Mate skusenosti s dodatocnou instalaciou prenosnnej schranky v stredovej konzole u Tepee ?? Ze vraj sa musi menit aj komplet stredova konzola ? Mam rv. 2012 pred facelift. Diky za odpovede
Zalezi co tak mas z vyroby, ale rozdil v cene je tusim 400
No momentalne medzi prednymi sedadlami nemam nic.Je tam volna plytka ,vanickova ploch s 4 viditelnymi srobami.Vecer dodam foto
. . . jsem myslel, že je to tam nacvaknutý a zezadu je takové madlo za které to vezmeš a vyndáš, ale já to mám přišroubovaný . . .
Tak uz to mam doma. Schranka je zacvaknuta, ale v podlahe musi byt na to specialna plastova doska. Ta ktora je tam od vyroby pre modely bez schránky sa musi kompletne vymenit. Cez vikend sa chystam na tuto vymenu. Potom prihodim skusenosti a nejake foto.
Kolko Ta vysla ta schranka ak sa mozem opytat?
serzo33
podle motoru v tvém podpisu máš starý model Partnera, schránka o které se bavíme je pro modely po 2008 včetně...,myslím, že ti nebude pasovat :myslim
serzo33
Jaj,musim si to prepisatna novy model :D
Kupil som to z jednej buracky. Spolu za 50 E skrinka a aj spodna uchytavacia doska. V Peugeote chcu za original novu (skrinka+doska) 210 E.
Takze schranka je uz namontovana. Treba odmontovat najskor povodnu dosku, nezabudnut zhodit plastove kapotovanie paky rucnej brzdy aby bolo mozne povodnu dosku prevliect cez paku. Pri montazi novej dosky opat "navliect" tuto dosku cez rucnu brzdu. Nedoskrabte si pritom okolite plasty. Najlepsie to ide, ked rucnu brzdu zatiahnite maximalne do najvyssej polohy. Najhorsie je dotahovanie matice na skrutku nachadzjucu sa vpredu tj. pri riadiacej pake. JE to kvoli tomu, ze srob ukotveny v podlahe je pomerne dlhy a rozmery novej kotviacej dosky schranky su mierne ine ako povodna doska, takze srob nie je tak "utopeny" v plastoch. Pouzit nastrcny kluc c.10 s dlhym nadstavcom a "potrapit" sa stim. Zadne 2 sroby su bezproblemove. A nakoniec schranku len zacvaknut do dosky. Praca na 15 min. Myslim ze vzhladu interieru auta to velmi pomohlo.
Odesláno (upraveno)
Napravo na fotke je odkladacia skrinka+doska do ktorej sa zacvakava skrinka a nalavo je "stara" doska, ktora tam bola od vyroby.
post-38947-0-61205500-1428910885_thumb.j
Upraveno uživatelem nejen
