gerlik Odesláno 22. březen 2015 Odesláno 22. březen 2015 Ahoj Všem,potřeboval bych poradit jak deaktivovat automatické zatažení ruční brzdy. díky za radu..... Citovat
P607Olda Odesláno 22. březen 2015 Odesláno 22. březen 2015 Obvykle v menu na displeji. Pokud to tam nezapomněli dát. Některé položky jsou přístupné, jen když je zapnuté zapalování a není nastartováno. Koukni do instrukční knížky. Citovat
HonzaZ Odesláno 22. březen 2015 Odesláno 22. březen 2015 (upraveno) Mělo by to být v menu palubního počítače. Pokud to tam nemáš, tak tato volba není nakonfigurována. Měla by jít nakonfigurovat pomocí diagnostiky. Upraveno 22. březen 2015 uživatelem HonzaZ Citovat
Milhaus65 Odesláno 22. březen 2015 Odesláno 22. březen 2015 (upraveno) Dá se nakonfigurovat, ale auto bude řvát a tuším, že pořád svítí SERVIS nebo vykřičník Upraveno 22. březen 2015 uživatelem Milhaus65 Citovat
HonzaZ Odesláno 22. březen 2015 Odesláno 22. březen 2015 Podle manuálu by měl na přístrojové desce svítit symbol "Auto (P) OFF" Citovat
gerlik Odesláno 23. březen 2015 Autor Odesláno 23. březen 2015 Ahoj,budu muset zkusit tu diagnostiku....... Citovat
PeterZA Odesláno 23. březen 2015 Odesláno 23. březen 2015 Neviem ci ti to pomoze a hlavne neviem ako to je na 508 ale napr. v novej 308 sa to robi takto : V určitých situáciách, ako napr. pri veľmichladnom počasí alebo vlečení (karavan,odťahovanie), môže byť potrebné deaktivovaťautomatickú činnosť systému. Naštartujte motor. Ak je ručná brzda uvoľnená, zatiahnite jupomocou páčky. Zložte nohu z brzdového pedála. Páčku pridržte zatlačenú v smereuvoľnenia po dobu najmenej 10 sekúnd anajviac 15 sekúnd. Uvoľnite páčku. Stlačte brzdový pedál a ponechajte hozatlačený. Potiahnite páčku v smere uvoľnenia apridržte ju po dobu 2 sekúnd. Ale potom to strasne vrieska ked otvoris dvere lebo ta to upozornuje, ze ju nemas zatiahnutu. To pistanie sa vraj cez diagnostiku vypnut neda. Citovat
Milhaus65 Odesláno 24. březen 2015 Odesláno 24. březen 2015 To je vypnutí okamžité - jednou. Dotaz zněl předpokládám na trvalou deaktivaci. U prvních 508 to bylo v menu, pak se to přehrávalo a nejde to normálně z místa řidiče vypnout trvale. Diagem se to dá, ale auto vyhazuje info. Citovat
PeterZA Odesláno 24. březen 2015 Odesláno 24. březen 2015 Nie je to deaktivacia jednorazova ale trvala. Ak to chce potom clovek zapnut do automatickeho rezimu musi pouzit podobny sposob na aktivaciu. Ale kedze je to pistanie nezapnutej brzdy otravne, tak to ma kazdy radsej na automatike aj ked mrzne. Citovat
Danilo Odesláno 25. březen 2015 Odesláno 25. březen 2015 Proč ji vypínat ? Mě se ještě za 30 let nestalo ,a nikomu v rodině, že by přimrzla ruční brzda . Jiný důvod proč to vypínat nevidím . A ani o nikom nevím komu by se to stalo . Ale samozřejmě je to každého věc , když si chce odebrat trochu toho luxusu . Citovat
profor Odesláno 29. březen 2015 Odesláno 29. březen 2015 Ja som to v menu na budíkoch nemal, ale aktivoval som si to cez tú ich skvelú diagnostiku. Citovat
merlin99 Odesláno 10. duben 2015 Odesláno 10. duben 2015 (upraveno) Nie je to deaktivacia jednorazova ale trvala. Ak to chce potom clovek zapnut do automatickeho rezimu musi pouzit podobny sposob na aktivaciu. Ale kedze je to pistanie nezapnutej brzdy otravne, tak to ma kazdy radsej na automatike aj ked mrzne. Nebol by som si tak isty, ber do uvahy moznost odlisneho fungovania BSM v tych autach. Niektore funkcie byvaju drasticky odlisne. Upraveno 10. duben 2015 uživatelem merlin99 Citovat
PeterZA Odesláno 13. duben 2015 Odesláno 13. duben 2015 Nebol by som si tak isty, ber do uvahy moznost odlisneho fungovania BSM v tych autach. Niektore funkcie byvaju drasticky odlisne. Ja viem, ze mozu. Reagoval som len na to, ze v mojom ponimani je jednorazova deaktivacia nieco, co sa po opetovnom spusteni znova aktivuje. Aj ja som to chcel vypnut aspon na zimu ked mrzne, ale po tom pistani, ked je to vypnute a komunikacii s peugeotom, ze na 308 sa to vypnut cez diagnostiku neda som to vzdal. Citovat
Milhaus65 Odesláno 13. duben 2015 Odesláno 13. duben 2015 Proč to chceš deaktivovat ? Nepamatuji se, že bychom řešili problem s el. ruční brzdou. Používá ji 508,5008,3008. Nová 308 II má jiný system, tam se uvidí. Citovat
PeterZA Odesláno 13. duben 2015 Odesláno 13. duben 2015 Ja som nechcel vypnut brzdu natrvalo ako gerlik ale aspon na zimu, kedze aj v manuali je napisane, ze pri mrazoch odporucaju brzdu vypnut. Lenze ked to urobis rucne tak to vresti ako besne a upozornuje ta to aby si ju zatiahol. Citovat
