206 cc mikrospínač v kufru - čím nahradit? "Vyřešeno + schema a návod"
razor
Ahoj, mám 206cc MUX a chtěl bych se zeptat, čím můžu nahradit mikrospínač (čidlo) které signalizuje dovření střechy. Upadl mi z něj ten plíšek, co spíná mikrospínač a nejde tam nasadit zpět - ta umělá hmota už je rozpadlá.
Když ten mikrospínač odpojím a v konektoru proklemuju kontakty abych simuloval sepnutý mikrospínač, tak přestane střecha fungovat uplně (ani nepípnou háky, když je odjistím). Z toho usuzuji, že mikrospínač má při sepnutí určitý odpor a nějaká jednotka pozná, že je to natvrdo \"zkratované\" a že to není to tlačítko.
Zajímá mě tedy čím ten spínač nahrdit. Například v GME.cz mají spínačů mraky a tak nevím jaký zvolit.
Přkládám obrázek - není to sice z 206cc ale je to velmi podobný spínač.
Díky za odpověď. :super
[upravil dne 22.8.2014 21:26 od razor]
Ahoj, tak jsem to vyndal z auta a je to jen spínač (dva kabílky) a sepnout ho musím samozřejmě v urřitou dobu, to je taky jasný.
Střecha je teď nahoře a to tlačítko by mělo být v tuto chvíly sepnutý. Když to teď proklemuju, tak se nic neděje. Ani nepípne odjištění těch háků. Když tam zapojím tlačítko a sepnu ho (lepící páskou), tak to jede.. Pak ho musím zase v určitou chvíly rozepnout a dovře se víko kufru.
Ale proklemování nefunguje. Jak je to možný?
čau, tak jsem tam dal jiný spínač a nic se neděje - ani nepípne odjištění háků..Když zkusím tlačítko střechy, tak pípá... Ale když odepnu háky, tak nic. Normálně to vždycky houklo, když jsem je odepnul. :myslim
Ahoj, našel jsem původ problému..
Ten mikrospínač je \"kouzelnej\" a auto pozná jestli je zapojenej, nebo ne... Když místo něj zapojím jiný spínač, tak auto ví že tam je jiný a nic nefunguje.
Když jsem ten původní mikrospínač rozdělal, tak jsem zjistil, že to prostě není jen tak tlačítko ON\\OFF ale obě pozice jsou ON.. Podle mě v jedné poloze přes mikrospínač prochází jen např. 5V a při stisknutém prochází 12V nebo něco takového, každopádně v obouch polohách něco prochází a stisknutím se to změní.
Dali jsme s kámošem auta k sobě a když jsme přes dráty propojili jeho mikrospínač s mým autem, najednou vše funguje.
Mikrospínač pro roletku v kufru už je ale klasický ON\\OFF. Takže ten jsem opravil, ale musím teď sehnat ten ve střeše..
A nemáš prostě jen obrácenej spínač? nevím jak je origo, ale třeba máš původní v klidu sepnutej a ten novej naopak rozepnutej.. a pak ti to nejde, když je to obráceně...
Z praktického hlediska nelze, aby tam šlo 12 nebo 5V.. maximálně by musel v tom spínači být odpor.. ale ten by se opět nechal změřit jakej je při zmačknutém/nezmačknutém spínači... ;) ale spíše se zaměř na to co jsem psal na začátku :)
Určitě to tak není... Zkoušel jsem to celý den.. Když jsem ten spínač propískával tak je v obou polohách sepnutý.. Je tu i varianta s tím odporem.
Ale pokud tam zapojím jiný spínač(kasický ON\\OFF), tak to nefunguje..Celý systém se přeruší - nepípne ani odjištění háků.
Třeba spínač pro zástěrku v kufru už je normální klasický ON\\OFF .. Ale tenhle ne..
Teď jsem rozebral to původní tlačítko a sundal jsem z něj všechno co šlo a oběvil se malinký tišťák s odpůrkem, takže to pouze zapojím mezi nový spínač a původní konektor a mělo by to fungovat.. :D
Dám pak zase vědět a nafotím to.. :papa
Pořádně změř ohmmetrem, co to má dělat a pak nahraď.
Kdysi, v neMUX, se používaly \"odporové sítě\" pro několik spínačů paralelně (nebo seriově), na stejné dvojici drátů. Podle zařazeného odporu řídící jednotka rozeznala, o co jde. Tím veselejší bylo, luštit to - např. zatažená ruční brzda hlásila málo kapaliny, anebo mně se přelaďovalo rádio při přidání hlasitosti:mad:
