Milich Odesláno 15. leden 2015 Sdílet Odesláno 15. leden 2015 (upraveno) Zdravím,obracím se na Vás o radu ohledně výměny čidla v pravém zrcátku.Hledal jsem na foru, ale bohužel sem nenašel radu, podle které bych pochopil za co zatáhnout, co povolit a tak.Všechny šroubky na dveřích sem vyšrouboval, ale mám strach za něco zatáhnout, aby něco neprasklo.307 combi rv. 04 Upraveno 16. leden 2015 uživatelem Milich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stafflik Odesláno 15. leden 2015 Sdílet Odesláno 15. leden 2015 "Album nenalezeno" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 15. leden 2015 Sdílet Odesláno 15. leden 2015 (upraveno) Stačí kliknout na položku "dveře" K tématu: Ty 3 torxy drží zrcátko na dveřích. Kvůli odpojení konektoru bude muset asi dolů i tapec. Vycvakni rámeček kolem kliky a sundej madlo s ovládáním okna, Po obvodu odcvakat ze dveří (občas to nějaká příchytka bohužel nevydrží ) (10ks)a nakonec vysadit směrem nahoru. Do zrcátka samotného se dostaneš vysazením sklíčka. Akorát nevím jestli je jen nacvaklé nebo ho drží drátek. Při vyklopení nahoru by měly být vevnitř pod sklíčkem vidět 2 drátky, které se stlačí k sobě a následně dovnitř. Upraveno 15. leden 2015 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 15. leden 2015 Sdílet Odesláno 15. leden 2015 (upraveno) Na 607 se čidlo vyndavá zvenku, bez demontáže čehokoli, prostě se vypáčí směrem dolů. Nevím, jak na 307. (na fotce je zrcátko od soli). Upraveno 15. leden 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 15. leden 2015 Sdílet Odesláno 15. leden 2015 A kabeláž? 307 jej má tuším jako 406 uvnitř přišroubované k "základně" a "vykukuje" dolů. Jde se tam dostat jak jsem psal vyjmutím sklíčka, ale pak jedině ucvaknout a naletovat nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milich Odesláno 16. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2015 (upraveno) Omlouvám se, jestli sem blbě zkopíroval odkaz, i když mě fungoval Právě jak píše Dave, připojený je až ve dveřích, tak proto zjišťuji jak nadělat co nejmenší paseku. Taky sem si říkal, že ho ucvaknu a naletuju jenom to čidlo. Odpo vyzkouším a uvidíme jak to dopadne. Díky moc za rady Upraveno 16. leden 2015 uživatelem Milich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milich Odesláno 16. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2015 (upraveno) Tak pár poznatků : 1. Aspoň jsem zjistil, jak sundat sklíčko ( prostě ho vytáhnout, je bez drátků, které ho drží ) 2. Tapec šel dolů taky podle rad dobře , bohužel kabel od čidla je krátký, takže se bude pájet ) 3. Je hezký, že se mi povedlo sundat sklíčko, ale k čidlu sem se stejně nedostal, protože je v té první "neohebné" části, takže sklíčko může zůstat na svém místě. 4. Kabely po celé délce vypadají v pořádku, takže chyba bude opravdu v samotném čidle. 5. Zespodu zrcátka v první neohebné části je čidlo připevněno na krytce, která jde dobře vydloubnout, a má volných cca 5 cm kablíků, ale že by s nimi šlo hnout, to ani náhodou ( bez rozebrání úplně celého zrcátka ). Takže ucvaknou kabel co nejblíže u starého čidla a připájet nové. Děkuji za rady určitě pomůžou i ostatním Upraveno 16. leden 2015 uživatelem Milich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. leden 2015 Sdílet Odesláno 16. leden 2015 a kde berieš istotu, že problém nie je v konektore, ktorým je čidlo pripojené k elektroinštalácii (pod tapacírom na vnútornej strane dverí) ak je problém iba v čidle tak to bude fungovať, ale keď už mám čidlo letovať tak by som ten prepojovací konektor v dverách úplne vynechal a napojil nové čidlo napriamo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milich Odesláno 17. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2015 (upraveno) Tak to opravdu bylo pouze čidlem, ucvaknul sem staré, připájel sem nové a konečně ukazuje tak jak má Upraveno 17. leden 2015 uživatelem Milich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. leden 2015 Sdílet Odesláno 17. leden 2015 Tak jsem rád, že fotka pomohla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mrazík13 Odesláno 18. leden 2015 Sdílet Odesláno 18. leden 2015 Tak to opravdu bylo pouze čidlem, ucvaknul sem staré, připájel sem nové a konečně ukazuje tak jak má Ahoj všem.Taky mi to ukazuje nesmysly a chtěl jsem zeptat,kolik to čidlo stojí? Dík moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 18. leden 2015 Sdílet Odesláno 18. leden 2015 asi 300 od polakuasi 30kc kdyz to udelas z NTC termistoru, 180Kohmu odporu a kousek smrstovaci buzirky mondeo ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mrazík13 Odesláno 18. leden 2015 Sdílet Odesláno 18. leden 2015 asi 300 od polaku asi 30kc kdyz to udelas z NTC termistoru, 180Kohmu odporu a kousek smrstovaci buzirky Tak díky moc za radu. Zdravím..... :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 27. únor 2015 Sdílet Odesláno 27. únor 2015 NTC termistor a máš nějaké jeho označení ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 27. červen 2015 Sdílet Odesláno 27. červen 2015 Tak jsem se pustil do vyladění čidla . Termistor 3k3 a paralelně odpor ???? Někde na foru jsem našel tabulku jakou by mělo mít čidlo hodnotu ( ohmů ) v závislosti na teplotě, takže si připadám jako meteostanice a měřím a ladím. Zatím se jeví nejlépe odpor 10Kohm, ale ještě není všem dnům konec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 27. červen 2015 Sdílet Odesláno 27. červen 2015 (upraveno) Tak takhle nějak zatím Upraveno 27. červen 2015 uživatelem pajas502 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 28. červen 2015 Sdílet Odesláno 28. červen 2015 (upraveno) To jsem rád, že se někdo konečně pustil do seriozního měření. Namísto schemat, kdy to správně ukazuje jen při jedné teplotě.1. změřit průběh origo teplotního čidla, např. tak, že k autu připojíš trimr namísto čidla, zaznamenáš údaj na displeji teploměru v autě a odpojíš a změříš hodnotu odporu trimru, aspoň ve třech bodech (teplotách), např. -10, 0, +25.- vytipovat termistor, a z údajů vvýrobce a případných přídavných odporů matematicky vymodelovat nejlepší souběh- pak to ověřit v praxi.- Peugeot zřejmě používá nějaký origo termistor od francouzského nebo světového výrobce, bez přídavných odporů- kdoví, jestli různé modely (406, 307) a ročníky používaly stejná čidla- co nejvíc činnosti udělat v dílně a výpočtem , lítat kolem auta s hrnky s ledem a vodou je otravnéDejte sem někdo tabulku naměřených hodnot podle bodu 1, taky bych rád pomohl s výpočtem. Ale nechce se mi rozebírat fungující 5008. Edit: Docela by mě zajímalo to vyřešit. Bohužel, neměl jsem příležitost, do ruky se mi dostala jen vadná čidla a jinak všechna auta fungují, tak je nebudu rozebírat. A hodnoty, které jsem měřil před 10 lety z 306 už mohou být neaktuální - každý ročník a model může mít jiné čidlo. Takže - pokud to někdo máte odstrojené, začněte podle bodu 1, což není tak pracné, a dejte sem hodnoty. Upraveno 28. červen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 28. červen 2015 Sdílet Odesláno 28. červen 2015 (upraveno) Já mám pro porovnání tuhle tabulku http://www.peugeot-club.com/uploads/monthly_09_2014/post-41739-14109629810508.jpg a to porovnávání můžu udělat ale až o víkendu, teda jestli nebude někdo rychlejší ??? Upraveno 28. červen 2015 uživatelem pajas502 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 28. červen 2015 Sdílet Odesláno 28. červen 2015 A co tohle ? Chystám se to taky otestovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 28. červen 2015 Sdílet Odesláno 28. červen 2015 toto tu uz niekde je tusim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
