Ahojda, mám teď takový plán a potřebuju konzultaci.
Mám stávající plynové vodní topení do radiátorů a chci k tomu dozapojit krbovky s tím, že vodou vytápíme i podlahy.
je třeba to nějak regulovat? Jak? je tady někdo kdo by s tím pomohl nebo to celé udělal? jsme od Kolína.
Díky za rady :)
U podlahovky by měl být zapojeny termostat, takže krbovky by tomu neměly vadit. Akorát nám k topenar ke krbovkam dál zpěťák, aby se při topení plynem neohrival vymenik v kamnech.
Odesláno (upraveno)
By se na výstup do podlahovky musel dát ventil s omezovačem teploty a na vstup 3cestenej regulační ventil. Ten hlídá, aby tam nešla vyšší teplota.
Omezovač teploty vypadá jako klasickej radiátorovej ventil s termohlavicí, akorát, že to reguluje podle teploty vody a ne vzduchu.
Pokud máš víc okruhů bez rozdělovače, tak to bude trochu náročnější.
Občas se podlahovka dělala i tak , že se napojovala na zpátečku radiátoru a vlastně se tím je lehce temperovalo.
Ke krbovkám samozřejmě patří schlazovací smyčka proti přehřátí a s  tím je spojen přívod studené vody a odpad na odvod schlazené vody.
Upraveno uživatelem Dave_k
Odesláno (upraveno)
Takže po důkladné obhlídce to u nás je tak, že podlaha je vytápěná ze studené  - odvodu z radiatoru v koupelně, a pak dal to jde zase do plynového kotle. Na tom přechodu je termostat, netuším jaký, ale jde s ním ten přívod zavřít. Tj jde tam to podlahové topení vypnout.Krbovky bych chtel pripojit misto radiatoru, který je naproti nim, k hlavnímu vedení. Tj z větší trubky do menší. U plyn kotle chci mít třícestné ventily, které plyn. kotel odstaví z okruhu, a zároveň je do toho okruhu připojena studená voda i odpad na dopouštění a vypouštění, to je s ventilem.
Tak by to šlo?
Musím přidat expanzku, že?
Upraveno uživatelem Berkoff
Hlavně je potřeba skloubit výkon teplovodního okruhu krbu, tep. ztrátu domu a taky jaký výkon podá krb do "vzduchu", aby pak nedošlo k situaci, že krb jede a nahřátou vodu z krbu není kam dát.
Jj, jednoduché je to jen na pohled. Několik okruhů, ohřívání TUV (teplé vody), regulace, čidla, čerpadla. Když si to všechno napíšeš a nakreslíš, tak je to složité. Zvláště, kdybys přidal solární ohřev vody a bazén. (Známý to tak má).
Silně doporučuji začít od nákresů, ty tady zveřejnit a nechat zkonzultovat (zkritizovat) a pak teprve instalovat.
Jak píše Agrafik. Hlavně, aby teplo z krbovek mělo kam jít. Řeší se to akumulační nádobou nebo prostě dochlazením přes bazén apod.
Expanz+pojišťovák určitě a to přímo u krbovek + tu schlazovačku.
Základ přečti třeba zde.
Bohužel smutná zkušenost známého. Teplovodní krb+boiler 120l. Po cca 2 hodinách topení konec. Přehřívání vody i interiéru. Dneska by šel do teplovzdušného. Je to univerzálnější, nemá potřebu externího napájení, v případě výpadku ee...
