misacekk Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Kde najdu měnič tlaku regulace tlaku přeplnování? Když se mi ohřálo auto tak auto přestalo táhnout ale za studena jelo normálně. Při ohřátí na 75°C jako by vyplo turbo a tudle chybu mi to vypsalo. Díky za rady Citovat
misacekk Odesláno 22. červenec 2014 Autor Odesláno 22. červenec 2014 Co spina turbo kdyz se ohreje tak turbo netlaci Citovat
koblih69 Odesláno 22. červenec 2014 Odesláno 22. červenec 2014 Turbo se u tveho auta ridi obtokem, regulace se resi solenoidem, ktery prepousti podtlak do vajicka na turbu. Citovat
misacekk Odesláno 22. červenec 2014 Autor Odesláno 22. červenec 2014 Aa já nevím jak to tam je. Byl jsem na dia ta vypsalo to tudle chybu, tak bych chtěl větět kde to najdu. Mělo by to ale bejt spojený s turbem todle protože když se něco zahřeje tak netáhne. Za studena vše ok. Citovat
misacekk Odesláno 24. červenec 2014 Autor Odesláno 24. červenec 2014 Mohlo by to taky dělat čidlo tlaku turba? Kde ho najdu? Díky Citovat
ferinko2 Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 Čiste teoreticky - čidlá tlaku turba sú na potrubí sania medzi turbom a vstupom sania do hlavy valcov.Čidlo je buď priamo na potrubí za klapkou,alebo je tam nátrubok,na ňom hadička čo vedie k čidlu. To je teoria - skús pohľadať dačo také.V skutočnosti neviem kde to máš.Nepoznám ten motor,len sa ťa snažím naviesť kde hľadať,lebo vidím,že už dlho ti nikto neodpovedá. Citovat
twoolf Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 není to ta serepetička na vršku intercooleru. Taková hranatá věc od Denso. Citovat
oddie Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 Turbo nespíná ani nevypíná. Nevím, kde tohle bereš a proč se toho furt tak držíš. Turbo není žádný spínač. Spíš by bylo třeba, aby se někdo za jízdy podíval na měřené hodnoty, to napoví víc, proč tam nejde plná dávka. Citovat
ferinko2 Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 není to ta serepetička na vršku intercooleru. Taková hranatá věc od Denso. Teoreticky môže byť aj na intercooleri.... Misacekk - Daj VIN,nech vieme o čom je tu vlastne reč! [upravil dne 24/7/14 09:36 od ferinko2] Citovat
misacekk Odesláno 24. červenec 2014 Autor Odesláno 24. červenec 2014 odie: myslím to jako že turbo tlačí a netlačí VIN je VF33HRHSB83267389 Jak jsi psal čidlo na sání nebo tak tak jediný čidlo je zakroužkovaní na intercooleru. Fotka mého motoru. Citovat
oddie Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 Jo, to zakroužkované je snímač tlaku v sání. Bez měření hodnot na něm stejně nic neuvidíš... Nebo jej chceš měnit jen tak naslepo? Citovat
misacekk Odesláno 24. červenec 2014 Autor Odesláno 24. červenec 2014 Nejsou nějaký hodnoty odporu? Jako maj nějaký čidla. Citovat
ferinko2 Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 Skús otvoriť v Adobe Reader! phprC4rnQ.pdf [upravil dne 24/7/14 12:30 od ferinko2] Citovat
