tgregi Odesláno 28. červenec 2014 Autor Odesláno 28. červenec 2014 tak muj servisak ma az do 11.8 zavrena:/ a vcera mi propadla technicka a bez svetla mi to nedaj.... nevite nekdo o nejakem servisnim manualu? tata rikal ze uz se tam jednou snad menil nejakej driver ci co..... Citovat
neli29 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 zdravím, máme problém so stretávacími svetlami, nejde napätie do pätice. ukostrenie premerané,je OK. všetko iné funguje, motorčeky, dialkové, hmlovky, parkovačky, smerovky, poistky sú OK, aj pri baterke, aj nad pravým blatnikom, tempomat, stierače, fungujú tiež. Ďakujem za každú radu.. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 pojistkama si ses jistej ?? probehla vymena za doboru nebo si ji jen vyndal kouknul okem a dobry strcil si ji zpatky ?? Citovat
neli29 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 vybraté, skontrolované, neboli prepalené. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 tak je vyber znovu, dej tam 100% funkci a pak nahlas stav Citovat
neli29 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 žiadna zmena, nepomohlo..stále nefungujú Citovat
Laďa Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Přelomený drátek? Špatný kontakt žárovky v patici? Asi to nebude tvůj problém, ale jen tak pro ponaučení - kolegovi nesvítilo žádné potkávací světlo, ostatní vše fungovalo. Říkal jsem mu aby se podíval na obě žárovky. Tvrdil mi, že to není možný aby odešly obě žárovky najednou. Týden mi trvalo než jsem ho přemluvil až to nakonec udělal. A co myslíte, čím to bylo? Ano obě žárovky byly v háji. Vyměnil je a svítilo to. Citovat
neli29 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Žiarovky sú OK.. Už som o tom písala aj v téme ľavá páčka pod volantom.No potom to zmúdrelo a bol pokoj, no teraz to odišlo nadobro. Citovat
neli29 Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 bude to asi nejaká anomália, svetlá zas idú, aj na 10-ty pokus sa rozsvietili. nerobili sme nič s nimi. Citovat
neli29 Odesláno 31. leden 2015 Odesláno 31. leden 2015 (upraveno) svetlá šli zas určitý čas, ale dnes sa rozsietili, ako keby zoslabli a po chvíli bolo cítiť mokrý spálený smrad od poistiek na spolujazdcovej strane. stále všetko ostatné ide. odkial sa tam môže voda dostať? Upraveno 31. leden 2015 uživatelem neli29 Citovat
neli29 Odesláno 23. únor 2015 Odesláno 23. únor 2015 problém vyriešený.. zhorené relátko za skrinkou na spolujazdcovej strane..bolo zelené. Citovat
oddie Odesláno 10. září 2023 Odesláno 10. září 2023 Mám podobný problém, Ulysse 2008, levé světlo po výměně žárovky nesvítí. Co jsem našel, tenhle model už má elektronické jištění, tzn. zde není žádná pojistka. Co s tím? Dá se to nějak resetovat? Diag, nebo jak? Jsem na dovče, diag tu nemám, ani multimetr. Dík za nasměrování, abych aspoň tušil... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. září 2023 Odesláno 10. září 2023 bud se to "opravi" samo po zamceni enbo je tam skrat jeste jinde a vymena zarovky nepomohla Citovat
oddie Odesláno 10. září 2023 Odesláno 10. září 2023 No, tak prachsprostě prdla úplně nová žárovka... Pe.Tr a Péťa ohodnotil 2 Citovat
