Odesláno (upraveno)
zdravím pánové, způsobil jsem si zkrat (při výměně žárovek v podsvícení palubní desky), z té se zakouřilo, po odstranění závady, zkratu, bohužel palubovka stále nesvítí a při měření jsem zjistil zkrat na bílém konektoru, drát M401 a V125, můžete mi pomoci ? Peugeot 106 rv96.
edit: 27.2.2015
Ještě mi přestaly svítit přední obrysová světla a vzadu levá obrysová, nevím zda to je úplná příčina zkratu.
Upraveno uživatelem blecha007
odhaduji na propálené cestičky v tom flexu co je po celé ploše budíků... už jsem to jednou opravoval, je to pakárna :(
Guest servisman
Drát M401 je k čidlu teploty motoru , Palubka nesvítí - nesvítí obrysovka  to bude pojistka u řidiče.  To jsi měřil na konektoru když byly zapojeny budíky či bez budíků?
Tak nakonec to bylo pojistkou, vadná 5A, jen jsem si ji nevšiml předtím je železná trubka. Děkuji Vám pánové.
Ohledně vodičů jsem vycházel podle palubní desky a kam vedou vodiče od žároviček od podsvětlení, takže ty vodiče byly asi blbost.
sám si to nedělal chlapečku , měl jsi u toho odbornou asistenci ;):D
  • O 3 roky později...
V 27. 2. 2015 at 10:14, blecha007 napsal:
Kde jsi našel tu pojistku??
ono pojistkova skrinka je pohoda, klidek, cigarko. ALE takova deska relatek na P106 -> to je lahudka!!! Nejsriv jsem ji hledal jak idiot, kdyz za pomoci @krtek 2  nasel tak se nestacil divit je ZA tema pojistkama zespodu pod Pezoutim vrabcim hnizdem - silene zmeti kabelu a konektoru -  a drzi ji tri total nepristupny srouby! Na vymene cyklovace steracu za programovatelnej z Favorita jsem nechal posledni zbytek mladi. Mno a protoze je to Pazout a elektrika, tak prijel dom synek a pravil ze je v haji zarovka na osvetleni SPZ. A ejhle, ono musi kvuli ty vymene blby zarovky zadni naraznik zrejme dolu:myslim
před 21 minutami, Hafity napsal:
No ale tam jsi všechno vyměnil.... Co elektrikář ? :roker
Ten na čas až za týden tak sem na to chtěl nějak přijít dřív když to auto potřebuji dene, vše funguje jezdí svítí ale ta palubovka nic ani palivomer
  • O 2 týdny později...
Tak funguje ,chyba byla v konektorem ted ale zas nefunguje ventilator topeni ani na jedny stupeň elektrikář říkal že je to v ovladači vtom kolečku tak ho musím sehnat
