2016 Sdílet Odesláno 8. leden 2016 Ja mam ten istý problém a v Peugeot servisu mi bolo povedané že je vadný vypínač brzdy ten pod volantom ešte som to neriešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jered Odesláno 19. leden 2016 Sdílet Odesláno 19. leden 2016 AHoj, prosim nevite kde presne najdu chidlo k automaticke, elektronicke zadni brzde. Sem tam mi to hodi hlasku "service" automatic break system error. Pak se odstani po nejakem case. Auto nejde elektornickou zadni brzdou zastavit a nejde ani assistent pri rozjedu do kopce. "antiroll back system" jestli se nejake chidlo nezaspinilo Já jsem měl něco podobného. Svítil service, hlaska automatic break system error, kontrolka rucni brzdy obe dve a esp. bylo utrzene lanko od rucni brzdy a neslo se spojit s ridici jednotkou rucni brzdy. Lanko zvlast koupit nejde jen celý komplet lanovodů s RJ. Cena 32tis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 20. leden 2016 Sdílet Odesláno 20. leden 2016 Tu předchozí vadnou máš doma? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viki39004 Odesláno 1. únor 2016 Sdílet Odesláno 1. únor 2016 Vypínač vymenený a funguje všetko ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thimlicek Odesláno 26. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2017 Ahoj.Mám menší problém s automatickou ruční brzdou.Jak přijdu do auta a chci se rozjet tak se pozdě uvolní a jde slyšet prasknutí jako by primrzli destičky ke kotoucum. Dělá to při rozjezdu dozadu i dopředu na rovince i v kopci. Pokud ji ale uvolním ručně tak je to bez problému. Našel jsem v diagu položku kalibrace ruční brzdy ale nechci to ještě více pokazit . Máte někdo s tímhle zkušenosti a řešení? Peugeot 508 RXH 2012 HTC One A9 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 29. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2020 tak už mám s automatickou ručnou problém aj ja, dvakrát sa mi stalo, že som ráno naštartoval a rozsvietili sa mi kontrolky brzdy, esp, ručná ale auto odbrzdilo, na druhý deň po naštartovaní všetko o.k. Dnes mi opäť všetko rozsvietilo ale ručná ostala zatiahnutá, po vypnutí motora a opätovnom naštartovaní všetko o.k. predpokladám zaoxidovanie nejakého konektora (robí to pri vlhkom počasí), viete mi poradiť, kde by mohol byť problém? (Na diag mi napísalo nejaký problém pri komunikácii s abs.). Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 29. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2020 Začal bych asi kontrolou a očistou těch ABS čidel cvrlo ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 29. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2020 je to jedna z možností, kde by mohol byť problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 30. květen 2022 Sdílet Odesláno 30. květen 2022 ahojte, viete mi povedať, aké číslo má modul parkovacej brzdy? Viem, že sú dva druhy označenia (dve rozdielne čísla) ale údajne sú totožné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
