oddie Odesláno 13. říjen 2015 Sdílet Odesláno 13. říjen 2015 Palivový Filtron bych neměl odvahu ani koupit, natož namontovat... Od Filtronu max. tak vzducháč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alternativ Odesláno 26. říjen 2015 Sdílet Odesláno 26. říjen 2015 Nazdar kolegové. Evidentně mě trápí také problém s padáním nafty, jelikož startér dloooouho točí a pak motor buď naskoči a nebo jen tak zakucká a točí dál. Nakonec ale naskočí vždycky. Na zimu je to ale zrádné. Když jsem zkoušel balónek, tak je vždycky uplně měkký a musí se treba 4 zapumpovat. Během pár sekund ale opět změkne. Když jsem odpojil přívod do paliváče, ucpal ho a zapumpoval, balónek zůstával tvrdý, to samé, když jsem odpojil hadičku za paliváčem. Pak už následuje jen palivové čerpadlo tuším. Nezdá se, že by někde byla netěsnost a nafta tekla. Netušíte někdo, čím by to mohlo být? Že by regulátor tlaku nafty a nebo dokonce čerpadlo bylo v háji? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 26. říjen 2015 Sdílet Odesláno 26. říjen 2015 Možno práve ten balónik, mal by byť vňom prípadne pred ním spetný ventyl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alternativ Odesláno 26. říjen 2015 Sdílet Odesláno 26. říjen 2015 Jak píšu, když ucpu hadičku před nebo za filtrem, tak po napumpování zůstáva tvrdý. Vypadá to na netěsnost spíše až někde za filtrem... a nebo se to vrací přes zpátečku. Přepad do zpátečky řídí regulátor tlaku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 26. říjen 2015 Sdílet Odesláno 26. říjen 2015 balónek by to měl udržet ale neudrží.. kup taky ten zpětnej ventil a máš klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alternativ Odesláno 10. listopad 2015 Sdílet Odesláno 10. listopad 2015 Tak update... v servisu mi řekli, že je to pravděpodobně tím, že je přidřený startér... je hlasitý a má hodně velký proudový odběr a díky velkému odběru řídící jednotka nepustí naftu, takže motor nenaskočí. Startér šel tedy na repasi, kdy byly vyměněny ložiska, vše vyčištěno a auto staruje jako nové. Cena za repasi - 1500 Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. listopad 2015 Sdílet Odesláno 10. listopad 2015 jojo, po repasi starteru se až člověk lekne jak to zatočí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fronius4000 Odesláno 5. listopad 2016 Sdílet Odesláno 5. listopad 2016 Mám stejný problém,auto jsem koupil na jaře a teprve nyní,když začaly jít dolů teploty mi auto za studena špatně startuje,točí třeba 5-10 vteřin a pak hned chytne,nemám s timto vozem zatím žádné zkušenosti,zajímalo by mě,zda by do auta namísto sacího balonku nešla namontovat pumpa z peugeota 205,akorát,bych tam nenamontoval filtr, nechal bych tam ten původní,ale bez balonku,do té doby jsem měl jen peugeota 205 a 405 a tam jsem neměl s naftou absolutně žádné problémy.Děkuji za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2016 Sdílet Odesláno 5. listopad 2016 když ti to chytne po pár vteřinách točení motorem, znamená to, že padá nafta--prostě nějakou vteřinu trvá, než se dostane z nádrže k motoru...,zkus ráno před prvním startem zapumpovat balonkem a mělo by to chytit hned jinak--jestli máš balonek, je systém dopravy paliva podtlakový, nemůžeš ho vřazením čerpadla z 205 změnit na tlakový, prostě ti to někde mezi nádrží a motorem bere vzduch a tím pádem nafta v hadicích spadne až do nádrže, musíš najít to místo, často je to právě zmíněný balonek, může to být i někde kolem filtru, zkus přemostit jednotlivé úseky jinou palivovou hadicí, tak na to příjdeš nejdříve Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fronius4000 Odesláno 5. listopad 2016 Sdílet Odesláno 5. listopad 2016 děkuju moc za radu,balonek byl ráno mekký,2 krát jsem ho zmacknul až byl natvrdo,soustava je celá suchá,nikde nic neteče,zkusím vyměnit balonek,někde jsem tady četl,že bych tam mohl namontovat zpětný ventil ,auto má nalítáno 270000,jinak jede jako dábel,až na ty ranní starty,Děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2016 Sdílet Odesláno 5. listopad 2016 jo, můžeš zkusit i ten zpětný ventil, je to ta hrubší hadice na přívodu od nádrže (bílá barva na koncovce) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fronius4000 Odesláno 5. listopad 2016 Sdílet Odesláno 5. listopad 2016 děkuju,filtr jsem měnil přes 3 měsíci,moc toho nenajedu cca 10000km ročně,zkusím nový balonek a potom ten zpetný ventil,začínám být z toho zoufalej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyrone Odesláno 17. listopad 2016 Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 a kde sa da kupit taky balonik? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. listopad 2016 Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 balonek je součástí palivového potrubí pod kapotou, koupíš v pežotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myšut Odesláno 17. listopad 2016 Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 jen na jeden odkaz mi vyjelo několik stránek ....to je kravina za stovku....proč v pežoutu kde to bude s přirážkou...?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. listopad 2016 Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 protože u pežotu není balonek většinou samostatný, ale je s dalším potrubím, neříkám, že nejde vyměnit samostatně balonek nějaký jiný, z jiného auta, ale už musíš bastlit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 17. listopad 2016 Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 před 4 hodinami, pyrone napsal: a kde sa da kupit taky balonik? Napríklad tu . http://www.startujeme.sk/e-shop/autodiely/univerzalne-diely/palivove-hadice-prislusenstvo/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxo Odesláno 18. listopad 2016 Sdílet Odesláno 18. listopad 2016 chlapi, a jak vypada ten spetny ventil? A jak ho tam konkretne dat? Mne tez pada nafta. Po 2-3 dnoch bez nastartovania mi toci aj 3-4 sekundy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 18. listopad 2016 Sdílet Odesláno 18. listopad 2016 Zpětný ventil je součást balónku. Já tohle loni v zimě řešil výměnou potrubí i balonkem, protože bastlit tam balonek z něčeho jinýho, když to nejde rozebrat, ale jen uříznout a pak doufat, že to bude těsnit, to se mi fakt nechtělo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. listopad 2016 Sdílet Odesláno 18. listopad 2016 před 4 hodinami, foxo napsal: chlapi, a jak vypada ten spetny ventil? A jak ho tam konkretne dat? Mne tez pada nafta. Po 2-3 dnoch bez nastartovania mi toci aj 3-4 sekundy když rozklikneš ten odkaz nad tvým příspěvkem, tak je tam i zpětný ventil, když do něho foukneš ústy, tak propustí jen na jednu stranu, takže ho namontuješ na přívodní potrubí nafty tak, aby nafta nemohla zpátky do nádrže, jinak zpětný ventil je součástí balonku, jinak by nemohl funkovat o tom bastlení jsem už psal, ale kdo chce kam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
