Čaute všichni, řešim doma problém s tim, že mi jeden ntb "nevidí" wi-fi síť, ke který se běžně připojoval. Začalo to po tom, co jsem restartoval připojení na routeru (ZyXel P660 od kyslíkářů). Cokoliv jinýho (ntb, telefony, tablet) tuhle síť najde a připojí se, ale tenhle konkrétní ntb ne. Zapnul jsem přístupovej bod na svym telefonu a ten najde a připojí se k němu bez problému (tel. jsem nechal za zdí cca 6 m od ntb), jen tu wi-fi žádnou nenajde :( Zkoušel jsem i přeinstalovat ovladač wi-fi adaptéru, ale prostě to nepomáhá :( Fakt už nevim co s tim, poraďte... Díky ;)
Odesláno (upraveno)
Nemáš třeba na routeru nastavenou normu N ( i když tenhle N myslím neměl) ale třeba jen b. a na ostatních zařízeních to jede v této normě a na tom NB ne? Nebo nějakou restrikci na adresu HW? Hledal bych problém v routeru, co se tam mohlo změnit.
Nebo naopak zda na wifi adaptéru není nastavená jiná norma. Ale takhle na dálku nevím. Kabelem se připojíš?
Upraveno uživatelem MotoMoto
Odesláno (upraveno)
Nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě.
Wi-Fi je nezabezpečená, bez jakýchkoliv omezení, normy "b" a "g", kabelem se připojim hned. Dokud jsem nevypl a nezapl router, tak to běželo. Předtím jsem kolikrát restartoval a po naběhnutí wi-fi se sám připojil...
EDIT: Jinak je to Travemate 5600, soft Intel PROset Wireless, systém Win XP SP3
EDIT 2: Tady je nastavení Wi-Fi na routeru, tak na to můžete juknout ;) Ntb se k síti kdykoliv předtím připojil bez problémů a já nastavení neměnil.
post-1549-0-55478400-1411563501_thumb.jp
post-1549-0-40692600-1411563514_thumb.jp
post-1549-0-15874100-1411563539_thumb.jp
post-1549-0-47359000-1411563549_thumb.jp
post-1549-0-71534000-1411563562_thumb.jp
Upraveno uživatelem Dundee
Že by tohle zůsobilo, že najednou ntb nevidí síť, ke který se připojoval běžně a teď u něj sedím přímo u routeru a nevidí ji? No jdu to zkusit ;)
1, 6 a 11 by měl dát. ;) Potíž je, že 1 bývá dost nacpaná, čili volba byla 6. :) Ten AutoScan někdy zlobí - některé WiFi adaptery mají problém s kanály nad 11 a ten AutoScan si klidně vymyslí, že bude router vysílat na kanálu 13. Tím potom vzniká, že je WiFi viditelná jen pro některá zařízení.
Aha, tak to potom jo. Ještěže tu jsou lidi, kteří se v tomhle vyznají, já už hledal na opravu kladivo :D
P.S.: Ale furt mi nejde do hlavy, proč to najednou nešlo, že by předtím ten Autoscan vysílal třeba na 6ce a po restartu např. na 14ce?
Kurt byl rychlejší, nebyl jsem tu. Hlavně že se vyřešilo, ale určitě bych si to ochranil nějaký klíčem
Tady to postrádá smysl, mám poslední barák ve vesnici a signál na wi-fi chytám max. 5 metrů od baráku, ono to přes ty 80 cm kamenný zdi moc neprochází :D
