gadri Odesláno 23. květen 2015 Odesláno 23. květen 2015 (upraveno) Zdravím Vás priatelia, mám P306HDI, zaparkoval som a odišiel.Keď som sa vrátil a cvhcel odísť,ozývalo sa silné šúchanie,trenie zľava z predu.Došiel som domov, dám dole koleso a- pružina vyskočená z dolnej opery McPhersona.Ako sa to mohlo stať a hlavne ako to čo najjednoduchšie opraviť na parkovisku pred barákom? Odťahu do servisu by som sa rád vyhol.Dá sa pružina dať na miesto bez sťahováku a bez vymontovania z úchytu na náprave?Poraďte. Vďaka. Upraveno 23. květen 2015 uživatelem gadri Citovat
P607Olda Odesláno 23. květen 2015 Odesláno 23. květen 2015 Není vyskočená, ale zlomená. Pokud si auto chceš nechat, tak horní uložení vyměň na obou stranách, a obě pružiny v páru. Pokud bys volil nejlevnější řešení, tak nahradit tu jednu pružinu. Ale způsobeno je to zatuhlým horním uložením. Zkus opatrně dojet do servisu - prý se to dá vypodložkovat špalíky. Ale možná protrhneš i pneu. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 23. květen 2015 Odesláno 23. květen 2015 sama vyskocit nemohlabud prasklanebo uhnila spodni miska na tlumicinebo vyskocila kvuli pridrenemu hornimu loziskunavsteva servisu te nemine bez stahovaku neudelas vubec nic Citovat
gadri Odesláno 23. květen 2015 Autor Odesláno 23. květen 2015 (upraveno) Vďaka.Spodná miska neuhnila, vidím ju, vyzerá byť v pôvodnom stave a pružina? možno sa kúsok 2-4 cm odspodu odlomilo, lebo nie je ukončená kolmo.Zatuhnuté horné uloženie vyiučujem.To sa avizuje vopred dlhšiu dobu takým pukaním a to sa nekonalo.Takže som toho názoru, že sa kúsok ulomil a vyskočila.Ostáva teda vymeniť pružinu.Ako to urobiť na parkovisku? Upraveno 23. květen 2015 uživatelem gadri Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 23. květen 2015 Odesláno 23. květen 2015 na parkovisti to jde ale musis mit stahovak (staci zavitova tyc a vhodne kusy zeleza) jen se modlit ze vsechno povolis Citovat
MilanF1 Odesláno 23. květen 2015 Odesláno 23. květen 2015 Pružina prostě může prasknou a na 95% ti praskla a kousek někam odskočil. Doporučuji vyměnit obě pružiny, jinak budou rozdílné funkce nalevo a napravo. Když už ale u toho budeš, z prevence vyměň ložisko horního uložení, a to na obou stranách. Vůbec nepřemýšlej nad tím, zda jsou původní ložiska OK, nebo se ti zdají být OK. Prostě to vyměň. Jedno ložisko vyjde na cca 300 Kč, není to velká položka, navíc budeš mít klid. Není nic horšího, kdyby se ti ložiska zasekly u nových pružin a opět ti praskla, nejen, že to bude stát další peníze, ale také to může být nebezpečné. Při rozborce bych se podíval na stav horního uložení, ale to 90% nebude třeba nutné měnit, tomu uložení se většinou nic nestane, jenom ta ložiska jsou nemocí těchto vozů. Citovat
gadri Odesláno 23. květen 2015 Autor Odesláno 23. květen 2015 Ďakujem priatelia, konzultoval som to s kamarátom mechanikom zo servisu Peugeot, povedal, že stačí vymeniť jednu pružinu a v utorok mi to spraví- na parkovisku.Poimformujem a pokúsim sa to zdokumentovať aj pre potreby ostatných. Ahojte a Ďakujem. Citovat
MilanF1 Odesláno 23. květen 2015 Odesláno 23. květen 2015 Ok, to je tvoje věc. Jednu pružinu bych neměnil, jedině v případě, že koupím nějakou origo starší, aby tuhost byla přibližně stejná. Citovat
P607Olda Odesláno 26. květen 2015 Odesláno 26. květen 2015 MilanF1 ti to napsal jasně, i o ložiscích. Já jsem to výše taky psal. Ale jak myslíš, říká se: ušetřil, ale nezískal. A pokud auto brzy prodáš, tak ten nešťastník bude nadávat, jak špatné auto koupil, když bude muset brzy měnit ložiska. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. květen 2015 Odesláno 26. květen 2015 myslíte to dobře chlapyy, ale často se stává, že zákazník nechce auto opravit podle rozumu, ale podle peněz , takže co nejlevnější díly a co nejmenší jejich počet...(zvlášť u staršího auta je to tak) Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 No tak to zhrniem. Vymenena len jedna pružina. Do februara 2019 som s tym jazdil bez akychkolvek problemov s ulozenim, loziskami a naznakov problemov s pripadnou inaksou pruznotou vpravo a novej vlavo. Dnes ma auto 307 tisic km a zacala na nom jazdit zena, kedze som teraz kupil 3008. Citovat
