Pánové prosím o radu, vznikl mi z ničeho nic, což je u auta normální problém Po nastartování a sepnutí pravého směr. světla se mi zobrazí tato hláška "direction indicator fauly", ale občas i nesmyslná hláška "right hand stoplamp bulb fauly". a to na brzdový pedál nešlapu. Problém je v tom, že když šlápnu na brzdu zobrazí se buď jedna nebo druhá hláška..Žárovky všechny v pořádku, po výměně nových stále to samé. Občas, ale ne vždy se rozblikají blikače rychleji, svítí ale všechny tři. Dělá jen u pravé strany. Na nic jsem doposud nepřišel. žádám o pomoc.
Tento problém byl už mnohokrát tady probírán. Příčina je v kostrách na zadních lampách. Buď napružit kontakty na konektorech zadních světel, nebo zvlášť přikostřit světla.
Kdyz me to ukazalo tu druhou hlasku bulb faulty tak mi nesvitilo predni svetlo ta zarovka obrysove to jsou tusim vymenil jsem ji a tato chyba zmizela. Fo se tyka blinkru to mi delalo take sprejem na kotakty jsem to postrikal a bylo to pryc:) jen tedkom mi to pipa porad uz nevim co s tim postrikane sprejem3x a nic zkusim jeste zarovky zkontrolovat
  • O 3 měsíce později...
Odesláno (upraveno)
To je těžký když to neumíš ani přepsat jak se ti to zobrazí ... Jak již bylo napsáno, napružení a prostříknutí kontaktů může asi pomoct, ale já jsem to třeba nakonec po konzultaci s HonzaZ vyřešil tím dodatečným ukostřením (a od té doby žádný problém). Fotky mám ve vlákně v sekci "Naše káry" > "407" ..
A propos - http://lmgtfy.com/?q=Direction+indicator+faulty+peugeot+407
Upraveno uživatelem StibTo
