Patricken82 Odesláno 7. srpen 2014 Odesláno 7. srpen 2014 Ahoj přátelé, opět bych od vás potřeboval poradit s problémem, který se týká kouře. Tentokrát však černý a kdyby mě na to někdo neupozornil tak o něm ani nevím. Ten kouř při zátěži je prý velmi intenzivní a na to že se jedná o motor HDI 2.0, který by kouřit neměl (alespoň podle rad, které jsem dostal), tak mě to velice trápí. Zároveň s tím jsem si všiml, že turbo přestává fungovat. Někdy nesepne vůbec a někdy třeba jenom na dvojku a po delší cestě už vůbec. Nouzový režim však ani jednou. Nevíte takhle na dálku někdo o co by se mohlo jednat? To nefunkční turbo mě celkem děsí, protože do prudšího kopce s naloženým autem se mu vůbec nechce a i přes to že mám pedál na zemi tak otáčky klesají + spotřeba udělá také svoje. Předem díky za reakci. Citovat
Jurko Odesláno 7. srpen 2014 Odesláno 7. srpen 2014 Ahoj,řeším to samý. Jako první jsem dal novou váhu vzduchu. Včera novej EGR. Novej software v Peugeotu. A pořád je to stejný. Na DIA hlásilo vadný EGR. Tak šel tedy ven. Mám najeto přes 200t. Už si taky nevím rady. Dnes jsem jel do kopce a jak jsem ho vyjel,tak v motorovým prostoru zarachotily nějeký trubky nebo co. Turbo jako by vůbec nespínalo. Že by ta cívka u turba? Citovat
milanblatnica Odesláno 7. srpen 2014 Odesláno 7. srpen 2014 Diagnostika sa robila za jazdy?Treba pozrieť požadované a merané veličiny a hodnoty ako tlak, vzduch,kopírovaná poloha turba,egr,... Citovat
mira206 Odesláno 7. srpen 2014 Odesláno 7. srpen 2014 ja bych to viděl na prasklou hadici od turba Citovat
dodS12 Odesláno 8. srpen 2014 Odesláno 8. srpen 2014 netesnost hadice, prasknuta hadica, nasava to vzduch a preto na cierno dymi, mne to robilo, ked mi praskla vysokotlakova hadica od intercooleru Citovat
Jurko Odesláno 9. srpen 2014 Odesláno 9. srpen 2014 Tak jsem zdemontoval sání, abych se dostal k hadicím. Zdemontován intercooler, hadice, všechno v pořádku. Vyčistil jsem i to čidlo nahoře. Vypadá jako čidlo ve váze. To je zajímavý, když to čidlo odpojím, tak to nekouří, ale taky to nejede. Škube to pořád, nedá se s tím vůbec jezdit. Odpojil jsem novej EGR a neškube to, ale kouří a nejede. Už jsem z toho jelen. Edit: Tak jsem to byl projet, po cca 500m rána jak z děla, syčení a kouř. Tak tak jsem dojel domů za neustálého syčení. Něco prdlo za motorem před kabinou. Fučí z toho kouř. Není tam nic vidět, ani přez zrcátko. Takové přerušované syčení. Když odpojím EGR nebo váhu, tak to syčí v kuse. Mě asi vomejou. A to mám jít na technickou. Hilfe! [upravil dne 9.8.2014 15:24 od Jurko] Citovat
Patricken82 Odesláno 9. srpen 2014 Autor Odesláno 9. srpen 2014 netesnost hadice, prasknuta hadica, nasava to vzduch a preto na cierno dymi, mne to robilo, ked mi praskla vysokotlakova hadica od intercooleru Zeptám se tedy jako laik. Je v mých silách to opravit. Popřípadě na kolik taková oprava vyjde ( i s prací mechanika pravděpodobně :-( ). Díky Citovat
Guest servisman Odesláno 9. srpen 2014 Odesláno 9. srpen 2014 Podle mne by jsi to zvládl pokud tomu drobet rozumíš Citovat
Patricken82 Odesláno 9. srpen 2014 Autor Odesláno 9. srpen 2014 Podle mne by jsi to zvládl pokud tomu drobet rozumíš No asi to nechám na zkušenějších, protože na pohled co jsem se díval, tak jsem nenašel žádnou hadici co by byla jakkoliv poškozená. Navíc to bude určitě souviset s tím, že se mi občas objeví kontrolka: Depollution system faulty, ale po 2 - 3 nastartování zase zmizí. To bude nějaká pandořina skříňka :-( Navíc jsem zaznamenal okolo 2000 otáček takové mírné škubání auta, jsou-li otáčky konstantní. Může to také něco znamenat? Citovat
Jurko Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 To doufám. Jenže to funí někde za motorem. Vlezl jsem pod auto, ale nic jsem neviděl. A příčinu jsem taky našel. Borec, co mi měl vybouchat FAP filtr zhrábl prachy a vyšlukl se na to. Zítra mu poděkuju a dám mu ťafku mezi bulvy. Jezdím s tím měsíc a pak se nestačím divit. FAP bude pěkně ucpanej. Omotám mu montérpáku kolem krku. :bacha:bacha: Citovat
Jurko Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Mám nalítáno přez 200t,jezdím většinou město a čekal mě repas. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 mě to taky hulí,po prudkým přidání plynu to vychrlí někdy jedno a někdy i 3 oblaka černýho kouře z výfuku. Děje se to i když dám tak půl až třičtvrtě plynu...na volnoběh nic,ale pokud na volnoběh zvýším otáčky,tak to taky kouří černě. Turbo zatím funguje...a to nemám ani fapoff ani chip...co by to mohlo být? Vstřiky? Citovat
Frantic Odesláno 13. srpen 2014 Odesláno 13. srpen 2014 Mám nalítáno přez 200t,jezdím většinou město a čekal mě repas. Jurko a rozmyslal si niekedy nad tym ze ten chip co mas okrem dobreho pocitu moze sposobit aj to ze turbo to vzda o nieco skorej a preto dymis? pre hardhous.trip - to ze mas fap ON neznamena ze nezadymis.. ten zachytava primarne PM. a to je nieco uplne ine ako dymivost. Kazdopadne nad 200t km pri priemernej udrzbe ( cim nehovorim ) ze sa o auta nestarate je bezne ze si auto zadymi. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 Výměna oleje každých 10000 - 12000 km + všechny filtry (kabinový každou druhou výměnu) + dekarbonizace sacího a palivovýho okruhu,...takže o auto se starám... Citovat
Jurko Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 jj přesně tak,to jsou mi řeči,neměl by jsi tam něco jiného ve svém repertoáru? Citovat
vladosr Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 rozpravky.....nic z toho nerobim....olej po 20tkm ako je cas.... auto mam od nova ma 13r a 266tkm ide ako ma ....nic som zatial necistil ....styl jazdi je podmieneni premavkov ...ziadne nizke otacky , sadze do systemu , tych sa uz neda ...zbavit nech si zobere viac nafty ako eura na opravy.... Citovat
Jurko Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 Na tebe nic, odpovídal jsem, že dělám přesně co ty. Asi špatně překládám z technické slovenštiny Citovat
