Tessi24 Odesláno 16. únor 2015 Odesláno 16. únor 2015 Poradí někdo konkrétně, co je přesně potřeba udělat když chci dát na auto čirý světla? Co je na nich vlastně jinýho než na původních? Citovat
marko306 Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Číre svetlá majú dva krát H7, obyčajné majú jeden krát H4 žiarovku i keď boli aj niektoré obyčajné s dvak krát H7, ale to boli tuším iba verzie S16. Sú tam určite iné konektory. Citovat
poldiss Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Konektory jsou stejný a můžeš to s klidem vyměnit kus za kus. Má to jen háček v tom, že ti to nebude fungovat úplně přesně s tvojí páčkou světel. U čirých světel se při rozsvícení dálkových světel nevypínají potkávačky, u nečirých ano. Takže musíš buď upravit nebo vyměnit i páčku světel, aby ti to fungovalo jak má. Citovat
Tessi24 Odesláno 17. únor 2015 Autor Odesláno 17. únor 2015 Takže vlastně stačí něco co mi odpojí šťávu z potkávaček když zapnu dálkáče? To by se asi dalo vyrobit a bude to lepší než měnit celou páčku pod volantem. Citovat
AnotherOne Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Potrebuješ to opačne tj aby ti po zapnutí diaľkových svietili aj stretávacie. Dá sa to vyriešiť pomocou relé, ale budú ti svietiť stretávacie aj pri svetelnej húkačke. Citovat
poldiss Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Stačí upravit zapojení páčky, někde tu snad byl i návod a nebo jen sehnat páčku z 306 MK3. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 pojistky vubec nic - jen spis ta packa pokud to nejde pres rele Citovat
AnotherOne Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Keď je spoločná poistka pre všetky svetlá tak to samozrejme nevadí, inak by pre poistku pre diaľkové svetlá išiel aj prúd stretávacích a to by mohlo byť na ňu priveľa. Páčka spína priamo svetlá alebo to je cez relé? Keď priamo vadí to samozrejme aj jej. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 co to tady motas ? packa spina svetla - pojistky jsou az za packou predpoklad ze tam jsou jeste rele tak packa spina jen ty rele a jestli sepne 1 nebo 2 uz takovy problem neni Citovat
AnotherOne Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Čo motáš ty? Je jedno kde je poistka, keď tam nie sú žiadne relé a svetlá sú istené zvlášť a dáš tam len diódy tak potom prúd stretávacích bude ísť cez poistku diaľkových (v čase keď svietia naraz). Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 jo ty si to myslel takhleja myslel ze na vsechny svetla je jen jedna pojistka Citovat
AnotherOne Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 To isté platí aj pre páčku, keď tam nie je relé pri dióde prúd pre všetky svetlá bude ísť cez kontakty diaľkových a to môže byť problém. Citovat
poldiss Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Jedinej rozdíl v zapojení světel MK2 a MK3 je v páčce, nevim proč řešíte relátka a bůhví co okolo Citovat
Feelly Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Proč to udělat jednoduše když to jde i složitě polďaku... Citovat
marko306 Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Inak je myslím veľmi podstatné o ktorých nečírich svetlách sa bavíme. O delených alebo nedelených. (smerovka/svetlo) či ani tam neni rozdiel v konektoroch? Citovat
poldiss Odesláno 17. únor 2015 Odesláno 17. únor 2015 Tak já předpokládám, že Tessi24 řeší model s nedělenými světly, vzhledem k tomu, že dával do vlákna o bočních lištách fotky auta. A tam je to tak, jak říkám, sám jsem to dělal na svém autě a jen jsem vyměnil světla a páčku netuším jak to má starý model s nedělenými světly. Citovat
Andreww Odesláno 21. únor 2015 Odesláno 21. únor 2015 Jak bylo psáno, stačí jen upravit páčku. Není to problém. Jediný rozdíl viz foto. Citovat
Tessi24 Odesláno 27. únor 2015 Autor Odesláno 27. únor 2015 Jak bylo psáno, stačí jen upravit páčku. Není to problém. Jediný rozdíl viz foto. Tak to je hodně krutý. To tam fakt jenom napájim kousek drátu a bude to fungovat. Díky Andreww! Citovat
