pajas502 Odesláno 28. červen 2015 Sdílet Odesláno 28. červen 2015 Tak to tušíš správně stejně jako ta tabulka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 29. červen 2015 Sdílet Odesláno 29. červen 2015 (upraveno) Ta tabulka má nápis Clio. Je to stejné čidlo? Schema: - Nevím, jestli to někdo opravdu proměřil a udělal si tabulku odchylek v různých teplotách. - Jestli to platí pro všechny Peugeoty všech ročníků? - zásadní chyba schematu: není tam vůbec udán typ a výrobce čidla. Kdo se tím trochu zabývá, ví, že každý výrobce má svoje řady, kterých křivky se liší mezi výrobci, ale i mezi jednotlivými řadami jednoho výrobce. Takže schema uspokojí jen toho, kdo má opravdu nejnižší nároky "při jedné teplotě to ukazuje přesně, ale nevím při jaké". Epcos - TDK sídlí u nás, proto odkaz na katalogy (Epcos má jinou řadu než TDK, přestože je to jedna firma): http://en.tdk.eu/tdk-en/530384/products/product-catalog/sensors-and-sensor-systems/ntc-temperature-measurement-sensors/epcos-ntc-temperature-measurement-sensors http://product.tdk.com/en/catalog/datasheets/eb225_ntcdp.pdf U prvního odkazu je spousta typů, které se liší právě teplotním koeficientem. Upraveno 29. červen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 29. červen 2015 Sdílet Odesláno 29. červen 2015 Tak mi to nedalo a pustil jsem se do měření vlastní tabulky : -20°C 10900ohm -15°C 9500 ohm -8°C 7900 ohm -3°C 6660 ohm 1°C 6050 ohm 5°C 5250 ohm 7°C 4900 ohm 13°C 3870 ohm 19°C 3100 ohm 20°C 3010 ohm 26°C 2350 ohm 33°C 1700 ohm Docela pakárna nastavit trimrem nějakou hodnotu °C na display, když mi párkrát naskočil ECONOMY MODE. Doufám že i tyto hodnoty budou stačit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 Díky, zkusím na tom pracovat. Doufám, že sis udělal přípravek s přepínačem - v jedné poloze ukazuje teploměr a ve druhé ohmmetr - to by mohlo jít docela svižně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 Právě že né, furt jsem to přehazoval jak kokot žádnej přepínač nebyl poruce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trinity102 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 čidlo jde vyndat bez demontáže zrcátka. Vypáčím krytku ve spodu zrcátka ve které je čidlo nacvaklé ale konektor je ve dveřích, takže se čidlo musí napájet přímo na drátky. Oprava na 10 min, jen mít správný termistor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 Tak si to zkus,já to takhle dělal poprvé a stačilo ( hlavně vrátit to vše zpátky ). Přístup na pikaču a vytipovat správný termistor se právě snažíme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 a myslis ze 3 dny drbani se s termistory je nutne?kdyz je osvedceno to co sem napsal?poznas snad rozdim ve 2 stupnich kdyz je venku 30 nad nulou ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 (upraveno) termistor 3K3 + paralerně 15ktermistor 2K7 + paralerně 22k + seriově 860 /nedělá se dát 820/ termistor 2K2 + paralerně 22k + seriově 330 toto bolo v sekcii 406 skusal som prve a tretie zapojenie to prve je lepsie +- stupen na old modeli som mal to tretie ,na hdi mam prve a vcelku ok Upraveno 30. červen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 a myslis ze 3 dny drbani se s termistory je nutne? kdyz je osvedceno to co sem napsal? poznas snad rozdim ve 2 stupnich kdyz je venku 30 nad nulou ?? Asi jsem puntičkář , ale neseděl mi ten odpor cos mi napsal- 18k ,tak jsem se v tom začal vrtat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 termistor 3K3 + paralerně 15k termistor 2K7 + paralerně 22k + seriově 860 /nedělá se dát 820/ termistor 2K2 + paralerně 22k + seriově 330 toto bolo v sekcii 406 skusal som prve a tretie zapojenie to prve je lepsie +- stupen na old modeli som mal to tretie ,na hdi mam prve a vcelku ok To jsem taky viděl,ale nevím jestli 406 a 307 mají stejný čidla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 (upraveno) oem kodom sa lisia posledne dve cisla ale moze to byt len koli tomu ze maju iny tvar , ohmicky by to trebalo zmerat a bolo by jasno Upraveno 30. červen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 (upraveno) Fakt nikdo neřešíte typ termistoru? Podle toho, kde ho koupíte, jsou od různých výrobců a mají různé teplotní koeficienty. Pokud stačí, že na displeji svítí nějaké číslo, plus minus několik stupňů fakt nehraje roli. Upraveno 30. červen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 Bylo by fajn aby teploměr ukazoval jak má, proto jsem se do toho pustil. Nikomu neberu jeho + - 2°C když mu to stačí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 (upraveno) Prosím počkejte, trvá mi to. Hledám termistor 2,5 kOhm při 25 st., nemohu najít. Přitom, Peugeot ho určitě nevyrábí, ale někde nakupuje. Takže další možnost bude prověřit možné termistory na trhu, složit ze dvou např. 1k a 1k5 a prověřit charakteristiku. Výrobci jsou např. Vishay, BCcomponents a EPCOS (nyní TDK). Právěže, zda kupujete v EZK, GM, GES nebo jinde, tak jsou to termistory od různých výrobců. I jejich koeficient je strmější, než tady požadujeme, takže nějaký korekční odpor zřejmě bude vhodný, a hlavně na přesné nastavení v 0 st.C. Rozebral jsem i jedno čidlo z Peugeotu - uvnitř byla malá skleněná trubička nebo kulička, velikost asi 2 mm. Špatně se to rozebíralo, v podstatě jsem ji polámal. Upraveno 30. červen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 (upraveno) presne jak pises kazdy termistor ma trosku inu krivku cize to nebude nikdy 100 percent dajme tomu plusove teploty budu ok a minusove uz sa budu odchylovat malinko,co je to presny teplomer? vec pohladu v robote mame meranie na 3 desatinne cisla Upraveno 30. červen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 Mým cílem je hlavně to, určit a napsat zde výrobce a typ termistoru, aby ostatní koupili totéž. A pomocí přídavných odporů pak doladit co největší přesnost při 0 st.C (kvůli námraze) a ještě v jednom bodě, např. 20 st.C. Dvoubodový souběh by mě uspokojil (nemám za cíl tříbodový). Termistory se běžně vyrábějí s přesností asi 2 st.C, takže odporem se to doladí na přesný údaj při 0 st.C. Opakuji, nejde mi ani tak o přesnost, jako o opakovatelnost. A samozřejmě cenu, takže využít nějaký běžně dostupný. Pokud byste k předešlým schematům doplnili typ a výrobce termistoru, tak OK - můžeme teoreticky a pak i prakticky ověřit výsledek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 (upraveno) mozno blbost ale co tak vyskusat termistor teploty nasavaneho vzduchu? neviem ci je ntc ale mozem to zmeriat ked tak mam doma jeden zo skrtiacej klapky ten by mohol byt docela presny kedze je to udaj pre rj motora Upraveno 30. červen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 30. červen 2015 Sdílet Odesláno 30. červen 2015 tak je to NTC a priblizna hodnota nemam teplomer 20- 23 stupnov 2.22ohma pomeral by som to presnejsie zajtra ak by bol zaujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trinity102 Odesláno 1. červenec 2015 Sdílet Odesláno 1. červenec 2015 (upraveno) Nevím, jestli mám jiná zrcátka, ale ten spodní kryt jde vycvaknout i s čidlem úplně v poho. Drátky mají rezervu cca 5cm. Termistor jsem dal B57863S0302 koupený na cz.rs-online.com a paralelně odpor 18k. Jinak celé je to popsané na Citroen C5 foru. Teploměr funguje a přesnost myslím v pohodě. +- 1C neřeším. http://cz.rs-online.com/web/p/termistory/6298708/?searchTerm=B57863S0302&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6373266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D423537383633533033303226 Upraveno 1. červenec 2015 uživatelem trinity102 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
