lukino85 Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 Caute vsetci , neviete mi pomôct s tymto problemom ? nefunguje mi central , zamky na oboch stranach mam zaslepene - kufor nema zamok a auto je zamknute :-) ako sa dostat do auta bez poskodenia ? je to peugeot 206 2.0 S16 GTI ...viem , ze to ide nejak s drotom , ale nechcem tam nieco poskodit .... Dakujem za rady Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 (upraveno) odehnout dvere a bud chytnout za cudliky pokud je auto ma nebo az k palubce na cudlik zamku a pro priste - vyse*te se na zaslepovani zamku pak mate takove problemy !! PS: u nas to dela zamecnik nonstop za 500,- ale musis se prokazat OTP ze vuz je tvuj Upraveno 10. květen 2015 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
Laďa Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 Spíš TP protože ORV má nejspíše každý v autě. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 asi tak 90% idi a nemelo by to bejt Citovat
Edison Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 Já mám teda OTP u sebe... No... ale jinak, abych nebyl OT: Co cihla, nebo dlažka? Tu jsi zkoušel? :-D A ještě míň OT: Zaslepování zámků je fakt blbost. Jak se do toho chcete dostat, když vám cípne DO? Mechanika fungovat prostě musí. Ani nejlepčí výrobci toto nerušej... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 presne rendl i kdyz ma kartu tak pod zaslepkou ma dirku na klic a v karte rezervni klicek na otevreni !!! Citovat
Dano406 Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 A z jakého důvodu přestal fungovat,nevíš? Vybitá baterka v dálkači,nebo ? A do motorového prostoru se dá nějak dostat? Pak jedině ta cihla. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 proc resite cihlu kdyz zamecnici to umej levnejcvite kolik stoji druhe okno ??navic trojuhelnik je drazsi nez stahovacka !!! Citovat
lukino85 Odesláno 10. květen 2015 Autor Odesláno 10. květen 2015 Kecka ... dialkove bliká , podla mna ho treba len sparovat .... neviem co sa stalo , vyse tyzdna auto stalo ...ak by bola vybita baterka v aute ... central by fungoval dalej ? vyzera to ze budem musiet asi pozhanat nejakeho zamocnika... Citovat
Laďa Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 Dano406 měl namysli baterku v dálkači. Citovat
lukino85 Odesláno 10. květen 2015 Autor Odesláno 10. květen 2015 Viem , ale dialkove blika , a baterku som tam menil nedavno ..takze to bude OK ...ja som rozmyslal , ze ked sa vybije baterka v aute , ci sa central bude fungovat dalej a auto ostane zamknute ? Citovat
Almanil Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 Když ti odejde baterka v autě úplně, tak neodemkneš, ale na zámky by ti mohla stačit i celkem vysílená baterie. Citovat
Dave_k Odesláno 10. květen 2015 Odesláno 10. květen 2015 Občas si někdo pro tyhle případy udělá buďto tajný spínač pro odemknutí centrálu (pod nárazníkem, maskou, u vejfuku apod.) a pro případ vybití baterie vývody na sekundární zdroj. Když teda ty zámky musejí být pryč. Citovat
wooody Odesláno 15. květen 2015 Odesláno 15. květen 2015 Zkus pripojit pres kabely, nejak do aura dostat oroud, ja uz sem parkrat daval kabrly na privod ke starteru, na ten se zespoda dostanes nekdo mi tvrdil ze to staci pripojit na bocni blinkr nebo vyhrev zrcatka treba Citovat
