zdravim mohol by mi niekto poradit pri otoceni volantom mi rupne praskne alebo ako by som to povedal v prednej naprave na pravej strane ak vie niekto cim to moze byt tak mu vopred dakujem za radu (auto je sedan 2004 2.0 nafta )
Odesláno (upraveno)
Mas to 50/50
Spodni cep nebo ulozeni tlumice.
Oboji jde vyzkouset a zkontrolovat na zvedaku.
a nemoze to byt poloos
Upraveno uživatelem lacotm
Odesláno (upraveno)
vsetko som to dneska kontroloval a je to ok ale ono mi to pukne ked prudsie zatocim do lava fakt netusim co to moze byt
a zda sa mi ze sa mi posunulo riadenie volant neni v strede ked idem rovno a predtym bol presne na stred
Odesláno (upraveno)
ať ti někdo točí volantem do rejdu a ty se dívej na před. pružiny (postupně--levá, pak pravá) a když pružina poskočí v misce, může to být horní uložení tlumiče
edit--toto platí třeba pro 406ku, ale tady řešíme 407mu a ta má před. nápravu jinak, sorry :mad:
Upraveno uživatelem ozzy56
ale ked sa toci volantom pruzina sa nehibe a to myslis ked je auto na zemi alebo podlozene
Myslel zkoušet zatížené. Když je zadřené nebo vysypané ložisko horního uložení, tak se pružina nemůže volně otáčet a pak to poskakuje trhavě.
ved ale ta pruzina sa neotaca ta je tam na pevno
lacotm
máš pravdu--upsal jsem se :mad: 407 má řešenou přední nápravu jinak, pružina opravdu stojí :)
no a nevies v com bude ten problem lebo mi to pukne aj ked prudko zabrzdim a tiez ked sa prudko pohnem ale len dakedy vecsinou to roby priprutkom zatoceni do lava ja fakt uz neviem co to moze byt
Zdravím
mám stejný problém, jako autor tématu, hlavně při zatáčení do leva, se od pravé strany ozývají divné zvuky. Spodní čep mám KO, ten jde na výměnu a opravdu to vypadá na uložení tlumiče :-(
podle popisu zvuků a při situacích v jakých je to slyšet, by to mohly být i ty podložky, toť otázka, ale nemám čas to zkoumat :-( až se vrátím ze servisu, tak dám vědět co to bylo.
Honza
Odesláno (upraveno)
Honza
daj vediet potom budem vdacny za kazdu radu
a tiez mi to rozhodilo trochu geometriu ale cap riadenie aj spodny su ok aspon myslim po tom co som ich pozeral
Stejný problém už řeším 2 roky. Vyměněné tlumiče, vrchní čepy, spodní čepy 2x,kulové čepy a dal jsem i ty podložky a stejně to pořád křupe. Měl jsem to v několika servisech a nikdo na nic nepřišel. Pokud někdo na něco přijde, tak to asi bude zázrak. Já už to ani nehledám, nemám na to nervy.
