durino81 Odesláno 4. prosinec 2005 Odesláno 4. prosinec 2005 Tam mi nejaky dobrodinec dnes rozbil lave spatne zrkadlo na aute (P309, novy model), kym som spal. Vyhlo ho v smere jazdy dopredu a popraskalo sklo, plast zrkadla je OK. Musel to byt nejaky amater magor, alebo krivy vodic, ked sa nevosiel do cca 3m sirokej cesty... Tak sa pytam, ci sa da zohnat iba to sklo do zrkadla. Nebolo panoramaticke. Asi budem musiet navstivit vrakace... Alebo, zeby som si tam uz dal nejake tuningove a vyhrievane?:D:D Citovat
Jardaned Odesláno 4. prosinec 2005 Odesláno 4. prosinec 2005 ti vyřízne každý sklenář,když mu dáš šablonu,jaký má mít tvar.Nalepíš ho tam silikon.tmelem.Ovšem pokud není rozbitý i mechanizmus pro naklápění zrcátka. Citovat
Neon Odesláno 4. prosinec 2005 Odesláno 4. prosinec 2005 Jestli do toho nechceš moc investovat, tak máš nejlevnějšího toho sklenáře - mě to dělali kdysi napočkání během 3minut!!!! (tvar si obkresli podle jinýho auta) Nalepit oboustranou lepicí páskou, nebo universálnim silikonem Na vrakáči je problém, že ti nedaj jen sklo, ale chtěj pochopitelně prodat celej komplet i se zrcátkem... Citovat
Neon Odesláno 4. prosinec 2005 Odesláno 4. prosinec 2005 Jo a u 309 myslim, že jsou pravý a levý zrcátko stejný rozměrově - takže bude stačit jenom obkreslit a otočit Citovat
durino81 Odesláno 5. prosinec 2005 Autor Odesláno 5. prosinec 2005 Diky moc, s tym sklenarom ma to nenapadlo. Nastavovanie zrkadla myslim funguje. Tak to skusim obkreslit vpravo a odniest do sklenarstva... Citovat
Ladis Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 U sklenáře dostaneš kupit jen rovné sklo. Pochybuju že by prodával prohnuté verze, tak jak je tomu u zrcátka, abys obsáhnul větší pozorovací úhel. Běžné zrcátko bude mít za efekt zmenšení pozorovacího úhlu a pak \"zvětšení\" všech věcí za tebou. Oprtoti tomu druhému bedeš mía asimetrické tobrazení věcí v nich. Špatně se třeba bude couvat a určovat zvdálenost. Prodávají se zrcátka zvlášt (druhovýroba) ale pozur, potřeba skontrolovat jestli není taky rovný. A to většinou bude ... Nejlepší volaba je vrakoviště. Citovat
durino81 Odesláno 5. prosinec 2005 Autor Odesláno 5. prosinec 2005 Ja tam rovne sklo mam (mal som ). Uz som si na to ako-tak zvykol. Ale je pravda, zeby som bol radsej, keby to bolo panoramaticke (prehnute). Ozaj, P405, alebo P205 ma panoramaticke zrkadla? Lebo na 309 boli original rovne. Aspon take som to kupil. Asi si nakoniec kupim sportove zrkadla, prerobim prednu masku a naraznik a uplne zmenim vzhlad auta. Kvoli rozbitemu zrkadlu...:D:D Citovat
Petano Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 mam z autokelly novy pravy zrcatko a je rovny... U toho pravyho to nastesti tak moc nevadi... Citovat
olda Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Než půjdeš k tomu sklenáři,tak si kup sklo ze Škody 1203,nebo z trambusa,je prohnuté a stávalo něco kolem dvacky,at´to uříznou z něj.Když jsem dělal ve sklenářství,tak jsem to takhle dělal často. Citovat
Vojta309 Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 tak tomu říkám TIP, já už chtěl letět do Kelly a koupit si dabl za 200, protože do mé paštiky původní majitel nechal uříznout sklo právě u sklenáře a to ještě blbě. To bych asi čučel až bych zjistil, že není panoramatický. Takže taky zaskočím pro zrcátko do 1203. Ještě jednou dík. Citovat
durino81 Odesláno 6. prosinec 2005 Autor Odesláno 6. prosinec 2005 Původně zaslal: olda Než půjdeš k tomu sklenáři,tak si kup sklo ze Škody 1203,nebo z trambusa,je prohnuté a stávalo něco kolem dvacky,at´to uříznou z něj.Když jsem dělal ve sklenářství,tak jsem to takhle dělal často. Velmi dobry napad! Dik. Citovat
durino81 Odesláno 7. prosinec 2005 Autor Odesláno 7. prosinec 2005 Este taka otazocka hlavne na ludi v BA - neviete nahodou niekto, kde by som to zrkadlo (sklo) na tu skodu 1203, resp. tambus dostal? Nejaky obchod... Zatial sa mi nepodarilo to zistit, a ani nemam nejak na to cas... A pozerat do prasknuteho nie je ziadna vyhra, to vam poviem. Hlavne za tmy a dazda... Dik. Citovat
Vvitty Odesláno 7. prosinec 2005 Odesláno 7. prosinec 2005 vojta309: to kellÿ nejak zlevnilo, ja ho tam kupoval za 700... jenom sklo... rok zpatky, kdyz se zrejme vraceli nejaky *censored* z putyky, protoze autem to nebylo mozne urazit. ani nevim, ze by bylo prohnute, prislo mi jako rovny kus skla...pokud mas v poradku ten plastovy drzak, kterym se sklo pricvakne do zrcatka, tak to mas ok, ja mel zlamany packy a oboustrannou paskou to drzelo tak mesic, pak se to vyviklalo a malem mi upadlo na dalnici... tak jsem to zalil jednou tubou vterinoveho lepidla a od te doby ok. [/color] Citovat
durino81 Odesláno 11. leden 2006 Autor Odesláno 11. leden 2006 Tak uz mam zrkadla vymenene, obe za panoramaticke. Cena 1ks 330,-Sk, tak som zobral dve. Kupovane v Tvrdosine (Orava). Pravdepodobne to je polska vyroba (kvalitu to ma o nieco nizsiu), lebo: 1) skla presne nepasovali do plastovych uchytov pod zrkadlom (boli o cca 1 mm sirsie), takze som tam musel dat este 3 vrstvy obojstrannej lepiacej pasky pod ne, aby som to dobre uchytil 2) jedno zrkadlo malo menej odrazovej vrstvy, ako druhe (oproti svetlu bolo cez neho trochu vidiet), ale ako zrkadlo je uplne v pohode pouzitelne Obe zrkadla su trochu \"dymove\" a vyzeraju dobre. Ked som mal tie skla odnate, videl som tam nejake 3 odcviknute kable v mechanizme naklapania. Zeby priprava na elektricke zrkadla?... Alebo vyhrievane. Ale 3 droty?... Citovat
