vojcapek Odesláno 27. listopad 2014 Odesláno 27. listopad 2014 Zdravím, z ničeho nic mi přestal fungovat větrák topení, jede pouze na tu nejvyšší rychlost. Jedná se o p406 1.9td manuální klimatizace. Pojistky sem překontroloval a prasklá žádná neni. Díky. Citovat
mmartinkovic Odesláno 28. listopad 2014 Odesláno 28. listopad 2014 Vadne výkonové tranzistory na riadiacej doske ventilátora. Už sa to riešilo milión krát. Citovat
222johny222 Odesláno 28. listopad 2014 Odesláno 28. listopad 2014 Buď koupit novou desku nebo vyměnit celej ventilátor. Citovat
P607Olda Odesláno 28. listopad 2014 Odesláno 28. listopad 2014 Fakt? Myslel jsem, že manuální klima (0,1,2,3) tam má předřadné odpory. Citovat
222johny222 Odesláno 28. listopad 2014 Odesláno 28. listopad 2014 Měl jsem studený spoje na tom tišťáku(někdo přede mnou se to snažil propájet,ale udělal studeňáky) odpálili se cesty a neběželo to na nejvyšší rychlost.Spíš někdy to fungovalo,někdy ne.Tak si myslím,že bude problém v tomhle.Někdo ten ventilátor nabízel na FB,tak se mrkni tam. Citovat
vojcapek Odesláno 3. prosinec 2014 Autor Odesláno 3. prosinec 2014 Je to ten typ kde nejsou 3 stupně, ale jenom takový to šoupátko. Citovat
Johula Odesláno 3. prosinec 2014 Odesláno 3. prosinec 2014 Ahoj, jelikož mám také problém s ventilátorem tak píši zde. Mám 406 1.9 TD 66kw rv 97 (VIN VF38BDHXE80295008) a začal mi blbnout ventilátor topení. Občas vůbec nefungoval ale někdy pomohlo trochu bouchnout do přístrojovky. Pak přestal fungovat úplně a nic nepomáhalo. Přitom na displey ovládání čárky příbívaji jak přidávám otáčky, ale ventilator nic. Pak jsem si všimnul,že když zapnu zapalování tak už se mi na dislpey ukáže znak ventilátoru a potom nefunguje. Zkusil jsem před nastartováním ventilátor vypnout že značka nebyla na dislpey a takhle když nastartuju,tak ventilátor funguje ikdyž někdy má pár vteřin zpoždění když ho zapnu. Co s tím jde dělat, abych nemusel pořád před startováním vypínat ventilátor? Díky Citovat
peug406 Odesláno 20. listopad 2015 Odesláno 20. listopad 2015 Ahoj, mám podobný problém s ventilátorem, je funkční pouze v nejvyšších otáčkách, ventilátor jsem vyndal a chtěl jsem proměřit tranzistory co jsou na něm, ale nedostanu se na nej přes nalisovanou vrtuli na rotoru, máte někdo zkušenosti jak vyndám tranzistory(co jsou na chladiči pod větrákem) bojím se , že mi praskne umělohmotný větrák při stahování.. zkoušel jsem hledat nějaké podobné téma a nepodařilo se.. děkuji za radu PK Citovat
jaxvine Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Připojím se, mě ventilátor nejde vůbec, mám posuvnou páčku (manuální klima), ventilátor nejde vůbec a když hejbu páčkou tak v něm "štrůtá"... Minulou zimu stejná závada, pak byl u autoelektrikáře něco s nim dělal a fungoval (koukaj z něj nové dráty tak nevim co všechno dělal... Nevíte kde se dá koupit ta deska? jinak tady něco je, buď celej ventilátor, nebo ten odpor vnitřního ventilátoru to je ono? http://www.auto-francie.cz/topeni-klimatizace-66 Díky Citovat
mmartinkovic Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Ahoj, Podla toho odkazu je mozne ze jeto 1, a cele je to 4, ak je to stary typ. Je to uplne jednoduche. Vyberies cely ventilator von, 3 srobiky a 2 konektory, Otocis hore nohami, a zboku uvidis 2, ci 3 zapadky, su gumove, zapacis srobovakom a rozdelis to na 2 casti. Tak sa dostanes k tej doske. Byvaju tam nity, tak ich odvrtas.Odpajkujes tranzistory a vymenis. Tranzistory stoja 1,6 .€/ks. myslim BDX 66C, Zlozenie je opak.Za hodinku nemas co robit. Citovat
jaxvine Odesláno 27. listopad 2015 Odesláno 27. listopad 2015 Tak díky, o víkendu ho vyndám a kouknu co tam je za tranzistory koupim, vyměnim a uvidíme... Citovat
