Ahoj,
dané téma jsem k chybě nenašel, jen jednu zmínku, tak si ho dovolím založit.
Dnes jsem byl v Peugeotu na servisu klimatizace (doplnění + kabinový filtr). Přesto klimatizace nechladí jak má. Kompresor klimatizace běží a spíná.
Diagnostika ukázala závadu F995: Závada obvodu ovládání proměnného zdvihového objemu kompresoru klimatizace.
Auto jsem si odvezl, zrovna potřebuju jezdit.
Neřešil někdo tento problém?
Díky za rady
  • O 1 rok později...
Tak po dlouhé době se mi podařilo objevit závadu. Ne přímo mě, ale v klima servise. Nebyl tedy poškozený kompresor ani jeho regulační ventil. Závada byla v konektoru, co se připojuje na el.mag regulační ventil. Konektor opraven, klimatizace znovu naplněna. Zatím krásně chladí a vše funguje jak má. Úleva :)
  • O 2 roky později...
  • O 3 roky později...
Zdravím.
Taky kousek přidám k problému, třeba se to bude někomu hodit.
Klimatizace mi poslední dobou z ničeho nic přestane chladit a po třeba 10ti minutách znovu začne. Spojka kompresoru zůstává sepnutá a klima nechladí. Ještě jsem tenhle chybový stav nepřistihl s diagnostikou v ruce :). Chyby žádné nehlásí ale v deníku závad jsou nějaké zmínky o chybě F995 viz. obrázek. Výskyt/Zmizení.
Hledal jsem na internetu a našel jsem na nějakém ruském fóru kde tuhle závadu řeší a stejně jako u @Petrikj měl závadu v konektoru na ventilu. viz. foto.
Ventil se nachází přímo na kompresoru. Jsou tam dva konektory, jeden ke spojce a druhý k ventilu. Konektor který k němu vede je v pojistkovce nad baterkou. Na pinech 5 a 4 (zelenožlutý a modrý kabel) má být něco kolem 12 Ohmů.
Konektor má malou vůli tak jsem na něho zkusil trochu zatlačit směrem ven. V tu chvíli ztrácí kontakt, obnoví se pokud zase zatlačím zpět dovnitř. Tak jsem ho prostříkal kontaktolem a zkusil jsem ho zajistit páskou jak ukazují na obrázcích níže.
Tak doufám že je to i můj případ a problému jsem se tím zbavil. :papa
Obrázky níže jsou stažené z ruského fóra: https://www.drive2.ru/l/590075456108136051/
Odesláno (upraveno)
Tak pridam malinko ze sveho problemu🙂
Jinak dekuji za skvely navod. Ta fotka patice, kde se da konektor promerit je super !!! Bez toho bych to asi nedal.
U mne byl problem uplne stejny jak v popisu, ale nepomhlo mi patici jen stahnout paskou. Porad ztracela kontakt.
Az po par hodinach laborovani jsem zjistil, ze je problem kovovych prackach(samice) v konektoru. Byla tam moc velka vule. Nacpal jsem tam medene dratky a pak nastrcil patici a pro sichr jeste zatahnul paskou. Vse funguje na vybornou🙂
Moc diky za tento navod
Upraveno uživatelem longstarr
