pluton19 Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 Ahoj kluci. Vyměnil jsem originál autorádio za Sony a teď mi špatně ukazuje středový panel. Vím že to tam teď už info z radia nebude ukazovat..... ukazuje mi to tam hodiny, ale jakmile nastartuju auto tak ty hodiny se zastaví. Čas se zase srovná až po chcípnutí, nebo opětovným nastartování. Zřejmě to bude nějaký drát v ISO konektoru...... Poraďte prosím. Děkuju Citovat
ChouLu Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 Multiplex nebo klasika? Pokud si nejsi jistý, dej sem VIN Citovat
pluton19 Odesláno 21. červenec 2014 Autor Odesláno 21. červenec 2014 Měl by to být multiplex..... VIN VF32AHFXA42775174 Jo a ještě to dělá když nastartuju a mám otevřené nějaké dveře... pak je zavřu tak na displeji pořád svítí otevřené dveře. Citovat
Razel Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 Měl by to být multiplex..... VIN VF32AHFXA42775174 Jo a ještě to dělá když nastartuju a mám otevřené nějaké dveře... pak je zavřu tak na displeji pořád svítí otevřené dveře. Toto jsem taky řešil a dělal to konektor, byl připraven na to, aby ovládal hlasitost na rádiu přes páčku pod volantem i když tam žádnou nemám Stačilo jen vyndat popř. ustříhat dráty na ovládání hlasitosti aby to nešlo do rádia a nedělalo neplechu Citovat
Dave_k Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 A co takhle jen přes dia přepnout na \"neorigo\" rádio? To by mělo zabrat bez fyzického zásahu. Citovat
pluton19 Odesláno 22. červenec 2014 Autor Odesláno 22. červenec 2014 radeji ty bych resil ty draty..... [upravil dne 22/7/14 06:44 od pluton19] Citovat
Razel Odesláno 22. červenec 2014 Odesláno 22. červenec 2014 radeji ty bych resil ty draty..... [upravil dne 22/7/14 06:44 od pluton19] Zkus si někde najít schéma zapojení a oddělej dráty na mute a na zvýšení a snížení hlasitosti Předem říkám že za to neručím, ale mě to pomohlo. Problém je v tom, že to špatně komunikuje rádio se zbytkem (podle mě) Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. červenec 2014 Odesláno 22. červenec 2014 Vy jste fakt exoti, když to jde vypnout přes Diagnostiku tak proč řešíte dráty?? To jako je asi celkem blbý řešení, když si vezmu že si pak třeba vzpomene tam dát někdy origo radio, nebo to nedejbože prodá a nový majitel z toho pak bude na prášky protože někdo prostě ustříhal dráty:bojim Stačí se tady zeptat kdo by ti to přes dia nastavil, určitě se s někým domluvíš, a jestli se bojíš že to bude stát balík, tak rozhodně nebude Citovat
vladosr Odesláno 22. červenec 2014 Odesláno 22. červenec 2014 suhlasim....v aute nic neodpajaj ....predpokladam , ze mas redukciu medzi radiom a iso konektorom....na napajacom konektore odpoj pin 2 a 3 Citovat
JakubkoSK Odesláno 23. červenec 2014 Odesláno 23. červenec 2014 keď už niečo chceš odpojiť tak aby sa to dalo jednoducho do budúcna dať späť do pôvodného stavu. to znamená že odpoj aj piny z konektora nasuň na pin silikónovú bužírku na tesno/ zmršťovacia bužírka ( nie izolačku!) a označ vodiče (piny) že ktorý bol v ktorom otvore pre pin ( číslo otvoru na konektore/plaste) ináč to nemá zmysel robiť lebo niekoho za pár rokov pekne naserieš prinajlepšom a to nechtiac. Citovat
Razel Odesláno 27. červenec 2014 Odesláno 27. červenec 2014 Nemyslel jsem zrovna odpájet / přestříhat . Stačí je vypojit (vysunout z konektoru) Co když zrovna nemá přístup k někomu kdo má diagnostiku. Je to můj názor, neberte to zle Citovat
